Strona 2 z 2
: 10 maja 2011, 15:08
autor: JP
Z tego co pamietam hamulec zachowywał sie tak ze za pierwszym docisnięciem był miekki a potem troszke twardniał. Jeden z mechaników powiedział ze TTTM ( ten typ tak ma), jednak po wymianie serwa za kazdym razem hamulec jest taki sam.
: 25 cze 2012, 20:15
autor: ekmir
nelah pisze:Wiecie może jak założony jest wąż podciśnienia przy serwo? Jest szybkozłączka jak na pompie vacum czy zaciśnięty na gorąco jak na zaworku zwrotnym?
Wracam do pytania ponieważ muszę wymienić ten wężyk. Od strony pompy jest dobre dojście i nie powinno być problemu.
Jak to wygląda od strony serwa?
: 18 lip 2012, 09:03
autor: MarcinGTD
na serwo jest wciskany
Ja mam podobny problem z tym że zależy jaką mam zamontowaną przepływkę a dokładniej :
Na starej przepływce mam mało mocy ale niema żadnych błędów
ale jak już założę nową oryginał bosch samochodzik odzyskuje moc ale przy dojeżdżaniu do skrzyżowania na "luzie" wyskakuje p0400 i tryb awaryjny a przy dojeździe na "biegu jest spoko"
: 26 mar 2016, 21:03
autor: mateuszjarosz7
Witam. Wrzucilem filmik na youtube z zachowaniem sie mojej kontolki check. Dodam ze jak sie zapali to auto traci moc i obroty maksymale to 3.5 tys obrotow.
https://www.youtube.com/watch?v=IVOQYDD ... e=youtu.be
Wymienilem egr na nowy
wyczyscilem klapy zawirowan i caly ten syf
sprawdzilem pompe vacum daje 0.9
sprawdzilem wszyskie wezyki od podcisnien
nie wiem co dalej
: 26 mar 2016, 21:29
autor: firek
Jakie błędy wywala??
: 26 mar 2016, 21:32
autor: Dziadek13
Jak się zapali check to jest tryb awaryjny i auto traci moc czyli prawidłowo.
Teraz trza znaleść przyczyne checku mało info podałeś silnik ciepły czy zimny rozumiem że podczas jazdy bo piszesz 3,5 tyś obr sprawdziłeś wężyki ale czy nie wypadł któryś lub źle podłączony układ podciśnienia.
Ja by powiedział jest check jest błąd podpiąć pod komputer i będzie jasno gdzie co i jak a bez komputera możemy ci połowe auta wymienić a problem pozostaje.
: 26 mar 2016, 21:53
W najbliższym czasie nie mam mozliwosci podpiecie pod kompa ale jak sie uda dam znac co i jak. Jestem z okolic Malborka i ciezko o dobrego mechanika w temacie Opla w Dieslu
Edit
Uklad podlaczony dobrze (tak mi sie wydaje) szara wtyczke kolo akumulaora steruje kalpami a czarna EGR i zostaje jeszcze turbo VAC wezyk z pompy vacum i OUT wezyk do turbo
Dodam jeszcze ze jak wcisne pedal sprzegla i obroty spadaja do chcek gasnie
Posty pisane w krótkim odstępie czasu proszę scalać - Rybka
: 27 mar 2016, 09:25
autor: tomzam
u mnie w vectrze takie objawy były jak padł przepływomierz, ale bez podpięcia pod diagnostykę niczego na pewno się nie dowiesz i nie trzeba do tego żadnego speca, wystarczy żeby miał wtyczke i program
: 27 mar 2016, 11:22
autor: Dziadek13
mateuszjarosz7 pisze:Dodam jeszcze ze jak wcisne pedal sprzegla i obroty spadaja do chcek gasnie
Podmień ez od turbo z ez od klapek miejscami i sprawdź, jak będzie ok to wyczyść ez ten od turbo i znowu sprawdź jak dalej będzie błąd to tylko wymiana ez od turbo.
Takie znikające błędy robią się na styku (granicy) pracy przepływomierz, egr i czujnik doładowania.
: 28 mar 2016, 21:53
Witam. Problem rozwiązany. Wymieniłem Ez od EGR na nowy i problem znikł;-)
