Spasowanie klapy bagażnika
kris
banderaz
Myślę, że tak. Zacznij od regulacji gumowych odboji na środku klapy, potem weź torxa(taki wkrętak gwiazdka, ale nie pamiętam jaki numer) i poluźnij rygiel na "progu" bagażnika, można go przesuwać na boki i dół góra. Myślę, że powinieneś go przesunąć w dół czyli w kierunku wnętrza auta. Poprostu za pomocą metody prób i błędów ustal jego położenie tak aby klapa pasowała ok. Trzeba samemu wyczuć ten sposób regulacji, zacznij od położenia tego rygla bo w Twoim przypadku raczej odkręcanie zawiasów nic nie da. Pzdr
Artur
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Dopytaj u Stachowiaka na Grunwaldzkiej http://allegro.pl/search.php?us_id=4948 ... ira+a&fb=1 albo w GSI na Kościelnej http://allegro.pl/search.php?us_id=4948 ... ira+a&fb=1 - nie wszystko wystawiają na aukcjach, ale mają spory wybór nawet oryginałów
Jak można spasować klapę bagażnika ?? Moja była wymieniana i jest krzywo. Z prawej mam większe szczeliny niż z lewej i chciałbym to poprawić. Czy jest jakaś regulacja (tak jak np. w drzwiach) czy też trzeba użyć młotka ?
dejna
podpowiem jak to jest napisane w SAM NAPRAWIAM...
ponoć w Zafirze jest tak samo (jeżeli chodzi o regulacje) jak w Astrze, więc:
1. wymontować zamek drzwi tyłu nadwozia...
2. Zamknąć drzwi bez zamka i sprawdzić spasowanie... w razie potrzeby poluzować śruby zawiasów i ustawić drzwi tak aby szczeliny wynosiły 6 +/- 1mm.... dokręcić śruby momentem 20Nm...
zamontować i wyregulować zamek...
a w praktyce to może ktoś to przerabiał i zna inny sposób...
Zdejmij osłonę plastikową , poluzuj śruby zawiasów ,odepnij siłowniki , poluzuj dolne mocowanie zamka .Poproś drugą osobę ,aby weszła do środka przykręcić zawiasy . Na zamkniętej klapie ustaw dolną szczelinę podkładając jakieś podkładki mogą być to kawałki drewienka ( aby klapa nie opadała w dół ) . Dopychając klapę w górnej części możesz ją przesuwać ,po ustawieniu dokręć śruby i ustaw dolny zamek .
Powodzenia.
Powodzenia.
Oooo już jakiś trop. Wielkie dziękijendrek pisze:Zdejmij osłonę plastikową , poluzuj śruby zawiasów ,odepnij siłowniki , poluzuj dolne mocowanie zamka .Poproś drugą osobę ,aby weszła do środka przykręcić zawiasy . Na zamkniętej klapie ustaw dolną szczelinę podkładając jakieś podkładki mogą być to kawałki drewienka ( aby klapa nie opadała w dół ) . Dopychając klapę w górnej części możesz ją przesuwać ,po ustawieniu dokręć śruby i ustaw dolny zamek .
Powodzenia.
olo018
Z prawym czyli ten po stronie kierowcy? ,u mnie też parowało i doszedłem dlaczego,woda podczas deszczu spływa po wewnętrznej stronie błotnika i kapie prosto na śrubę regulacji reflektora i gdzieś przez nią dostaje się woda do środka,ja zakleiłem taśmą czarną dostęp do tej śruby i mam do tej pory spokój.
Prawa czyli od pasażera. Szkoda że nie da się tak łatwo go wyjąć jak w astrze f. Tutaj niestety trzeba zdjąć zderzak.olo018 pisze:Z prawym czyli ten po stronie kierowcy? ,u mnie też parowało i doszedłem dlaczego,woda podczas deszczu spływa po wewnętrznej stronie błotnika i kapie prosto na śrubę regulacji reflektora i gdzieś przez nią dostaje się woda do środka,ja zakleiłem taśmą czarną dostęp do tej śruby i mam do tej pory spokój.
olo018
Można odkręcić tylko nadkole górną śrubę i spinki na środku i masz dostęp do dolnej śruby ,ja tak wymontowałem lewy,ale ta sytuacja z wodą jest po obu stronach ,zobacz po deszczu czy w tej śrubie stoi woda ,zaklej ją i jezdzij z otwartym tylnim deklem na włączonych światłach to woda szybciej odparuje ,na noc zamykaj dekiel z powrotem.
Problem mam tylko z prawą. Musiałbym powalczyć może coś się uda. Tylko u mnie w zasadzie dziś już cały reflektor od środka jest mokry.olo018 pisze:Można odkręcić tylko nadkole górną śrubę i spinki na środku i masz dostęp do dolnej śruby ,ja tak wymontowałem lewy,ale ta sytuacja z wodą jest po obu stronach ,zobacz po deszczu czy w tej śrubie stoi woda ,zaklej ją i jezdzij z otwartym tylnim deklem na włączonych światłach to woda szybciej odparuje ,na noc zamykaj dekiel z powrotem.
O jaki dekielek Ci chodzi ?? Możesz pokazać na jakiejś fotce ??
