[TUT/A] Programowany czas pracy wycieraczek
BajBus
wrzuciłem w pdf'a na inny serwer
to jest inny (niż w pierwszym poście) sposób zrobienia programowalnego czasu pracy wycieraczek, bez potrzeby zmiany manetki...
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Proszę, moze to podziała dłużej http://w394.wrzuta.pl/plik/4qnttoRCWhO/ ... ycieraczek
tadorp
Założyłem dziś komplecik przełącznik - manetka z kółkiem + przekaźnik z Omegi B wszystko działa jak trzeba. Wykonanie w/g opisu z tej stronki :
http://www.kitekater.de/wp-content/tips ... mega_b.pdf
gdyby ktoś potrzebował dysponuję tłumaczeniem wykonania podłączeń.
Mihó
tadorp, mam takie rozwiązanie w Corsie (nawet trochę zmodyfikowane, bo nie zdobyłem ori przekaźnika).
A to wydaje mi się być "inteligentniejsze" - czas masz rzeczywiście programowany, a nie ustawiany. Włączasz po prostu gdy masz potrzebę i ten czas zostaje zapisany. Rozwiązanie z sensorem deszczu nie uważam za dobre wyjście - w Zafirze B wg nas włączał się zbyt często (za wcześnie).
Swoją drogą - Hella produkuje "raintronic" - jako wyposażenie akcesoryjne. Widziałem takie coś w Corsie B
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
oki, a skąd wziąć ten jakże "popularny moduł wycieraczek stosowany w grupie WV o oznaczeniu 6UO 955 532G AEV 2062" ?
Wyszukiwałem go na znanym portalu aukcyjnym i jakoś nie znalazłem...
[ Dodano: Pon Mar 07, 2011 20:58 ]
marwisn, oryginalny przekaźnik wycieraczek u mnie ma zdecydowanie mniej pinów niż ten o symbolu 90 494 187, jak Ty wstawiłeś tam ten od Omegi ? Łączyłeś przewodami tak jak to było napisane w instrukcji w języku wroga ?marwisn pisze:Zamontowałem manetkę od omegi z "kółkiem".
Oryginalny przekaźnik zastąpiłem przekaźnikiem o symbolu 90 494 187.
Czas przeróbki 10 minut.
pejko
trzeba szukać przekaźnika "99" z grupy VW. ja taki założyłem i działa OK. np taki:opelmen pisze:oki, a skąd wziąć ten jakże "popularny moduł wycieraczek stosowany w grupie WV o oznaczeniu 6UO 955 532G AEV 2062" ?
[ Dodano: Pon Mar 07, 2011 20:58 ]marwisn, oryginalny przekaźnik wycieraczek u mnie ma zdecydowanie mniej pinów niż ten o symbolu 90 494 187, jak Ty wstawiłeś tam ten od Omegi ? Łączyłeś przewodami tak jak to było napisane w instrukcji w języku wroga ?marwisn pisze:Zamontowałem manetkę od omegi z "kółkiem".
http://allegro.pl/przekaznik-99-przekaz ... 95024.html
- oki
- Imię: Darek
Tych przekaźników czasowych jest sporo pod różnymi oznaczeniami i różnią się jakimiś detalami typu np czas 0,2s-20 lub do 45s ew innymi opcjami typu osuszanie szyby.
Dokładnie nie wnikałem w to bardziej.
Stosowane były w takich autach jak DAEWOO Nexia, Espero, Matiz, Lanos, Nubira, Leganza, ŁADA Samara, SKODA Favorit, Felicia, Octavia*, OPEL*, VW*, SEAT*, SAAB*, PEUGEOT*
* wszystkie modele, które mają 6-konektorowy przekaźnik.
Możesz poszukać tak jak wyżej podał oznaczenie 99 lub 357955531 (357 955 531)
Inne oznaczenia to:
Audi / VW 1HM 955 531C / 1HM955531C
Audi / VW 357 955 531 / 357955531
Audi / VW 3B0 955 531 / 3B0955531
Audi / VW Z 054 230 / Z054230
Bosch / Hella 0 986 335 058 / 0986335058
FUNKCJE URZĄDZENIA:
* pojedynczy ruch wycieraczki
* mycie szyby z osuszaniem
* programowana praca w zakresie 0,3 - 20s
* zabezpieczenie silnika wycieraczek przed uszkodzeniem
Opis wyprowadzeń:
53M (e) – wyjście na silnik wycieraczki
I – interwał
53c – spryskiwacz
31b – krańcówka wycieraczki
15 – + od stacyjki
31 – masa
Inne oznaczenia to:
FUNKCJE URZĄDZENIA:
Opis wyprowadzeń:
I – interwał
53c – spryskiwacz
15 – + od stacyjki
31 – masa
Mihó
marwisn
Rozumiem, że odnosisz się do opisu OKI'ego z posta powyżej ?Mihó pisze:No i zamontowałem dzisiaj przekaźnik 357 955 531 (357955531) - oznaczenie 99. - w Vectrze B. Działa super, manual całkiem w porządku. Programowanie działa, układ rozróżnia czy spryskiwacz był krótko, czy długo włączony. POLECAM
Przekaźniki o tym oznaczeniu wystepują w różnych wielkościach i wersjach
Mihó
Opis odnoszę do opisu w pierwszym poście. Przekaźnik kupiłem ten:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1693697887
Po długiej lekturze różnych for.
Jest jeszcze opcja z przekaźnikiem Hybryd stosowanym w Lanosach. Tam się go programuje pociągnięciem spryskiwacza
