Strona 2 z 2
: 30 sty 2011, 17:10
autor: olo018
Przecież cały temat od początku opisuje takie objawy,przeczytaj dokładnie i musisz po kolei eliminować przyczyny,piasty,i półosie,sprawdz czujnikiem zegarowym jesli całe zawieszenie jest ok.
: 30 sty 2011, 17:29
autor: DAREK 78
zawieszenie jest ok to jest dziwne ze nie zawsze bije
: 30 sty 2011, 17:57
autor: olo018
Może poduszka któraś,i przenosi drgania,ale któryś z klubowiczów miał podobne drgania i po wymianie półosi ustały,nie pamiętam kto to był ale było na forum,musisz poszukać.
: 30 sty 2011, 18:54
autor: Anony Mous
Spróbujcie wyważyć koła z zastosowaniem programu optymalizacji koła. Przy szybkości pow. 120km/h bicie osiowe koła jest juz niewyczuwalne, bo koło staje sie bezwładne. Optymalizacja służy do wyeliminowania bicia promieniowego koła, maszyna powinna pokazać jak ustawić oponę na feldze względem wentyla. To powinno pomóc.
: 30 sty 2011, 20:16
autor: DAREK 78
tego nie prubowalem dzieki za podpowiedz
: 02 lut 2011, 08:20
autor: timi68
Ja mam podobnie jak koledzy, tylko u mnie drganie kierownicy pojawia się przy 140km/h, zawieszenie jest ok, jedyne co mogło by być do wymiany to tarcze hamulcowe z przodu, czy one mogą być przyczyną ?
: 02 lut 2011, 08:25
autor: Anony Mous
Tarcze to raczej przy hamowani mogą powodować bicie jak są krzywe ale prędzej występowałoby pulsowanie pedału hamulca. Spróbuj zrobić to co proponowałem - wyważenie z optymalizacją.
: 02 lut 2011, 13:59
autor: timi68
krasnal pisze:Spróbuj zrobić to co proponowałem - wyważenie z optymalizacją.
Czy to można zrobić w każdym punkcie gdzie mają wyważarkę ?
: 02 lut 2011, 14:03
autor: Anony Mous
Jeżeli wyważarka posiada program optymalizacji i potrafią z niego odpowiednio korzystać to tak
