Automatyczny włącznik świateł mijania
super-radzio
Ja próbwałem zasłaniać i jakoś dziwnie się działo że światła się nie załączały po przestawieniu na auto. U mnie działało tylko po odpieciu jednego z przewodów (chyba czarny) nie miałem wtedy żadnych błędów ale nie działał również czujnik deszczu. Próbowałem wszystich kombinacji przewodami i zawsze kończyło się zapalaniem świateł i niedziałaniem czujnika deszczu
. Przy kombinacjach zadrzało się że zwarłem przewody ale skutkiem tego był tylko problem z właczeniem wycieraczek ale po podłączeniu wszystiego i wyłączeniu stacyjki wszystko wracało do normy. Teraz światła włączją się automaycznie po odpaleniu auta (przełącznik na 0) - świeci wszystko jak przy włączeniu normalnym z tym że nie można właczyć długich. Ustawione Tech-em przez znajomego mechanika od Opli.
nynek1976
Program nr 5 w dzień świecą tylko światła z przodu - bez oświetlenia deski i tyłu samochodu - zgodnie z przepisami są to światła do jazdy dziennej. Jak sie robi ciemniej wtedy włączają sie i z tyłu i na desce. Super sprawa.D D pisze:Ja próbowałem op-comem i nie dałem rady. Żadna z 5 wersji ustawienia wyłącznika AUTO nie daje efektu.
kicaj
nynek1976
DD
Nie neguję twierdzenia kolegi nynek1976 na temat wersji 5, ale ja dzisiaj wcześniej postanowiłem spróbować załatwić temat na bezczelnego.
Odpiąłem od szyby czujnik deszczu (zawierający jednocześnie czujnik zmierzchowy), zakleiłem to górne oczko 1cm2 czarnej taśmy izolacyjnej (przy okazji przeczyściłem czujnik deszczu) i w pozycji AUTO światła zawsze zapalają się po uruchomieniu silnika, bo dla czujnika jest zawsze noc. Czujnik deszczu działa. Całość 10 minut roboty!!!
Wcześniej nie udało mi się ustawić świateł op-comem (podany przez kolegę program nr 5 też funkcjonował inaczej), ale może dlatego, że miałem zabrudzony czujnik zmierzchowy.
pmaly14
kicaj
Kocur_001
Wszystko się zgadza
wariant 5 działa
tylko że dopiero po przekręceniu pokrętła świateł w pozycje zapalone i przełączeniu z powrotem w pozycje AUTO(wariant 5 tylko w urc przednie światła świecą a tablica, tylne światła i zegary po zadziałaniu czujnika),a po ponownym przekręceniu w pozycje świateł i powrocie do AUTO działa normalnie, wszystko po zmierzchu.
-----------------------------scalanko--------------------------------
Jak by ktoś z okolicy Katowic chciał to włączyć to zapraszam na PW
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 19:35 przez Kocur_001, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki serdeczne koledze KOCUR, za ustawienie świateł i funkcji AUTO( i nie tylko ).5 minut roboty a nie trzeba już pamiętać o ich zapalaniu.
Gdyby ktoś szukał to przepisy mówiące o światłach do jazdy dziennej są w:
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 04 maja 2009 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dziennik Ustaw Nr 75 Poz. 639
dokładnie w tabeli punkt 18.
Kocur_001
lapm
Kocur_001
lapm
Kocur_001
yoggi1
dzisiaj ustawiłem sobie wariant 5 przez op-com. Wszystko działało poprawnie tak jak większość z was opisuje tzn. z przodu świeciły światła mijania, z tyłu nie, przy ustawieniu przełącznika na auto. Po jakimś czasie gdy ponownie uruchomiłem Zośkę ustawienia zniknęły, wszystko wróciło do stanu początkowego. Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi, czy jakiś błąd popełniłem przy ustawianiu?
