Strona 2 z 7
: 29 sty 2010, 20:35
autor: super-radzio
Ja próbwałem zasłaniać i jakoś dziwnie się działo że światła się nie załączały po przestawieniu na auto. U mnie działało tylko po odpieciu jednego z przewodów (chyba czarny) nie miałem wtedy żadnych błędów ale nie działał również czujnik deszczu. Próbowałem wszystich kombinacji przewodami i zawsze kończyło się zapalaniem świateł i niedziałaniem czujnika deszczu :( . Przy kombinacjach zadrzało się że zwarłem przewody ale skutkiem tego był tylko problem z właczeniem wycieraczek ale po podłączeniu wszystiego i wyłączeniu stacyjki wszystko wracało do normy. Teraz światła włączją się automaycznie po odpaleniu auta (przełącznik na 0) - świeci wszystko jak przy włączeniu normalnym z tym że nie można właczyć długich. Ustawione Tech-em przez znajomego mechanika od Opli.
: 30 sty 2010, 08:14
autor: nynek1976
D D pisze:Ja próbowałem op-comem i nie dałem rady. Żadna z 5 wersji ustawienia wyłącznika AUTO nie daje efektu.
Program nr 5 w dzień świecą tylko światła z przodu - bez oświetlenia deski i tyłu samochodu - zgodnie z przepisami są to światła do jazdy dziennej. Jak sie robi ciemniej wtedy włączają sie i z tyłu i na desce. Super sprawa.
: 30 sty 2010, 10:38
autor: kicaj
nynek1976, w ktorych ustawienach program nr 5? w obu? - bo swiatla sie programuje w 2 miejscach
: 30 sty 2010, 12:36
autor: nynek1976
W programie optech jest chyba tylko jedna opcja ustawień. Robił mi to kolega jakiś czas temu i szczerze powiem , że nie pamiętam tak dokładnie. Program 5 mam ustawiony na pewno.
: 31 sty 2010, 21:07
autor: DD
Nie neguję twierdzenia kolegi nynek1976 na temat wersji 5, ale ja dzisiaj wcześniej postanowiłem spróbować załatwić temat na bezczelnego.
Odpiąłem od szyby czujnik deszczu (zawierający jednocześnie czujnik zmierzchowy), zakleiłem to górne oczko 1cm2 czarnej taśmy izolacyjnej (przy okazji przeczyściłem czujnik deszczu) i w pozycji AUTO światła zawsze zapalają się po uruchomieniu silnika, bo dla czujnika jest zawsze noc. Czujnik deszczu działa. Całość 10 minut roboty!!!
Wcześniej nie udało mi się ustawić świateł op-comem (podany przez kolegę program nr 5 też funkcjonował inaczej), ale może dlatego, że miałem zabrudzony czujnik zmierzchowy.
: 21 maja 2010, 20:55
autor: pmaly14
ustawienie 5/5 w REC/URC i po zapaleniu silnika swiecą przednie mijania i tylne pozycyjne reszta reaguje na czujnik programowane op-com
: 22 maja 2010, 10:08
autor: kicaj
ja mam wlacznik auto i ustawilem sobie tylko z przodu swiatla w dzien...
i co ciekawe to pozycyjne si enie swieca...
: 26 maja 2010, 20:16
autor: Kocur_001
Wszystko się zgadza :) wariant 5 działa :) tylko że dopiero po przekręceniu pokrętła świateł w pozycje zapalone i przełączeniu z powrotem w pozycje AUTO(wariant 5 tylko w urc przednie światła świecą a tablica, tylne światła i zegary po zadziałaniu czujnika),a po ponownym przekręceniu w pozycje świateł i powrocie do AUTO działa normalnie, wszystko po zmierzchu.
-----------------------------scalanko--------------------------------
Jak by ktoś z okolicy Katowic chciał to włączyć to zapraszam na PW
: 31 maja 2010, 18:37
autor: Anony Mous
Dzięki serdeczne koledze KOCUR, za ustawienie świateł i funkcji AUTO( i nie tylko ).5 minut roboty a nie trzeba już pamiętać o ich zapalaniu.
Gdyby ktoś szukał to przepisy mówiące o światłach do jazdy dziennej są w:
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 04 maja 2009 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dziennik Ustaw Nr 75 Poz. 639
dokładnie w tabeli punkt 18.
: 06 cze 2010, 18:49
autor: Kocur_001
Chciałem dodać, że aby zmienić ustawienia świateł i włączyć wariant np. 5 potrzebna jest karta "car pass"a z nie czterocyfrowy "security code"
: 07 cze 2010, 22:43
autor: lapm
Czy ktos mial jakies problemy w ustawieniach swiatel opcomem? ustawial ktos bez pozycji AUTO?
: 08 cze 2010, 22:24
autor: Kocur_001
ostatnio ustawiałem w astrze H no i pojawił się problem jak zapali światła czujnikiem np. przy wjeździe do tunelu to potem nie zgasi (nie wróci do świateł dziennych )przy wyjeździe.Dodam że w mojej zafirce działa idealnie.
lapm pisze:ustawial ktos bez pozycji AUTO?
tego za bardzo nie rozumiem ??
: 09 cze 2010, 05:34
autor: lapm
KOCUR pisze:
No chodzi mi o to, ze ja mam przelacznik wyl/pozycyjne/wl, bez pozycji AUTO, czyli bez czujnikow i nie wiem, czy tryb 5 tez u mnie mozna ustawic i czy nie ma z tym jakis problemow.
: 09 cze 2010, 15:52
autor: Kocur_001
po włączeniu wariantu 5 wyłącznik świateł w pozycji AUTO po zmierzchu działa wszystko z czujnika a na pozycji 0 cały czas świecą światła do jazdy dziennej nic poza tym, a w pozycji załączone świeci normalnie wszystko.
: 14 sie 2010, 20:37
autor: yoggi1
dzisiaj ustawiłem sobie wariant 5 przez op-com. Wszystko działało poprawnie tak jak większość z was opisuje tzn. z przodu świeciły światła mijania, z tyłu nie, przy ustawieniu przełącznika na auto. Po jakimś czasie gdy ponownie uruchomiłem Zośkę ustawienia zniknęły, wszystko wróciło do stanu początkowego. Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi, czy jakiś błąd popełniłem przy ustawianiu?
