Czy to koniec Zafiry?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#16 Post autor: Dziadek13 »
Parametry silnika diesla
* Stopień sprężania – od 12 do 25,
* Ciśnienie sprężania – od 30 do 50 barów,
* Ciśnienie spalania – od 50 do 80 barów,
* Ciśnienie wtrysku paliwa – od 80 do 220 barów.
radzio1971 pisze:Witam,
Po długim kręceniu rozrusznikiem udało mi się ją odpalić. Nawet się ucieszyłem ale tylko na krótko. Z rury wydechowej poleciał blękitny, śmierdzący olejem dym.
Możliwe że uszkodzona uszczelka pod głowicą taka optymistyczna możliwość.
Należało by zrobić próbe olejową byś wiedział czy nie szczelna góra czy dół.
radzio1971
#17 Post autor: radzio1971 »
Dziadek13 pisze:Możliwe że uszkodzona uszczelka pod głowicą taka optymistyczna możliwość.
Dziadek13, mam nadzieję, że tak będzie. Może ciśnienie przewala się z jednego cylindra do drugiego? Wszystko wyjdzie po zdjęciu głowicy.
Dzięki za te dane techniczne. Przydadzą się.
[ Dodano: Pon Gru 27, 2010 21:22 ]
Witam ponownie!
Po czterech tygodniach moja Zafira żyje nowym życiem. Ja wprawdzie jestem lżejszy o 3 tysiaki ale cóż, tak bywa :(
A teraz co zostało zrobione:
- nowe pierścienie
- pełna renowacja głowicy
- nowe wtryski
- nowy łańcuszek rozrządu
- wymienione wszystkie filtry i uszczelki
- nowe świece
Auto stało od wigilii nie ruszane. Dziś rano na zewnątrz było 10 stopni mrozu. Po jednokrotnym nagrzaniu świec i odczekaniu około 6 sekund od zgaśnięcia kontrolki... zafirka odpaliła od "pół obrotu". Mam nadzieję, że tak już zostanie.
