[B]Zaparowane szyby po użyciu spryskiwacza
ZAKROPIOLO
#16 Post autor: ZAKROPIOLO »
Myślę że to, że czuć zapach "podłej jakości ankoholu" w środku podczas spryskiwania szyb, to normalny objaw. Dmuchawa zaciąga powietrze gdzieś chyba z podszybia a tam spływa płyn. Chyba, że się mylę to insza inszość.
#17 Post autor: Anony Mous »
Przewody do spryskiwacza i same spryskiwacze lecą pod czarną plastikową osłoną z kratką na podszybiu. Wlot powietrza do dmuchawy znajduje się z prawej strony pojazdu na płycie grodziowej. Być może któryś z przewodów jest nieszczelny albo niedokładne zamocowany i przepuszcza płyn, który może przez chwilę gromadzić się pod wlotem powietrza i zaciąga do kabiny( potem spływa ). Mało prawdopodobne ale możliwe. Po drodze jest jeszcze filtr kabinowy hmm... Rozbierałem to przy okazji wymiany spryskiwaczy i niezbyt dokładnie zamocowałem przewód i spadł podczas spryskiwania.
aszifo
#18 Post autor: aszifo »
Automatyczna recyrkulacja, która włącza się po użyciu spryskiwacza . Wszystko. Pozdrawiam.
stapaw
#19 Post autor: stapaw »
aszifo pisze:Automatyczna recyrkulacja, która włącza się po użyciu spryskiwacza . Wszystko. Pozdrawiam.
To rzeczywiście ma sens,muszę przetestować.Pozdrawiam
Przemo_w1
#20 Post autor: Przemo_w1 »
U mnie też tak jest jak jadę z całą rodziną. Po chwili mija i szyby czyste.
stapaw
#21 Post autor: stapaw »
Witam.Od posta kolegi:
wyłączyłem automatyczną recyrkulację powietrza i jak do tej pory problem się nie powtórzył.Włączę jak zrobi się cieplej.Pozdrawiam
