Dziwny Przypływ MOCY ??
j
#16 Post autor: j »
Mapsensor jest to czujnik który mierzy ciśnienie w kolektorze ssącym.Zamontowany jest na deklu kolektora ssącego.Jego awarja może mieć taki efekt jak piszesz
sQcha
#17 Post autor: sQcha »
janko79 pisze:Mapsensor jest to czujnik który mierzy ciśnienie w kolektorze ssącym.Zamontowany jest na deklu kolektora ssącego.Jego awarja może mieć taki efekt jak piszesz
Awaria tego czujnika byłaby raczej widoczna w błędach, które u mnie nie występują, a czasem mam dokładnie tak samo.
Mihó
#18 Post autor: Mihó »
boogoo pisze:
janko79 pisze:co ma piernik do wiatraka??
bo wtedy olej może być dodatkowym źródłem energii w komorze spalania i wtedy dochodzi do tzw. rozbiegania silnika,co w konsekwencji uszkadza go poważnie....
http://blogsilnika.blogspot.com/2008/12 ... iesli.html
http://admoto.pl/pub/art.asp?g=GS&n=1199&f=mb_3251.xml
Myślę, że w takim przypadku, chyba najlepiej trzeci bieg, hamulec i puścić sprzęgło ?
darkp1
#19 Post autor: darkp1 »
W ZA jest zawór sterujący dopływem powietrza, wciskając cięgno silnik gaśnie. Tylko czy w takim przypadku, stres, zamieszanie, będzie czas na otwieranie maski ;)
sQcha
#20 Post autor: sQcha »
Wydaje mi się, że kolega pajak100 ma na myśli inny przypływ mocy, nie aż tak drastyczny jak w/w artykułach.
pajak100
#21 Post autor: pajak100 »
heh :D no napewno nie o taki przypływ mocy mi chodzi. no ale dzieki wszystkim za pomoc/opinie/porady :mrgreen: pozdrowionka
