: 09 gru 2010, 22:07
Mapsensor jest to czujnik który mierzy ciśnienie w kolektorze ssącym.Zamontowany jest na deklu kolektora ssącego.Jego awarja może mieć taki efekt jak piszesz
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://zafiraklub.org/
Awaria tego czujnika byłaby raczej widoczna w błędach, które u mnie nie występują, a czasem mam dokładnie tak samo.janko79 pisze:Mapsensor jest to czujnik który mierzy ciśnienie w kolektorze ssącym.Zamontowany jest na deklu kolektora ssącego.Jego awarja może mieć taki efekt jak piszesz
http://blogsilnika.blogspot.com/2008/12 ... iesli.htmlboogoo pisze:bo wtedy olej może być dodatkowym źródłem energii w komorze spalania i wtedy dochodzi do tzw. rozbiegania silnika,co w konsekwencji uszkadza go poważnie....janko79 pisze:co ma piernik do wiatraka??
