Strona 2 z 4
: 12 kwie 2010, 12:10
autor: gwizdenson
Z tego co wiem o łańcuchach w dieslach to umiera razem z silnikiem.Znajomy walnął zafą 900 tyś. Robił różne rzeczy ale łańcuszka nigdy.
: 13 kwie 2010, 10:34
autor: mfef
: 13 kwie 2010, 19:41
autor: AndrzejS
Wymieniłem dzisiaj w ASO, razem z kołem zębatym. Koszt 1050 zł. Ale akurat na tym, uważam że nie ma co oszczędzać. Bo jak chcesz mieć zrobione dobrze to albo zrobisz sam albo niestety słono zapłacisz.
: 17 kwie 2010, 16:35
autor: in4matik
Warszawa ASO Nivette
wymiana:
pasek
pompa wodna
czujnik walka rozrządu
1 531 zł
po wymianie paska mam problemy z silnikiem, wcześniej wszystko działało jak trzeba
coraz mniej ufam ASO
: 17 kwie 2010, 19:15
autor: Jacko
U mnie wyszło 550 pln.
rozrząd - jakiej firmy
: 18 wrz 2010, 11:38
autor: Tomaj33
Jakiej firmie można zaufać po za oryginałem, mam na myśli komplet, czyli z pompą wody?
Jeśli znacie jakiegoś mechanika z Poznania to proszę o namiary.
: 18 wrz 2010, 12:39
autor: Anony Mous
Pompa - SKF
Pasek - Gates
Rolki - Ina
: 19 wrz 2010, 02:44
autor: Czarny1010
Pompa SKF
Rolki SKF lub INA ten sam producent (canada)
Pasek zdecydowanie GATES (dwa razy trafił mi sie felerny contitech)
: 19 wrz 2010, 08:47
autor: Tomaj33
Dzięki Panowie
: 19 wrz 2010, 20:27
autor: Anony Mous
mi już mechanik kazał kupić gates a nie conti., że niby lepiej się układa na rolkach, itd.
: 20 wrz 2010, 07:59
autor: Skasowany użytkownik 323
Ja mam Wsio SKF i pasek Gates. za***isty ZESTAW.
Problemy związane z rozrządem w silnikach diesel_benzyna
: 12 gru 2010, 08:39
autor: buli
Witam koledzy ma ktoś dokładny schemat ustawienia rozrzadu w silniku 2.0 DTI. Prosze o jakis link.
: 13 gru 2010, 12:01
autor: Harry200
Witam,chodzi Ci o to jak ma być założony łańcuszek rozrządu czy o fazy w jakich maja być ustawione koła zębate pompy,wału i wałka...
: 13 gru 2010, 18:36
autor: buli
Tak kolego jak maja byc ustawine koła i jak je blokować?
: 14 gru 2010, 08:09
autor: Harry200
Witam,kiedyś ściągnąłem z internetu krótki opis,podaj mi swój adres e-mail na PW to Ci prześlę..
