Problemy z działaniem ESP - ABS - TC
cbm80
#16 Post autor: cbm80 »
A to w Zafirze TC nie bylo w standardzie w kazdej opcji? Wydaje mi sie, ze tylko ESP bylo rzadkoscia?
budrys
#17 Post autor: budrys »
Do czego słuzy ta kontrolka bo mi sie dzis zaswiecila i niewiem do czego ona sluzy
jak ktos wie prosze o pomoc bo niechcial bym zeby mi cos powaznego sie stalo
scaniairizar
#18 Post autor: scaniairizar »
moze kontrolka od TC ? bo u mnie tej funkcji nie ma, wiec strzelam..
BajBus
#19 Post autor: BajBus »
zapala sie gdy koła zerwą przyczepność...
..więc polecam jeździć ostrożniej to sie nie będzie zapalała ;)
budrys
#20 Post autor: budrys »
witam dzieki za info, ale problem polega natym ze sie zapilila podczas odpalania i nie gasnie, nawet po ponownym zgaszeniu silnika wyjeciu kluczyka ze stacyjki i uruchomieniu jeszcze raz,
BajBus
#21 Post autor: BajBus »
hmm, awaria TC?
podłącz pod techa jeśli nie zgaśnie przy następnym odpaleniu...
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#22 Post autor: timi68 »
Ja mam ESP ale TC nie mam.
Siomex
#23 Post autor: Siomex »
Witam wszystkich.Mam problem z kontrolkami ABS i TC . Nie gasną po uruchomieniu silnika , a jak już czasami zgasnął to zaświecają się w czasie jazdy i nie działa ABS. Co może być przyczyną?Trzeba jechać do ASO na zczytanie błędów czy samemu coś by pogrzebał.
kris
#24 Post autor: kris »
Jest już na ten temat poszukaj.
Masz uszkodzony (podobnie jak ja) czujnik ABS w piaście. Wymiana piasty cię czeka. Do ASO nie musisz jechać - która strona można samemu spr. wystarczy mieć miernik i zdjąć koło. Koszt nowej piasty od 180-380zł w zależności jaka firma. Wymiana koło 100 lub samemu w miarę łatwo.
Siomex
#25 Post autor: Siomex »
Toś mnie pocieszył :(
--scalone--
Miałeś rację Kris. Komputer wykrył uszkodzony czujnik ABS prawy przód. Wymiana piasty z łożyskiem i czujnikiem koszt 500 zł. I wszystko wróciło do normy.Pozdrawiam.
//scaliłem posty //BajBus
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 15:28 przez Siomex, łącznie zmieniany 1 raz.
kris
#26 Post autor: kris »
niezły wydatek. Mnie tez on może czekać bo mam to samo tylko nie ciągle. Raz pali się kontrolka raz nie. Dlatego zwlekam troche. 500zł to sporo - jaką piastę wkładałeś oryginalną ?
Siomex
#27 Post autor: Siomex »
Tak oryginalny produkt firmy SKF 400 zł + 100 mechanik . Ale drugie jak mi się zepsuje to już sobie sam zrobię bo przynajmniej wiem o co chodzibo trochę podglądałem :) Na allegro trochę tańsze
http://www.allegro.pl/item716413897_loz ... a_skf.html
scaniairizar
#28 Post autor: scaniairizar »
siomex, ale zostaw sobie starą piaste. na wszelki wypadek ;)
u mnie jest taki nienaruszalny zapas części z ciężarówek, autobusów i zafiry ;) jak rozleciało się łożysko na prawym przodzie, to z dwóch zrobilem jeden i elegancko teraz mam :mrgreen:
kris
#29 Post autor: kris »
Widziałem na allegro że sprzedają także sam czujnik ABS tak jakby wymontowany z piasty. Znaczyło by to że można by wymienić sam czujnik ? Warto kto ma starą piastę pokombinować z rozłożeniem samego czujnika. U mnie problem palących się ABS+TC zniknął jakieś 200km temu i do tej pory się nie zapalił - i ABS działa bo miałem już 2-3 przypadki gdy zadziałał. Chyba na razie się wstrzymam z wymianą.
jendrek
#30 Post autor: jendrek »
jacek2308 pisze:"znaczek ślizgającego się autka" to kontrola trakcji ale i ten sama kontrolka to esp i nie wiem czy mam i jedno i drugie
Masz kolego tam wszystko jak na dłoni.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21
Pozdro!!!
