Strona 2 z 2
: 24 lut 2014, 20:08
autor: chabretti
Moja z 2003 i 220000 przebiegu. Od wymiany do wymiany co 15000 Valvoline max life diesel 10w40 bez dolewek :). U mnie niebawem 4lata :)
: 04 lip 2014, 18:42
autor: pierre80
A ja do swojej Zośki leję EDGE 5W30 i po kolejnej wymianie chodzi lepiej niż poprzednio.
Przestał dymić na czarno i ciszej chodzi.
Tylko klima mu ostatnio padła ale to bez związku
Re: silnik 2.2 DTI - prośba o opinię
: 28 wrz 2014, 21:38
autor: pierre80
grzegorzlipka pisze:Witam wszystkich. Ja do zakupu mojej zafiry podchodziłem z dystansem, szukałem raczej mazdy 6 pod LPG ale niestety moja żona nie chciała słyszeć o osobowym albo kombi. Padło na zafirę, bardziej pod presją żony niż z chęci kupna.
Kupiłem zafirkę z 2005 2.2 DTI OPC , załadowałem ją zakupami no i w drogę do domu w UK. Średnie spalanie w trasie 6.9l /100km (średnia prędkość 130-140km/h)
spalanie 5.8l - 6.2l ( średnia prędkość 110-120km/h). Tyle pokazywał mi komputer. Po przyjeździe do mojej miejscowości (jak wspomniałem mieszkam w UK) przy terenie troszkę górzystym i jazdą po mieście spalanie w granicach 10.3l. Wszystko zależy od jazdy i od tego jak ciężką ma się nogę. Staram się jeździć w miarę stabilnie i spokojnie ale czasami lubię docisnąć mu troszkę i wtedy bardzo mi się podoba jak się zbiera!!! Nie obyło się bez kłopotów podczas podróży kilka razy zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka z kluczem iturbo przestało działać (spadek moc) no i dowiedziałem się że najprawdopodobniej to czujnik EGR. Po zatrzymaniu się i odpaleniu silnika ponownie wszystko wróciło do normy, ale to są juz pierwsze objawy że trzeba coś zrobić z czujnikiem EGR. Mimo to podoba mi się to auto. To jest mój pierwszy diesel i jak do tej pory jestem bardzo miło zaskoczony, zobaczymy jak będzie dalej. Pozdrawiam
A mnie jak się zapalała kontrolka i wyłączało turbo w czasie jazdy a potem ni z tego ni z owego wracało do normy to oczyściłem złączkę elektryczną od EGR i od roku cisza.
Tylko co jakiś czas - zwłaszcza jak wilgoć duża to zapalają mi się kontrolki ABS i TC i wyłącza mi trakcję i ABS.
Po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu gasną.
Ostatnio zaczęło mi chrobotać z prawej strony gdzieś w okolicach koła przedniego, ale tylko przy skręcie w lewo i przy bardzo małych prędkościach.
Najlepiej to słychać przy ruszaniu w czasie skrętu w lewo. Po lekkim odbiciu w rawo jest cisza.
: 28 wrz 2014, 22:34
Może kończy Ci sie przegub bo na to wskazuja opisane przez Ciebie objawy. :/
: 13 lis 2014, 17:34
autor: pierre80
A u mnie wystarczyło oczyścić złączkę elektryczną EGR bo nie kontaktowała a objawy były identyczne
Pytanie o silnik 2.2dti
: 25 cze 2018, 07:16
autor: schockwave
Witam. Jako nowy posiadacz zafiry mam pytanie odnosnie silnima 2.2dti.
W dowodzie mam wpisane ze zafira ma silnik o mocy 116km. Choc bylem pewien ze powinna miec 125. I tu moje pytanie. Mam blad w dowodzie czy ten silnik ma jakos ograniczona moc? Z vinu na darmowych dekoderach nie pisze ile mam KW
: 25 cze 2018, 07:30
autor: SD72
: 25 cze 2018, 07:43
autor: schockwave
No wlasnie czytalem te tematy. Znow tutaj viewtopic.php?f=82&t=10355 jest wzmianka o 2.2dti z ovraniczona moca. Bo w dowodzie mam ze 116km a na kwitku z ubezpieczenia juz jest 125km. Da sie dokladnie po vinie to sprawdzic lub w jakis inny sposob?
: 25 cze 2018, 18:32
autor: miodzik
po Vinie da się dokładnie określić co wyjechało z fabryki.
Kwity z ubezpieczalni nie są i nie będą tutaj wyznacznikiem czegokolwiek.
Ubezpieczyciel dobiera pasujący mu opis z posiadanych przez bazę danych ubezpieczyciela opisów aut. Jeśli wybrał wersję taką jaką wybrał tak będziesz miał opisane.
Jeśli ja jako ubezpieczyciel w momencie zawierania umowy ubezpieczeniowej w wyniku błędu wprowadzę, że masz silnik benzynowy o pojemności 2.2 litra to tak będziesz miał na kwicie. Błąd jest mój oczywiście do korekty) ale ma się nijak do rzeczywistości.
: 25 cze 2018, 20:30
Kolego, silniki 2,2DTi 116KM montowane były w terenowych Oplach takich jak Opel Frontera. Może ktoś wcześniej wymieniał silnik i zamontował od Fontery?
: 25 cze 2018, 21:24
autor: schockwave
Dziekuje za odpowiedzi. Silnik nie byl wymieniany na 100%. Czyli ma 125km i tyle. Tylko ciekawi mnie dlaczego w dowodzie jest 86kw. I kto popelnil blad. Ja sam nie moglem dojsc do ladu. Bo np katalog intercarsu tez pokazuje ze byla wersja 115 i 125. Lokalny sprzedawca tez mnie zapytal o to ile mam Km.
: 25 cze 2018, 21:48
autor: miodzik
Zdekoduj vin. To rozwieje Twoje wątpliwości.
Osobiście nie wierzę w wymianę silnika lub przeszczepy w Twoim przypadku.
Zdecydowanie stawiam na lekki bałagan w papierach i tyle.
: 26 cze 2018, 06:50
autor: schockwave
W0L0TGF7542218121 to prosze mi sprawdzic jesli ktos ma jakis program. Bo dekodery na www nie pokazuja mi tak dokladnych parametrow
: 26 cze 2018, 19:32
autor: Bodek
schockwave pisze: 26 cze 2018, 06:50 W0L0TGF7542218121 to prosze mi sprawdzic jesli ktos ma jakis program. Bo dekodery na www nie pokazuja mi tak dokladnych parametrow
VIN: W0L0TGF7542218121 Kod modelu: 0QX75 Kod opakowania: PW52 Adnotacje REG: 666AKN67 Data produkcji: 08062004
Typ silnika: Y22DTR Nr seryjny silnika: 17K20396 Kod GM*Drive: XXKM
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
4:2004
2:Bochum
218121:SERIAL NUMBER
Y22DTR
92 kW to 125.085188792 KM
