Strona 2 z 3
: 06 sty 2011, 16:13
autor: 5tev0
A jak to naprawiłeś? Da się to w ogóle naprawić własnymi siłami? Czy może wizyta u mechanika jest nieunikniona.
: 06 sty 2011, 18:11
autor: rapid24
Klapkę udało się skleić ale musiałem rozebrać praktycznie cały układ nawiewu powietrza. Ale sprawdź jeszcze czy nie spadło cięgno z silniczka sterującego tą klapką.
: 06 sty 2011, 19:14
autor: 5tev0
Właśnie wróciłem z garażu. Jak rozebrałem schowek i osłonę od strony pasażera to okazało się że spadło cięgno to z lewej strony, które otwiera i zamyka klapkę jak sie puszcza zimne i ciepłe powietrze. Naprawione. Ale zauważyłem że brakuje cięgna które otwiera i zamyka kopułę dmuchawy (ta od obiegu zamkniętego i otwartego). Gdzie można kupić takie drobiazgi, bo patrzyłem na allegro ale tam trzeba kupić całą dmuchawę.
PS. Dziękuję za pomoc wszystkim którzy się udzielili w tym wątku.
Klimatronik - jak właściwie dmucha ?
: 24 sty 2011, 19:01
autor: Dek
Dwa pytanie które mnie męczą od początku posiadania Zafiry:
(Pytanie dotyczy KLIMATRONIKA )
1) W jakim położeniu są klapy wentylacji kiedy na wyświetlaczu jest obrys samochodu bez strzałek (nie świeci żadna z 3 strzałek - góra, dół , przód ) ??
2) zawsze po wyłączeniu silnika, po około 1 minucie zaczynają się zamykać niektóre klapki, ktoś wie w jaki tryb się przestawia wtedy wentylacja ?? (na pewno nie jest to zamknięcie obiegu bo pracują co najmniej dwa siłowniki )
pozdrawiam
: 24 sty 2011, 21:48
autor: Harry200
Odnośnie punktu pierwszego to w tym położeniu u mnie dmucha na szybę a punkt drugi to nigdy nie sprawdzałem
: 24 lis 2013, 21:24
autor: dawidryba
Niestety nie mogę napisać nowego tematu, więc napiszę tutaj.
Również posiadam Klimatronic w mojej Zosi A. Problem od dłuższego czasu polegał na tym, że podczas trasy, gdy ustawiłem sobie np 24*C na początku grzał. Nagrzał w Aucie do danej temperatury, a następnie zaczął dmuchać zimnym powietrzem i w aucie robiło się coraz zimniej. W dodatku nie mogłem zwiększać temperatury, ku mojemu zdziwieniu zmniejszać można było.
Od wczoraj samochód przestał mi grzać. Jak klimatronic ustawię na "LO" słyszę tylko taki trzask za nim. A gdy ustawię na "HO" nadal dmucha zimnym powietrzem.
Dodam, że we wtorek wymieniam Oringi w nagrzewnicy, ponieważ mam wodę pod wycieraczką.
Pozdrawiam i czekam na odp.
Przeniosłem post - Rybka
: 27 lis 2013, 18:23
autor: dawidryba
Rozkręciłem i zauważyłem problem, że silniczek od zamykania/otwierania zimna/ciepła zacina się w połowie? Czy ma ktoś pomysł jak to naprawić?
Dodatkowo coś cieknie w tym miejscu:
Czy to są oringi w nagrzewnicy?
brak ogrzewania
: 09 sty 2014, 21:24
autor: kibic997
przenosze temat do wlasciwego :
Problem pojawił sie dosłownie 40 minut temu.
Otóż:
wracam z pracy 6 km,silnik nagrzany do 90 stopni i ZAWSZE ogrzewanie dawało już gorące powietrze a dziś zimne i zimne...
Dałem kobiecie do pracy żeby pojechała moim i po drodze jeszcze sprawdziła i co?
Ano to że pokretło nawiewu działa ,a pokrętło cieplo-zimno jak ruszyła kilka razy od zimna do ciepla to zaczelo grzac...
cos sie rozłacza tam czy nagrzewnica sie sypie?
aha-no i manualna a nie klimatronic
: 11 sty 2014, 09:28
autor: kameleon
Proszę o pomoc. Zafira A klimatronic. Ciepłe powietrze wieje tylko jak ustawione jest na HI, jeśli przekręcę o jeden w dół na 28 stopni to zaczyna wiać zimne powietrze (i tak na każdej skali ustawionej temperatury). Gdzie szukać problemu?
: 15 sty 2014, 10:39
autor: kibic997
to ja jeszcze dodam taki numer
otóż ciepłe powietrze dzisiaj leci-jutro już nie,potem leci,potem nie....
piszecie o tej lince z regulacji-cieplo-zimno,ale gdyby spadła to nie działało by chyba wcale?
więc co to jest?
: 16 sty 2014, 11:00
autor: kibic997
wczoraj znowu ogrzewanie znikło-ciekawe czy pojawi sie dzisiaj :>
...a dzisiaj ZIMNO
uważacie że to też problem z linką czy nagrzewnica padła?
: 18 sty 2014, 16:09
autor: kibic997
zauważyłem że w chłodnicy brak płynu-było go tak mało że nie wlewał się w otwory w pojemniku...trwa sprawdzanie gdzie się podział płyn,póki co karton pod samochód.
Dolałem litr BORYGO-wydawało mi się że przez chwilę zaczęło coś grzac(auto juz było rozgrzane),ale po chwili radości znowu ZIMNE
: 18 sty 2014, 21:03
autor: janekW67
Może masz układ zapowietrzony.
: 19 sty 2014, 12:29
autor: kibic997
sytuacja od wczoraj wygląda tak.
na kartonach jakby oleiste plamy,w zbiorniku brak płynu ok 4 cm po przejechaniu 10 km.
auto grzeje prawidlowo do tej pory
niemniej jednak gdzies jest wyciek,bo nie moze spalac az takich ilosci po 10 km.
wiec w sumie to dobrze ze wyciek-a nie ze spala
tak ze bezpośrednią przyczyna braku ogrzewania jest brak płynu chłodniczego.
: 28 sty 2014, 16:19
autor: dawidryba
kameleon pisze:Proszę o pomoc. Zafira A klimatronic. Ciepłe powietrze wieje tylko jak ustawione jest na HI, jeśli przekręcę o jeden w dół na 28 stopni to zaczyna wiać zimne powietrze (i tak na każdej skali ustawionej temperatury). Gdzie szukać problemu?
hm... być może czujnik temperatury jest uszkodzony.
