Strona 2 z 2
: 14 wrz 2013, 18:52
autor: GOTI
Skoro nie działa żadna prędkość dmuchawy to może wina samego bezpiecznika lub jest przerwa w obwodzie albo samą dmuchawe już szczeliło.
W jakich warunkach przestały ci działać prędkości?
: 15 wrz 2013, 13:35
autor: enzo
ja mam bezpiecznik do 158 st C od dwóch lat i lata. nie przesadzajcie z temperaturą, bo ciężko będzie tam z gaśnicą dojść.....
Dmuchawa 1,2,3 stopnia nie działa . Rezystor
: 23 gru 2017, 13:32
autor: mleczny87
co może być przyczyną niedziałającego wentylatora dmuchawy na biegach 1-3 prócz opornicy?
Wentylator chodzi tylko na najwyższym biegu. Opornica została wyjęta i już miałem ją wymienić ale ojciec był u jakiegoś magika który ją podobno pomierzył i podobno opornica jest dobra, wizualnie można ocenić tylko tyle, że te spirale o różnych grubościach nie są przepalone. Czy mimo wszystko wina leży po stronie opornicy czy problem może tkwić jeszcze gdzieś indziej?
Moja opornica wygląda tak:
: 23 gru 2017, 14:57
autor: szura217
Przeważnie w opornicy przepala się bezpiecznik termiczny, u ciebie na zdjeciu taka fioletowa (o ile dobrze rozróżniam kolory) rurka.
: 23 gru 2017, 15:08
autor: mleczny87
szura217 pisze: 23 gru 2017, 14:57
I ten bezpiecznik się tam w środku przepala? Bo wizualnie wygląda ok. Jak się go wgl wymienia?
: 23 gru 2017, 15:12
autor: szura217
Trzeba kupić nowy bezpiecznik, stary wyciąć i wstawić nowy, więcej szczegółów masz w poprzednich postach w tym temacie.
: 23 gru 2017, 20:05
autor: Dziadek13
Koszt nie wielki z
http://allegro.pl/rezystor-opornik-dmuc ... 52426.html
A to musisz wymienić tylko ten termik, jest ciężko to polutować bo stalowe łączenia są na zacisk.
