System parktronic - czujniki parkowania
webster868
#16 Post autor: webster868 »
ok. a op-com może to zweryfikować?
bartek28
#17 Post autor: bartek28 »
Witam Was. Podepnę się do tematu z tymi czujnikami cofania. Po zakupieniu Zafirki B od samego początku przy załączeniu biegu wstecznego pojawiała się lampka na desce rozdzielczej z takim samym krótkim sygnałem jak u innych.
Wczoraj wyciągnąłem moduł tych czujników, złączki przeczyściłem sprężonym powietrzem i użyłem w-d. Sytuacja nie zmieniła się w dalszym ciągu.
Czy po podłączeniu komputera wskaże, który to czujnik jest uszkodzony lub w ostateczności moduł.
#18 Post autor: Czesław »
Ja w moim byłym fordzie znalazłem uszkodzony czujnik na słuch , stetoskopem warsztatowym trzy było lekko słychać a ten zepsuty milczał ,na all-gro dokupiłem jeden zamontowałem i było OK :D
bartek28
#19 Post autor: bartek28 »
Stetoskopem no dziwne ale jeżeli sam tak wybadałeś. Czyli przekręcić zapłon i uważnie słuchać? Ale coś czuje, że będę musiał i tak ściągać zderzak
Andrzej2503
#20 Post autor: Andrzej2503 »
czujki parkowania sprawdza się w dziecinnie łatwy sposób :D
Jak wbijesz wsteczny wystarczy opuszkiem palca dotknąć czujkę - jeśli pulsuje - działa,
jeśli nic nie czuć to padnięta.
bartek28
#21 Post autor: bartek28 »
Dzięki śliczne za podpowiedź, jutro z rana sprawdzę i dam znać jaki efekt.
bartek28
#22 Post autor: bartek28 »
Próbowałem dobrać się to tylnych czujników parkowania, udało mi się powyciągać wszystkie kołki plastikowe od dołu zderzaka ale nie ma szans wsadzenia tam ręki a już nie mówię o wyciągnięciu czujników. Nie obejdzie się bez ściągania tylnego i przedniego zderzaka :cry:
Tylko niech mi ktoś pomoże jaką oporność musi mieć sprawny czujnik a jaką niesprawny.
Fajnie by było gdyby ktoś rzucił zdjęcie jak dokładnie wygląda buzer - głośniczek od parktronica, który jest z tyłu pod dachem. Bo wczoraj tam zaglądałem i nic nie widzę.
daniel78
#23 Post autor: daniel78 »
witam.....mam problem z parktronikiem, ma dziwne objawy. ogólnie w zimę przestał mi działac. po umyciu ciepłą wodą zaczoł działac przód (niewiem bo nie próbowałem czy tył działa) no i przestał znowu działac. wymyłem czujniki pianką do plastików i dalej nic . czy moze mi ktoś coś doradzić co zrobić
darkb
#24 Post autor: darkb »
Panowie a czy duży problem jest aby domontować w swojej Zafirze czujniki parkowania tylne, od czego zacząć i co i jak ?
#25 Post autor: Wojti »
Napisz pw do naszego forumowego magika Flora Marcin dla nie go nic nie jest problemem he he :lol:
#26 Post autor: Rafoooo »
Problemem oryginalnych może być cena. Chyba że zamontujesz gotowy zestaw z alledrogo za 90zł ;)
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#27 Post autor: violator »
Nic mi nie mów,będę u siebie niedługo wymieniał moje uszkodzone a w zasadzie nowe montował w nowym zderzaku ,czeka mnie zabawa :)a te tanie z allegro to jaka cena taką jakość,u mnie ani śnieg ani brud nie przeszkadzal a w tych tanich to zaraz wariuje.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2017, 23:23 przez violator, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna technika”
