Strona 2 z 2
: 10 kwie 2011, 23:27
autor: lgum
A czy jest większy sens coś takiego dokładać i aktywować?
: 11 kwie 2011, 10:48
autor: stapaw
lgum pisze:A czy jest większy sens coś takiego dokładać i aktywować?
Witam.Na lato na pewno dobry wynalazek,ale zimą ,to ja go wyłączam,bo mi szyby parują przy użyciu spryskiwacza.Pozdrawiam
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5059
Czujnik???
: 12 kwie 2011, 12:39
autor: Łysy
Witam wszystkich.Mam takie małe pytanie:czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć co to za czujnik?chyba, który znajduje się po lewej stronie przymocowany do osłony przy podszybiu?
: 12 kwie 2011, 12:45
autor: Anony Mous
Kolego - poczytaj temat od początku
: 13 kwie 2011, 06:31
autor: Łysy
Ok.Dzięki wielkie...ADAMO_16 też znalazł u siebie takie cudo.
: 07 maja 2011, 17:02
autor: lgum
Witam kontynuując temat wtyczek.
Ja mam jeszcze pytanko co do wtyczki znajdującej się bezpośrednio pod tą o której była powyżej mowa (do czujnika jakości pow.), czyli z lewej strony komory silnika . ztym że jest ona zaizolowana i przymocowana do kabla do tylnej grodzi przedziału silnika.
Jest ona pomarańczowata co widać na zdjęciach.
Nie jest to może wtyczka do czujnika otwartej klapy maski dla wersji z fabrycznym autoalarmem?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2571eb036dc71193.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9c67d735d5b11d2.html
: 10 maja 2011, 15:51
autor: Mihó
Sądząc po kolorach - masz rację
: 26 maja 2011, 01:43
autor: lgum
Założyłem sobie ten czujnik (używany kupiłem na allegro), aktywowałem OPCOM i teraz mam błąd: B3843 - obwód czujnika jakości pow. - napięcie za niskie.
Czy może coś zrobiłem nie tak? Czy komuś też się zdarzył taki błąd? Jak można sprawdzić taki czujnik (może omomierzem)? Może można go przediagnozować z OPCOM-a?
: 06 lip 2014, 08:55
autor: Bodek
yuri1986 pisze:......Jutro zrobie zdjecia 2 wtyczek w podszybiu i bede mial pytanie od czego to moze byc.
Z gory dzięki
Jedna jest od czujnika recyrkulacji.
Wrzuć zdjęcia
: 06 lip 2014, 22:05
autor: yuri1986
Sorki że tak późno ale zabiegany byłem dziś
to zdjęcia tych złącz:
jedna jest na podszybiu. a druga jest w komorze silnika
a ta jest umieszczona z tyłu po stronie kierowcy w podszybiu.
z góry dzieki za odp.
: 07 lip 2014, 17:47
autor: KIT GTO
od czujnika recyrkulacji i syreny alarmowej
