Błąd 38008
flex159
#16 Post autor: flex159 »
witam. ,,wypedałowałem'' dziś następujący błąd 38008 . o co chodzi??
kicaj
#17 Post autor: kicaj »
poszukaj o bledzie P0380 (P 0380 badz zwyczajnie 0380)
#18 Post autor: Anony Mous »
Jeśli przy niskich temperaturach ciężko odpala to będzie wina świec żarowych.Błąd jest z tym związany.
flex159
#19 Post autor: flex159 »
dzięki serdeczne!
kicaj
#20 Post autor: kicaj »
Piotr Gudzowski, wypedalowales czy podpinales fejsa?
#21 Post autor: Anony Mous »
wypedałowałem wczoraj!
kicaj
#22 Post autor: kicaj »
bedziesz wymienial wszystkie czy tylko jedna?
jesli dobrze pamietam na fejsie powinno wyjsc ktora to szwankuje ;)
piorun
#23 Post autor: piorun »
kicaj,
jak wymieniac to najlepiej wszystkie,takie moje zdanie
kicaj
#24 Post autor: kicaj »
piorun, ja tez tak uwazam ;) ale czasem trzeba pogodzic pare skrajnych warunkow...
#25 Post autor: Anony Mous »
Na razie nic nie będę wymieniał, bo moim zdaniem wszystko chodzi OK!
Nie mam problemów z odpalaniem i spalaniem.
MrMarkos
#26 Post autor: MrMarkos »
Witam. Od jakiegoś czasu silnik odpalał rzucając na boki z rana kiedy był zimny (na ciepło jest ok). Kilka dni temu wyskoczył mi błąd "Obwód grzałki świecy żarowej P0380". Mam do kolegów pytania:
1. Czy ten błąd ma właśnie wpływ na uruchamianie silnika?
2. Skąd wiedzieć która świeca jest uszkodzona?
3. Czy na razie można z tym jeździć? (jutro daleki wyjazd i nie zdążę wymienić)
#27 Post autor: Harry200 »
Uszkodzona świeca żarowa na pewno ma wpływ na problemy z odpalaniem. Która świeca jest uszkodzona najprościej sprawdzić rozłączając przewody ze świec i podłączając do każdej po kolei plus z akumulatora.Na której zaiskrzy gdy będziesz dotykał przewód to ta jest dobra. Z tym możesz pojeździć ale jak zrobi sie jeszcze zimniej to możesz kiedyś nie odpalić bo sądząc z objawów przy takich temperaturach jak teraz to chyba masz więcej niż jedna uszkodzoną..
Przemcio
#28 Post autor: Przemcio »
Wymiana nie stanowi problemu o ile dadzą się wykręcić :P . Poczytaj w tym temacie
MrMarkos
#29 Post autor: MrMarkos »
Pojawił się błąd "Obwód grzałki świecy żarowej P0380" i problemy z odpalaniem. Po wymianie świec dalej to samo, mechanik rozłożył ręce.
Mają koledzy jakieś sugestie? Zwykły elektryk pomoże czy walić do serwisu?
#30 Post autor: Harry200 »
Wygląda na brak kontaktu pomiędzy modułem grzania świec a samymi świecami,no i posprawdzaj same świece,ja już miałem doczynienia z uszkodzonymi nowymi.Podłączaj żarówkę do każdej końcówki która idzie na świece i sprawdzaj czy jak przekręcisz zapłon to będzie podawane napięcie..
