Strona 2 z 4
: 26 maja 2012, 13:27
autor: Wujo
to tak jak z oponami
wole jezdzic na dziadkoskich np pirelli lub michelin niz na nowych nadlewkach GLOB GUM
Błąd czujnika i problemy.
: 06 cze 2012, 11:00
autor: Artur Godyń
Od jakiegoś czasu podczas odpalania po odpaleniu z którym niema problemu zapala się samochodzik z kluczykiem i samochód nie wchodzi na obroty 3,5 max sinik 2,2 dti ale po kilku sekundach prze gazowuje i samochodzik znika a auto zachowuje się normalnie do następnego odpalenia. Czy ktoś może wskazać jakieś zdjęcie gdzie znajduje się ten czujnik.
Pozdrawiam.
: 07 cze 2012, 10:07
autor: Harry200
Czy w tym czasie jak pali Ci się kontrolka silnika to obrotomierz działa prawidłowo..
: 07 cze 2012, 20:16
autor: Artur Godyń
Tak obrotomierz działa prawidłowo.
Ale zauważyłem jeszcze jedno ze na początku zaczynają lekko przygasać wszytki wskaźniki radio deska jak dodaje gazu i świecą się nie stabilnie.
: 07 lis 2012, 14:54
autor: marco1067
mi tez padl czujnik polozenia walka rozrzadu nie bawilem sie w zamienniki bo tez mechanik odradzil i udalo sie kupic oryginal za 215zl Wydaje mi sie ze niedrogo ale najwazniejsze ze wszystko smiga bez zarzutu
: 12 lip 2014, 11:16
autor: eASy
U mnie pomimo normalnego odpalania Zosia natarczywie informowała (sławetna kontrolka samochodzik z kluczykiem) jak i podpięciu pod komputer o usterce czujnika położenia wałka rozrządu a czujnik był wymieniony na nowy (zamiennik) nie dawało mi to spokoju i wymieniłem czujnik ponownie zastosowałem czujnik firmy BOSH problem znikł. Kontrolka gaśnie razem z innymi podczas standardowej procedury uruchamiania auta.
: 08 paź 2014, 21:15
autor: Łukasz998
Witam poratuje mnie ktos? I powie jaki opor powinie byc napinach czujnika waka rozrzadu w zosi A bo slyszalem ze ta mozna owy czujnik sprawdzic
moja zosia to 1.8 16V w benzynie czujnik nie jest orginalny tylko wmieniony na zamiennik jesli to vos zmienia z gory dzieki
: 27 mar 2016, 21:48
autor: kulex
Po dłuższej jeździe (100 km lub więcej) auto slobo kręci na goracym silniku tak jakby akumulator był rozładowany po pół godzinie gdy silnik ostygnie wraca do normy czy przyczyną jest czujnik położenia wału korbowego? Mam instalacje gazową Lovato smart.
: 27 mar 2016, 22:24
autor: firek
kulex, po jeżdzie na gazie ??, czy na samej benzynie??
Jak na gazie to najpierw dla sprawdzenia poprawnego działania LPG spróbuj pojeżdzić na benzynce.
: 28 mar 2016, 10:34
autor: kulex
firek pisze:kulex, po jeżdzie na gazie ??, czy na samej benzynie??
Po jeździe na gazie, dłuższej trasy na benzynie dawno nie robiłem, sprobuje w tygodniu
: 03 wrz 2016, 16:33
autor: SD72
Robertn3 pisze:Witam.
Potrzebuje porady. Posiadam Zafire z 2003 roku 1.6 16V.
Problem jest taki że autko chodzi w trybie awaryjnym do 3000 obr/min po diagnozie Opel Tech wyskoczył błąd P0340 Błąd czujnika położenia wałka rozrzadu(Nieprawidłowy sygnał)
czujnik zamówiłem i wymieniłem niestety błąd pozostał. Dodam że lampka check się nie zapala i bywa czasem że auto chodzi normalnie jakby coś się naprawiło.
Stawiam na jakieś uszkodzenie wiązki czujnik- ECU i tu pojawia się kolejny problem wiązka idzie po górze silnika w plastikowym kanale przykrywanym klapką mam problem ze zdjęciem tej klapki. dziekuje za każdą pomoc. Pozdrawiam.
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5668
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2640
: 04 wrz 2016, 00:10
autor: Robertn3
Wciąż jest lipa sprawdziłem kable od czujnika do ECU wszystko oki.
Teraz to już myśle że albo drugi czujnik jest uszkodzony albo samo ECU szwankuje.
Dodam że czasem autko działa normalnie czyli nie w trybie awaryjnym miałem podłączonego kompa kiedy odpaliłem i nie było w tym trybie błąd dalej był i kiedy chciałem go skasować wchodziło w tryb awaryjny. Co ciekawe lampa błedu sie nie świeci normalnie po tescie (włączeniu zapłonu) gasnie i sie nie zapala nawet po odlaczeniu czegokolwiek. Sondy lambda czy przepływki.
Re: CheckEngine Czujnik położenia wałku rozrządu (Górny)
: 28 paź 2017, 16:55
autor: Bodek
Espex pisze:Witam
Świeci mi się CheckEngine, komputer wykazał że jest to czujnik położenia wałku rozrządu górny.
Chciałbym się dowiedzieć gdzie on dokładnie się znajduje i jak by ktoś znał nr. katalogowy...
Temat z Forum:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
Espex pisze:...... i jak by ktoś znał nr. katalogowy...
Napisz w tym temacie - podam numer części - podaj nr VIN
sprawdzenie czujnika wałka rozrządu
: 19 sie 2018, 12:04
autor: kudlatek
panowie proszę o pomoc
czy możliwe jest sprawdzenie czujnika wałka rozrządu za pomocą miernika i zasilacza w zestawie ? jak to podłączyć wtyczka posiada trzy piny. podejrzewam ze po rozgrzaniu czujnika po przez silnik czujnik nie działa. Silnik podczas dynamicznej jazdy gaśnie i Ciężko go zapalić. Jak już się uda to trzeba go trzymać na obrotach żeby nie zgasł, wszystko wraca do normy jak ostygnie, błędów brak.
A drugie pytanie gdzie znajduje się czujnik walu korbowego ? nie mogę go znaleźć ? jest gdzieś pod pokrywą ? i jak wygląda ?
Zafira A 1.6 16V Z16xe rok 2000
Problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu
: 20 sie 2018, 22:00
autor: kudlatek
Temat z czujnikiem rozrządu ogarnięty, natomiast czujnika wału korbowego nie zlokalizowałem, normalnie powinien znajdować się w okolicach koła zaznaczonego na rysunku literka (A) ale nic tam nie ma. Czy ktoś wie co to za czujnik zaznaczony literką (B) ?
