Strona 2 z 3
: 02 lut 2011, 08:26
autor: Mleczko
Witam i Dziękuję kolegom za pomoc
taśma nie pomogła, ale podmienię i podepnę ten wyłącznik od mojej merivy. jak zadziała to wiem co dalej robić.
Niestety op coma nie mam, ale jakbym miał to i tak bałbym się grzebać w mózgu mojej zofii.
ML
: 07 lut 2011, 10:40
autor: marwisn
Jak sterownik złapał błąd to podmiana nie pomoże. Póki błąd nie zostanie skasowany, tempomat nie uruchomi się.
Możesz spróbować odpiąć aku na kilka minut, ale nie jestem pewien czy to kasuje tego typu błędy.
: 04 maja 2011, 20:48
autor: Arkos
Mi też przestał działać tempomat właśnie przez włącznik świateł stopu. Pomogło wyciągniecie go, rozebranie, przeczyszczenie styków i wyregulowanie przez wydłużenie plastikowego bolca rozwierającego obwód.
U mnie dodatkowo wadliwe działanie tegoż włącznika objawiało się pojawianiem kontrolki samochodu z kluczem, która gasła po wciśnięciu pedału hamulca.
Tempomat działa, browar spity, kolejny dzień zaliczony do udanych :)
EDIT: Błąd który się pojawiał to P0703
: 04 maja 2011, 21:27
autor: broda323
Podepnę się pod temat a mianowicie w poprzednim aucie tempomat miał taką funkcję jak reset a działało to w ten sposób że dopóki nie wyłączyłem silnika to tempomat pamiętał wybraną prędkość i wystarczyło że po jakimś hamowaniu wystarczyło zbliżyć się do tej prędkości resecik i autko samo już przyspieszało a w zafirce tego nie ma jest szansa na coś takiego :?:
: 04 maja 2011, 21:34
autor: boogoo
broda323, jest przecież,musisz wcisnąć przycisk do ujmowania prędkości zapisanej.A wtedy samochód zacznie przyspieszać do wartości zadanej w pamięci... :)
: 04 maja 2011, 21:43
autor: broda323
a tak nie próbowałem :piwo:
: 05 maja 2011, 06:11
autor: marwisn
Sprawdzone. Odłaczenie aku kasuje błąd tempomatu :D .
: 10 maja 2011, 12:34
autor: Mleczko
Przepraszam, że tak długo to trwało.
Przełącznik rozebrany, wyczyszczony i złożony. Zaczęło działać. Na jak długo nie wiem. Na razie jest ok.
ML
: 22 maja 2011, 05:17
autor: radmar1702
Witam najczęściej przyczyną awari jest uszkodzenie czujnika pod pedałem sprzęgła. manetki możesz sprawdzic za pomoca op coma wymiana czujnika zafira b 75zł serwis założenie go to maks 5 min roboty
: 25 maja 2011, 08:45
autor: robson1801
witam czy idzie zamontowac tempomat jezeli wczesniej go nie mialem???
z gory dzieki!!! :piwo:
: 25 maja 2011, 09:31
autor: Anony Mous
: 25 maja 2011, 11:09
autor: robson1801
serdeczne dzieki!!!
trzeba bedzie poprobowac! :piwo:
: 16 sie 2011, 23:31
autor: danielornafa
Cześć mam mały problem z tempomatem. Przestał działąć po tym jak przestały świecić mi się światła stop. Przyczynę odnalazłem i naprawiłem (czujnik się wysunął). Ale teraz od jakiegoś czasu nie działa mi tempomat. Gdzie szukać rozwiązania problemu? Dziękuję za odpowiedź. ZA
: 17 sie 2011, 06:51
autor: Harry200
Czujnik stopu ma dwa styki,jeden od świateł a drugi daje sygnał do komputera.Po odpaleniu silnika musisz mieć komunikat żeby wcisnąć pedał hamulca,czy masz taki komunikat a jeżeli tak to czy po wciśnięciu ten komunikat ginie.Sprawdź czy pedał hamulca nie aktywuje delikatnie tego czujnika,światła stopu mogą nie świecić ale drugi styk od komputera może być załączony,no i pozostaje jeszcze możliwość że przełącznik jest uszkodzony w pozycji załączonej..
: 20 sie 2011, 19:54
autor: twardypt91
Który to bezpiecznik jest odpowiedzialny za tempomat?
