KOMPUTER POKŁADOWY
#16 Post autor: Harry200 »
Witam,mam małe pytanko, w Zafirce 2.2 DTI po wciśnięciu dwóch przycisków sterowania komputera pokazują się jakies wartości na ekranie jedna to są prawdopodobnie kilometry ale nie wiem czego dotyczą,może ktoś wie więcej na ten temat
Wojtek
#17 Post autor: Wojtek »
Mam problem z wyswietlaczem wielofunkcyjnym, ktory polega na tym, ze wyswietlacz albo zupelnie gasnie, albo wywietla tylko niektore fukcje, np. temperature i radio, albo wyswietlaja sie b.szybko po kolei wszystkie funkcje. Poza tym nie dziala przycisk "R". Co jest tego powodem? Prosze o pomoc.
Dociskałeś złącze wyświetlacza z tyłu? W Astrze mi to pomagało. Sprawdziłbym też przyciski manetki czy nie robią zwarcia.
draczek
#18 Post autor: draczek »
Witajcie! Czy nie prościej i wygodniej jest wstawić przełącznik automatycznych świateł? W ten sposób uniknie się ściemniania odwracania kolorów naa wyświetlaczu. Zastosowałem u siebie taki owy przekaźnik i podłączyłem wszystko prócz kabelka do podświetlania deski rozdzielczej. Odwrotnie podłączyłem ten kabel do przekaźnika który powoduje wyłączenie automatycznych świateł poprzez przekręcenie pokrętła na pozycyjne. pozdro:)
Gruka
#19 Post autor: Gruka »
Na wstępie witam jako nowy posiadacz zafirki.Mam pytanie do Was bo nie znalazłem nic na forum co mogłoby mi pomóc.Chodzi mi o komputer a mianowicie o to co pokazuje.Miałem dzisiaj sytuację taką że zapaliła się rezerwa,potem zaczęła mrugać-co to oznacza?Zakładając że jadę na oparach zerknąłem na to co pokazał komputer,pokazał paliwa na ponad 100km.Co to oznacza?Że komputer źle pokazał?Wcześniej kiedy świeciła rezerwa komputer wyświetlił komunikat jakiś i mrugało 49km,wtedy myślałem że czas się tankować bo paliwa jest na 49km,ale w przypadku mrugającej kontrolki rezerwy i wskazania 100km do tankowania?
//pozwoliłem sobie sprecyzować koledze temat //BajBus
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 15:25 przez Gruka, łącznie zmieniany 1 raz.
BajBus
#20 Post autor: BajBus »
w wiekszości aut masz tak że kontrolka zapala Ci sie jak masz jakieś 10l paliwa w zbiorniku tak żeby spokojnie dojechać do stacji jak sie zapali... a że masz komputer w aucie to Ci pokazał jaki masz przybliżony zasięg na tym co masz w zbiorniku, komunikat 49km (w niektórych 50km) to już komunikat krytyczny żę jeździsz prawie na oparach i jak najszybciej trzeba zatankować...
Gruka
#21 Post autor: Gruka »
Wszystko OK ale, za pierwszym razem zapaliła się kontrolka rezerwy i komputer wyświetlił komunikat 49km,za drugim razem zaświeciła się rezerwa a potem zaczęła już mrugać a komputer pokazywał ponad 100km,jak to rozumieć?Mruga rezerwa no to chyba opary,a czemu jeszcze ponad 100km na komputerze?
EDIT: A orientuje się ktoś co oznacza po francusku komunikat Garniture de frens ? Ostatnio mi się pojawia i znika za chwilę
BajBus
#22 Post autor: BajBus »
a zrozumiałem że odwrotnie mialeś komunikaty...
nie wiem jak to jest z tym mruganiem, bo u mnie raz świeci raz mruga :roll:
TUX
#23 Post autor: TUX »
Gruka pisze:Garniture de frens
absolutnie nie znam francuskiego języka ale wygląda to na to ze każe Ci zmienić okładziny hamulcowe bo wjedziesz w drzewo :P
Gruka
#24 Post autor: Gruka »
Okładziny powiadasz?hmmm w sumie to dziwne że raz to wyświetli raz nie,chyba że klocek jeszcze nie jest tak tragiczny i czujnik raz reaguje raz nie,ale sprawdzę to.Co do tej kontrolki rezerwy to właśnie dziwna sprawa.A na czym można bardziej polegać jak świeci?Na tym że przejadę 100km czy na kontrolce?Wiadomo że w zależności od tego jaką się ma nogę ale wskaźnik dajmy na to na minimum a tam 100km.....hmmm.....a właśnie a miał ktoś przypadek że mu brakło paliwa?Gdzie znajduje się wtedy wskaźnik?Za min czy na czerwonym?
PS Gdzie w okolicach Sosnowca można zmienić ten język komputera?Może ktoś się orientuje(oczywiście oprócz ASO)
TUX
#25 Post autor: TUX »
raz miałem ze sie dystrybutor zapalił - pozniej zaczął migać - szybko zatankowałem :)
Gruka pisze:a miał ktoś przypadek że mu brakło paliwa?
- podobno Zośki tego nie lubią :P
Gruka
#26 Post autor: Gruka »
Braku paliwa to nikt nie lubi :D ale chodzi mi o wychylenie wskaźnika a nie mam zamiaru tego sprawdzać ;)
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#27 Post autor: QRZOL »
U mnie kontrolka zapala się jak komputer pokazuje 75 km,wskazówka dochodzi do czerwonego pola...z mruganiem jeszcze się nie spotkałem w mojej zośce....
BajBus
#28 Post autor: BajBus »
Gruka pisze:Gdzie znajduje się wtedy wskaźnik?
w takiej pozycji jak masz przy wyłączonym zapłonie ;)
nie brakło mi paliwa ale smigałem już na tzw. "oparach" bo zatankowałem do pierwszego odbicia coś kolo 56l
Gruka pisze:A na czym można bardziej polegać jak świeci?Na tym że przejadę 100km czy na kontrolce?
jak będziesz jechal delikatnie to możesz polegać na kompie...
ale lepiej nie ryzykować zapowietrzeniem układu, tym bardziej jeśli masz diesla...
Gruka
#29 Post autor: Gruka »
Dzięki,w takim razie pozostaje mi jeszcze albo zmiana języka w kompie albo dowiedzieć się co znaczy po francusku dany komunikat ;)
#30 Post autor: Anony Mous »
Garniture de frens - na 100% zużyte klocki lub przetarty przewód z czujnika
Co się tyczy wyświetlacza to ja na niego wcale nie patrzę, u mnie przeważnie pokazuje dystans 0 km. Ale nie dlatego że nie mam paliwa, jeżdżę na gazie a wtedy komputerowi to chyba wszystko się pierniczy :lol:
