Problemy związane z intercoolerem
Pawel
#16 Post autor: Pawel »
Mam problem z mocowaniem chłodnicy intercoolera, jest tylko zamocowana na jednym zaczepie i cała lata i drży gdy silnik pracuje - nie widzę innych zaczepów by ją zamocować.Podejrzewam że brakuje jakiegoś zaczepu, jakoś nie zauważyłem wcześniej tego problemu.
poniżej zdjęcie jedynego miejsca gdzie jest owa chłodnica zamocowana.
podejrzewam że tu było mocowanie:
zdjęcie dół lewa strona chłodnicy - tam też (tak mi się wydaje) powinno być jakieś mocowanie
Proszę o podpowiedz czego tam brakuje.
DUKS4
#17 Post autor: DUKS4 »
WITAM!Patrząc na te ostatnie zdjęcie coś ta chłodnica odstaje u mnie przylega i ani drgnie.Popatrz na dolną część chłodnicy może tam coś jest urwane,ja zaglądałem na swoja i nic tam nie widać .
radziko
#18 Post autor: radziko »
może masz dostawioną chłodnicę od intercoolera. Osobiście nie mam intercoolera ale gdy kupowałem skraplacz klimy to była różnica pomiędzy tą z intercoolerem.
Todek
#19 Post autor: Todek »
Chłodnica od intercoolera powinna być wpinana na dole w takie gniazda, powinna mieć na dole specjalne wypustki. U góry jest mocowana na tą właśnie jedną śrubę.
j
#20 Post autor: j »
kolego brakuje ci dwóch mocowań.na dole intercooler jest wsuwany w ucho od chłodnicy wody a na górze dwie śruby.
może tu coś zobaczysz.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1674
darkp1
#21 Post autor: darkp1 »
U mnie właśnie też tak było i teraz urwał się ten aluminiowy zaczep na chłodnicy, trzyma się na samej rurze... Myśle co z tym zrobić...
Pawel
#22 Post autor: Pawel »
czyli brakuje mi dolnych mocowań :| , jutro jadę do "swojego" mechanika - powiedział że wymyślimy jak to zamocować.
dzięki za pomocne odpowiedzi :piwo:
#23 Post autor: Anony Mous »
janko79 pisze:kolego brakuje ci dwóch mocowań.na dole intercooler jest wsuwany w ucho od chłodnicy wody a na górze dwie śruby.
dokładnie tak jak kolega napisał, pewnie masz urwane ucho które jest w chłodnicy.
darkp1
#24 Post autor: darkp1 »
Dziś rozwiązałem problem urwanych mocowań intercoolera, wykorzystałem do tego aluminiowe blaszki, przykręciłem je do chłodnicy wody, a do blaszki intercooler. Jakby ktoś był zainteresowany mam fotki, jak to mniej więcej zrobiłem.
Pawel
#25 Post autor: Pawel »
Jak możesz to pokaż fotki jak to zrobiłeś , pokaże mechanikowi - może wtedy coś wymyśli lub skopiuje twój pomysł.
darkp1
#26 Post autor: darkp1 »
Pawel, z tego co widzę masz chyba trochę inną chłodnicę, ale proszę:
U mnie górne mocowanie wyglądało tak:
Poprawiłem to i jest tak:
JARCYK
#27 Post autor: JARCYK »
Witam, wydaje mi sie ze mojej zafirce brakuje troche powietrza, jutro mam zamiar przeczyscic intercooler moze cos pomoze.Mozna go przeplukac rozpuszczalnikiem??????
#28 Post autor: Harry200 »
Można,w poprzednim samochodzie czyściłem benzyną extrakcyjną później wydmuchałem powietrzem i był czyściutki..
JARCYK
#29 Post autor: JARCYK »
Witam czy to normalne ze w przewodach od powietrza i w intercoolerze jest olej??? czy moze cos przepuszcza????
olo018
#30 Post autor: olo018 »
Nie powinno być tam oleju ,turbo pewnie puszcza olej lub górą ,poziom oleju masz dobry,nie ubywa ,czy nie za wiele?.
