Lorry
#16 Post autor: Lorry »
MieHor pisze:może być do anteny GSM
sluszna wskazówka biorąć pod uwagę że w Twojej Zosi jest/był dodatkowy GP(ten obok anteny). Przed przyjściem do Ciebie elementy systemu mogły być wymontowane, a instalacja została. Miejsce montażu mogłoby się zgadzać...
A ze zdjęć wygląda że te plastiki tam siedzą OK. Gdyby ten plastik bedący za schowkiem dał się swobodnie unosić znaczyłoby że oberwało się mocowanie, ale jeśli nawet to można z tym absolutnie spokojnie jeździć.
Zatem jak nie wywala błedów i wszystko działa to nie ma się co przejmować :)
gosia
#17 Post autor: gosia »
Lorry pisze:Zatem jak nie wywala błedów i wszystko działa to nie ma się co przejmować :)
Jeszcze mi błędów do szczęścia brakuje.... ;) ...W każdym razie nie mam żadnych błędów....i jak mówicie...kabel bez znaczenia....to go gdzieś upchnę....i po kłopocie....jeszcze raz Lorry,MieHor...dzięki... ;)
diabolog
Imię: Adam
#18 Post autor: diabolog »
Mam pytanie, może ktoś podpowie co to za złacze , znajduje się obok tylnej prawej lampy za zestawem naprawczym. Myślałem o parktronicu???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34e ... 883a7.html
Zastawa 1100p 55KM; Daewoo lanos 1,5 16V 100KM; ZB 1,9 CDTi 150KM; a co potem ????
ADAMO_16
#19 Post autor: ADAMO_16 »
Raczej do modułu "parktronika" bynajmniej ja mam w tym miejscu.
Lorry
#20 Post autor: Lorry »
to jest do parktronica, hak wpina się w moduł REC (po drugiej stronie)
W to miejsce ktoś chyba ładował jakąś samoróbkę dotycząca haka...
rkanisz
#21 Post autor: rkanisz »
jacek2308 pisze:oile pamietam to już gdzieś było .....i jest to złącze do modułu haka
Było tu klikamy
tico0
#22 Post autor: tico0 »
Czyli chcąc mieć parktronic w zafirce trzeba dokupić moduł+czujniki oczywiście oplowskie :lol: podpinamy pod tą kostkę i już działa czy jak zwykle jakaś aktywacja techem? lub op-com?
#23 Post autor: Anony Mous »
Aktywacja pewnie potrzebna.. tylko pytanie czy się opłaca to zakładać.
Moduł 200-300zł, czujnik parkowania 100-150zł sztuka, listwa 100-200zł (jak znajdziesz na allegro)
Moim zdaniem nie warto..
Mihó
#24 Post autor: Mihó »
Te same czujniki w ASO Fiat są znacznie tańsze
#25 Post autor: Anony Mous »
Z tego co się doszukałem fiat ma Valeo, Opel np Zafira B po FL ma czujniki Bosch-a
Mihó
#26 Post autor: Mihó »
:( To namieszali. VC miała jeszcze Valeo
aewo
#27 Post autor: aewo »
Dziś miałem trochę czasu żeby przyjrzeć się bliżej Zosi i w schowku z prawej strony bagażnika znalazłem takie oto wolne gniazdo:
Wiecie może do czego?
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 15:53 przez aewo, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorry
#28 Post autor: Lorry »
Chyba od parktronica. Nie musiało go być w fabryce, łatwiej podpiąć potem ;)
norbert_p
#29 Post autor: norbert_p »
Podpinając się pod temat... Wyciągając wczoraj zestaw naprawczy z kompresorem zauważyłem, że w tej wnęce jest również jakieś wolne gniazdo. Wie ktoś może do czego służy? Wygląda dość podobnie jak to na fotce u kolegi aewo.
sQcha
#30 Post autor: sQcha »
Temat wałkowany wielokrotnie. W ZB z tyłu można znaleźć kostki od parktronica i od haka. Fabrycznie wyprowadzone instalacje, żeby nie było problemów przy dodatkowym wyposażeniu.
