Strona 2 z 2
: 26 paź 2016, 19:35
autor: Crazy
Odgrzeje kotleta :
Dzisiaj miałem juz 2gi raz taką sytuację (brak reakcji rozrusznika na pozycję do odpalenia) i błąd oczywiście że błąd komunikacji kluczyka z transponderem.
Nie mam drugiego kluczyka zapasowego to Techem wyciągnąłem mechaniczny numer kluczyka i będzie nowy z ASO kluczyk tylko zaprogramować zostanie.
Ale pytanie czy ten błąd będzie leżał po stronie kluczyka czy np.CIM, przechodziłem już wymianę CIMa ale w vectrze i tam były inne objawy padajacego CIMa, TC i nie odbijajace kierunki.
: 26 paź 2016, 23:20
autor: drahe
Problem w 99% jest z CIMem.Czasami pomaga wgranie nowszego softu.
CIM w VC to inna bajka.Ale tam też ten problem występuje
: 27 paź 2016, 09:13
autor: Crazy
: 27 paź 2016, 12:07
autor: Mawerix
Bo nie wylogowane.
Sprawdź numery bo ja mam dwa i wewnątrz różnią się budową.
: 27 paź 2016, 12:19
autor: Crazy
ok
: 27 paź 2016, 14:32
autor: drahe
Nie wylogowany to po pierwsze a po drugie z rocznika 2006.Czyli może być jeszcze gorszy od twojego.
Popatrz na ceny wylogowanych sprawdzonych
: 27 paź 2016, 15:39
autor: Crazy
drahe pisze:Popatrz na ceny wylogowanych sprawdzonych
https://www.olx.pl/oferta/modul-zespolo ... 71eb804d3e
Możesz rzucić cenę ze zniżką na PW
: 23 lut 2017, 17:51
autor: Mawerix
Knockaut85 pisze:Witam wszystkich. Nie znalazłem nic na temat demontażu immo na forum więc pozwoliłem sobie na utworzenie nowego tematu.
Zabieram się do montażu zdalnego odpalania silnika a że z racji takiej że zgubiłem klucz zapasowy (więc nie mogę go ukryć w aucie blisko stacyjki) i nie potrafię obejść immo postanowiłem go zupełnie usunąć lub zdezaktywowac... pytanie tylko czy jest taki sposób i czy ktoś mi w tym z forumowiczów pomoże.
Jest film jak zdemontować czytnik klucza lecz czy jak go zdemontuje czy auto będzie odpalać jak by bez immo ?
Knockaut85 pisze:Zabieram się do montażu zdalnego odpalania silnika
Tak z ciekawości po co ten niezgodny z prawem zabieg
Knockaut85 pisze:czy jak go zdemontuje czy auto będzie odpalać jak by bez immo ?
Nie będzie działać.
: 24 lut 2017, 01:32
autor: Flora
Prościej będzie doprogramować do immo nowy transponder, który zawsze będzie na miejscu i stymulować przekręcanie kluczyka.
