na co wskazują objawy silnik pomocy
boogoo
#16 Post autor: boogoo »
Jeżeli silnik pracuje na wolnych,to cięgno od klap ma być swobodne.Czy ty na pewno sprawdzałeś klapy?
grześ20
#17 Post autor: grześ20 »
jak silnik pracuje to cięgno sztywno ,a jak odłączę przewód to da się ruszac,sprawdzałem jak pisałeś zatkałem palcem i trzyma ,jeszcze jedno sprawdziłem jak kolega pisał aby odłączyc kable od przepływki ,ten na grubym wężu od filtra powietrznego i chodził znacznie lepiej nie szarpał lecz obrotomierz zatrzymał się i kontrolka żólta się paliła , co sądzisz przepływka ?
boogoo
#18 Post autor: boogoo »
Coś mi się wydaje,że ty sprawdzasz cięgno od turba? 8)
Ja piszę o tym obok kolektora i egr...a
grześ20
#19 Post autor: grześ20 »
boogoo pisze:Coś mi się wydaje,że ty sprawdzasz cięgno od turba? 8)
tak koło turba sprawdzałem ,ale na korektorze dolotowym jest jakieś cięgno ?tylko zawór egr i sprawdziłem go ,wykręciłem jest raczej ok ,nie wiem jak sprawdzić elektrozaworki
boogoo
#20 Post autor: boogoo »
po prawej koło kolektora masz cięgno klap.Zaraz za bańką podciśnieniową-rurka od elektrozaworu cię tam doprowadzi...
grześ20
#21 Post autor: grześ20 »
boogoo pisze:po prawej koło kolektora masz cięgno klap.Zaraz za bańką podciśnieniową-rurka od elektrozaworu cię tam doprowadzi...
tam koło akumulatora ?jest tam coś ale tam jeden wężyk dochodzi to o ten chodzi?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#22 Post autor: Dziadek13 »
Masz tu cały układ.
grześ20
#23 Post autor: grześ20 »
wielkie dzięki super,chodzi o ten dolny z obrazka ten jest od klap?
okolo33
#24 Post autor: okolo33 »
na poczatk witam wszystkich
jestem swiezym uzytkownikiem konta i nie wiem co i jak tu ugryzc
mam zafire 2.0di 2000r i mam problem z odpaleniem jak stoi z gorki to wszystko gra a jakna rownym czy pod gore to juz nie chce odpalic
skacze od mechanika do mechanika i nie wiedza co moze byc
pomozcie
dziekuje
#25 Post autor: MieHor »
okolo33, po pierwsze podłączyłeś sie pod temat nie koniecznie dotyczący Twojego problemu, po drugie objawy o których piszesz były już omawiane na forum, a po trzecie Twój problem najpewniej świadczy o zapowietrzaniu się układu zasilania, cofaniu się paliwa do zbiornika.
Najlepiej jak zdiagnozujesz problemy przy pomocy komputera i odczytasz zarejestrowane błędy, wtedy będziemy wiedzieć w jakim kierunku pójdzie ewentualna pomoc
okolo33
#26 Post autor: okolo33 »
dzieki za pomoc i przepraszam jesli wtracilem sie komus w temat ale jestem swierzakiem i nie wiem jeszcze jak sie tu poruszac
jeszcze raz dzieki za pomoc :piwo:
grześ20
#27 Post autor: grześ20 »
witam znalazłem cięgno i rozebrałem ten zawór cięgna klap i membranka jest ok , rozebrałem elektrozawór jeden, jak sprawdzić ? podłączyć do akumulatora ?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 18:16 przez grześ20, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#28 Post autor: Dziadek13 »
A czemu chcesz to sprawdzać można to omomierzem czy obwód jest,tam niema nic oprócz tej blaszki która przywiera do tej tulejki nad cewką a ona wytwarza pole magnetyczne i przyciąga tą blaszke i zamyka dolot powietrza od dołu lub otwiera i upuszcza.Co chcesz wiedzieć o tym zaworze ?.
Kod: Zaznacz cały
Działanie klapek zawirowań.
Zastanawia nas jedno jak sprawdzaliśmy podciśnienie na klapach zawirowań odrazu po zapaleniu silnika jest 0.05 bara,ale siłownika nie rusza,zaczynamy dodawać gazu i tez nic.Więc wyciągamy podłączony do układu podciśnienia klapek zawirowań zegar do mierzenia podciśnienia (wakometr) z pod maski i montujemy go do wycieraczki żebyśmy widzieli co sie dzieje z podciśnieniem i jedziemy tak pare kilometrów i nawet przy 4000-4500 obr/min podciśnienie sie nie pokazuje,aż tu nagle pokazało sie ale dopiero jak przydławiliśmy silnik (za duży bieg) -0,6 ,zatrzymujemy sie i ruszamy z dwójki kilka razy i podciśnienie czyli (zamkniecie klapek)pokazuje sie w momecie przyduszenia sie,ruszanie z 2 lub 3.
Klapki otwarte-pełen przepływ powietrza pełne doładowanie -największa moc.
Klapki w pewnym sensie zabezpieczają i osłaniają silnik przed przeładowaniem i regulują pracę właśnie przy hamowaniu silnikiem -zamykają sie wtedy gdy po dynamicznej jeździe puścimy pedał gazu.
I tak na biegu jałowym są otwarte i nawet wymuszenie (ręczne) zamknięcia nie powoduje widocznych efektów w pracy silnika.Czyli nawet przy przegazowaniu klapki sie nie poruszają (na postoju).
grześ20
#29 Post autor: grześ20 »
dlatego że cały czas walcze z tym problemem , przed chwilą sprawdzałem cięgno od klap przy zapalonym silniku i przy gazowaniu i nic się nie rusza ,czy to dobrze ?
przy jechaniu jak się zdejmnie nogę z gazu to tak się zachowuje jak by miał zgasnąć ,bardzo to wk... ,na wyższych jest super .
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 19:52 przez grześ20, łącznie zmieniany 1 raz.
rafi
#30 Post autor: rafi »
Witam mam podobny problem , na wolnych obrotach cięgno nie reaguje , wypiełem wężyk z elektrozaw. i zaciągnełem powietrze -cięgno działa , spróbowałem przez elektroza. zaciągnąć powietrze no i cięgno nie działa nawet po wypięciu kostki z napięciem :?: elektrozawór rozbierałem i wyglądał ok.
