Strona 2 z 2
: 26 kwie 2010, 20:19
autor: DarkBoss
Witam Wszystkich Serdecznie !
Jestem nowy na forrum, zakupiłem zafirkę b 1.7 cdti i odczytałem następne błędy :
ECN 010027 - 0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
ECN 011027 - 0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego
ECN 011001 - 0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego
ECN 053003 - 0530 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji
ECN 029952 - Brak opisu .......
ECN 048006 - 0480 Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem l
ECN 048206 - 0482 Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem 3
ECN 010028 - 0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
Może już ktoś miał podobne błędy, to by dał znać jak je usunął - dzięki :roll:
: 27 kwie 2010, 20:14
autor: Lorry
Przepywka do wymiany i trzeba podjechać do klimatyzacji i sprawdzić szczelność/nabić ją.
Innych opcji by je usunąć nie ma
: 01 maja 2010, 11:45
autor: DarkBoss
Witam ponownie !
Z błedami wypisanymi powyżej byłem w serwisie opla i okazało się że mechanik który grzebał w silniku poodłączał czujniki i przekręcił stacyjkę - dlatego powyskakiwały błędy.
Niby pokasowali wszystkie oprócz jednego .... 029952 - który nigdzie na forrum nie jest opisany. W serwisie dowiedziałem że producent ogłosił do mojego modelu za free wgranie nowego oprogramowania do sterownika zarządzającego silnikiem, co uczyniłem 3 dni później.Po wgraniu oprogramowania wciskając gaz i hamulec nic się nie dzieje, przedtem migała kontrolka "motora - układu kontroli emisji spalin" a teraz dosłownie nie dzieje się nic. Ciekawi mnie to jak złapię kiedyś jakiś błąd to czy będę mógł go sprawdzić metodą "gaz-hamulec" Jak ktoś wie coś na ten temat lub miał podobny przypadek to proszę o odpis ..... Pozdrawiam
: 01 maja 2010, 12:38
autor: kicaj
DarkBoss pisze:Ciekawi mnie to jak złapię kiedyś jakiś błąd to czy będę mógł go sprawdzić metodą "gaz-hamulec" Jak ktoś wie coś na ten temat lub miał podobny przypadek to proszę o odpis .....
czytamy, czytamy forum...
u mnie jak bledow brak zadnej reakcji...
: 01 maja 2010, 12:42
autor: DarkBoss
Witam - no to trochę się uspokoiłem, widać było błędne oprogramowanie a teraz jest ok - Pozdro
: 01 maja 2010, 12:47
autor: kicaj
raczej inna wersja oprogramowania...
: 02 maja 2010, 16:38
autor: DarkBoss
Witam Wszystkich !
Moja radość nie trwała długo, samochód bez błędów ale po przekroczeniu obrotów 3.500 zapaliła się lampka imobilaizera, spadła moc silnika (powyżej 3.5 tyś obr) i błąd ECN 029952 znów powrócił. Wyczytałem w książce że gdy lampka pali się światłem ciągłym a skrzynia biegów jest manualna to oznacza to że we filtrze paliwa znajduje się woda .... może z tąd ten błąd - jak sprawdzę to się odezwe - pozdro
: 02 maja 2010, 18:56
autor: kubik_CDTi
Problem z EGRem,zacznij od czyszczenia i ew. DPFem z opisu wnioskuje.
Pozdr.
: 03 lip 2010, 21:01
autor: pioter1
witam co oznaczaja blede numer
1614 i 1616 napewno cos z immobilizerem ale co?
: 03 lip 2010, 21:12
autor: gosia
P1614 Loss of RIM Serial Data
lub
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
P1614 Otrzymany nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-06
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-0
: 03 lip 2010, 21:15
autor: pioter1
no wasnie mam problemyz odpalaniem ale co oznacza 1616 czy to wszystko ma powiazanie z immobil.... dziekuje
: 03 lip 2010, 21:16
autor: gosia
: 27 lis 2015, 23:24
autor: tomeczek103
Witam a ja mam takie pytanie. Mam 1.8 benz. Gaz hamulec przekręcam kluczyk i auto z kluczykiem zaczyna mi łypkac i łypkac dopóki trzymam nogi na gazie i hamulcu a. Jak puszcze to przestaje. Nie ma wogóle przerw w miganiu. Czy to oznacza że mam aż tak dużo błędów czy coś robię nie tak. Dodam że auto z kluczykiem gaśnie a na wyświetlaczu od kilometrów nie pokazuje nic.
: 27 lis 2015, 23:36
Z opisu silnika wnioskuje ,że masz ZA a więc lepiej zapytaj kolegów z działu ZA bo tu być może nie uzyskasz satysfakcjonującej Cie odpowiedzi . :) . Ale o ile pamietam to musza być ciut dłuższe przerwy w miganiu pomiędzy tymi sekwencjami. :)
: 28 lis 2015, 12:50
autor: tomeczek103
Też mi się tak wydaje ale u mnie miga non stop eh... Zapytam się w dziale ZA
