Strona 2 z 2
: 18 lis 2011, 20:35
autor: Grzesiek
uu ladnie sie prezentuje,ciekawe czy fabryczny mozna wymienic na ten i co z kluczykime ... chyba sie nie obedzie bez rozkodowania klucza
: 20 lis 2011, 14:35
autor: satyrek
Grzesiek, myślę że rozkodowanie kluczyka nie będzie potrzebne, wystarczy wyjąć pastylkę immo i przykleić ją w pobliżu stacyjki - sprawdzałem działa.
: 27 paź 2014, 11:22
autor: bziut
To są półśrodki.
Złodziej wejdzie do samochodu i odjedzie?.
Immo wprowadzono przeciwko złodziejom.
: 27 paź 2014, 12:11
autor: cns80
Odgrzałeś trzyletniego kotlecika
Ale rację masz.
: 21 lis 2015, 23:34
autor: oki
Temat juz stary, jedynie co dodam to to że mój alarm dalej czuje się dobrze.
Jako ciekawostkę dodam że w między czasie zamontowałem taki alarm ze zdalnym odpalaniem w astrze H
więc elektronicznie to samo co ZB
Było sporo zabawy i nie było to proste połączyć sterowanie analogowe pod moduły CAN ale działa.
: 18 sty 2016, 10:33
autor: Jancio
Z tego co mówił koleś z "Emil Łowca fotoradarów" (TTV) to nie może auto na postoju chodzić powyżej minuty czy coś w tym stylu. To jest po prostu nie zgodne z przepisami. Tak więc zgodne z prawem grzanie samochodu w zimie odpada. Ale fajny bajer. Klikasz przez okno i za 30 minut wchodzisz do ciepłego autka.
: 18 sty 2016, 22:15
autor: Wojti
Grzanie samochodu na własnej posesji lu terenie prywatnym jak najbardziej można
: 19 sty 2016, 14:41
autor: paweldm
Tylko zawsze trzeba pamiętać
, by auto było zostawione na ręcznym i luzie, inaczej gonimy auto.
: 28 sty 2016, 17:03
autor: evolution1zafir
Webasta znacznie potaniały a i oferta regenerowanych jest bogata, np za 1000 zł webasto thermo top c to już dobra cena ale jeśli auto ma can'a to tylko orginalny moduł sterujący dmuchawa wewnętrzną kosztuje 900zł i jest dostepny tylko nowy, orginalny i cena wszystkiego nie jest już taka kolorowa.
: 22 lut 2017, 03:49
autor: Knockaut85
Witam Panowie. Jestem nowy ma forum i postaram się być grzeczny.
Znalazłem do tej pory dwa tematy o zdalnym odpalaniu auta i ten jest najbardziej na temat ponieważ mam zamiar użyć do tego modułu stworzonego właśnie w tym celu. Zestaw nazywa się "Starter" link do startera poniżej jak i instrukcji montażu.
http://allegro.pl/zdalne-odpalanie-pilo ... 35870.html
https://www.google.co.uk/url?sa=t&sourc ... 2ePj-Y1MbA
Pytanie moje....
Czy przekaznik zapłonu to to samo co pompy paliwa?
Znalazłem już przekaznik rozrusznika lecz nie mogę znaleźć czegoś takiego jak zapłonu... z tego co wiem to po zapłonie pompa odrazu podaje a taki przekaznik znalazłem.
Za głupie pytanie z góry przepraszam.
Czy jak mam się podpiąć pod kierunkowskazy to muszę ciągnąć przewody aż do kabiny? Bo przekaźniki do "zaplonu" i rozrusznika są pod maską z tego co mi się wydaje. Czy może mogę gdzieś te przewody od tych przekazników zlokalizować również w środku lub na odwrót.
Czy w zapłon i rozrusznik można się wpiąć odrazu przy stacyjka?
Za głupie pytania z góry przepraszam.
: 20 lis 2017, 13:04
autor: ReeTou
Chetnie się przyłącze do pytań kolegi, a najlepiej jak by był w kujawsko pomorskim jakiś szpec, któy by to zamontował i doradził jaki kupić. z Tego ci się orientuje to Flora chyba z bydgoszczy jest ;D
: 01 paź 2018, 13:28
autor: Listmuther
otko pisze: 03 mar 2011, 16:24
Wszystko fajnie bo jest ciepło, ale ostatnio czytałem że lepiej dla silnika jest gdy po uruchomieniu autem od razu się jedzie (diesel)
A ja słyszałem właśnie, że diesel musi trochę postać
[A,B]Zdalne włączanie samochodu
: 27 gru 2018, 22:28
autor: oki
Odgrzeję tego starego kotleta może się komuś przyda do alarmu albo do innych celów
Zasilanie + 12V, zasilanie AC1, AC2 oraz rozrusznik w przewodach w kolumnie kierownicy.
Pod lewa osłoną progu oraz wiązki licznika (za bezpiecznikami) można pobrać przewody kierunkowskazów, hamulca ręcznego i otwarcia drzwi oraz tylniej klapy.
W progu też jest kabel zasilania pompy paliwa.
: 09 cze 2020, 18:59
autor: tomasso
w stanach na pilotach do auta są specjalne przyciski do webasto: zapal i grzej
: 19 cze 2020, 23:41
autor: oki
Bu haha .... sorki nie mogłem. tomasso a co cię naszło na odpowiedż po dwóch latach i to nie na temat :-)
Webasto też mają piloty do sterowania, ba ja nawet miałem aplikację na telefon i sterowałem poprzez GSM z kontrolą temperatury wewnątrz.
Czy tak czy inaczej chodziło o zdalne uruchomienie silnika, w zafirze B można też podłączyć moduł ale większość podłączenia jest w skrzynce UEC pod maską. Więcej zabawy jak w zafirze A ale da się wykonać, w końcu gdzieś CAN się musi skończyć i pojawić się część wykonawcza analogowa.
