Strona 2 z 8
: 02 kwie 2010, 23:09
autor: Jarek1967
niestety nie ma. ale jutro jeszcze poszukam bo może gdzieś spadł w nadkole.
: 06 kwie 2010, 15:06
autor: kwazaar
w prawym dolnym roku kompresorka jest taki wystający kawałek metalu (w takiej dziurze o średnicy około 2-3 cm) ten wystający kawałek to wtyczka do gniazda zapalniczki - trzeba ją wyjąć (wyszarpnąć) i włożyć do gniazdka. Kompresor zagada jak wciśniesz mu przycisk z plusem. Postaram się dziś wrzucić fotkę.
: 06 kwie 2010, 17:04
autor: Jarek1967
Dzięki, wszystko jest tak jak piszesz . Przyznam się , że trochę mi wstyd, że sam na to nie wpadłem. Kabelek jest i wszystko działa. Raz jeszcze Dziękuję.
Jarek
: 07 kwie 2010, 21:42
autor: kwazaar
nie ma sprawy
sam miałem podobny problem i długo szukałem tej wtyczki ale na szczęście obadałem temat jak kupiłem auto (wolałem być przygotowany zanim coś by się wydarzyło z kołami)
kosz na koło zapasowe
: 04 wrz 2010, 22:41
autor: zorro
Mam problem - fabrycznie mam zestaw naprawczy -
Chciałbym załozyc kosz na koło zapasowe - znalazłem ofertę
http://moto.allegro.pl/kosz-na-kolo-zap ... 61322.html
- może ktoś podpowie czy będzie pasowało ?
Re: kosz na koło zapasowe
: 04 wrz 2010, 22:57
autor: Belfer
Bedzie pasował taki kupiłem pozdrawiam
: 05 wrz 2010, 09:04
autor: zorro
Dzięki
: 12 wrz 2010, 01:50
autor: Butch
ja taki sam wraz ze srubą i linką kupilem tez na allegro za 150 zł, więc cena tego nie rewelacyjna..
ZB - koło zapasowe czy zintegrowany zestaw naprawczy
: 04 mar 2011, 03:11
autor: Axit
W zosce teścia brak jest zapasu wiemy o tym bo i w wyposażeniu po vinie tego nie ma. Ale drogi mamy jakie mamy i czasem coś się dzieje z oponami. Czy do Zafiry B z 2009 da sie zamontować kosz pod podwozie żeby wozić tam koło zapasowe ( które oczywiście trzeba sobie dokupić). Jeśli tak to od czego pasuje kosz (ZA) - czy trzeba samemu modzić?
: 04 mar 2011, 11:03
autor: Anony Mous
Jest fabryczny kosz do zb szukaj na allegro
: 04 mar 2011, 12:18
autor: zorro
Ja kupiłem dokładnie ten sam od tego samego sprzedawcy i jest wszystko OK
http://allegro.pl/kosz-na-kolo-zapasowe ... 26715.html
: 10 mar 2011, 09:24
autor: kandi
...ja też nie mam kosza i zapasu, ale mam sprężarkę i jakiś klej aczkolwiek nie jestem za bardzo do tego rozwiązania przekonany...i sam nie wim czy zapasu nie dokupić.
: 10 mar 2011, 09:31
autor: kicaj
byly wersje ze sprezarka bez kola badz z kolem zapasowym pod autem bez sprezarki
: 10 mar 2011, 10:05
autor: kandi
ja mam tą pierwszą wersję choć nie ukrywam, że czułbym się pewniej z normalnym zapasem.
: 10 mar 2011, 10:40
autor: kicaj
kandi-p, a ja szczerze powiedziawszy jak pomysle ze musialbym z auta wyciagac bety zeby dostac sie do sruby a potem pod autem lezec zeby wyciagnac zapas to wole spray i kompresor...
choc mam to pierwsze...
