Umieszczenie przycisku od LPG - gdzie?
bagat
#16 Post autor: bagat »
waldik782 pisze:ja mam na tej samej wysokosci co na zdjaciu ale bardziej po lewej bo mam grzane stołki..sprawdza sie ok!
Ja mam od wczoraj dokladnie tak samo :) Generalnie dobrze jest gdzy kierując autem, przełącznik (diody), są widoczne bez zaglądania za kierownicę itp. Na tym mi zależało i dlatego tak jest umiejscowiony.
Elmo77
#17 Post autor: Elmo77 »
Idealne miejsce i bez kaleczenia deski :D
caarl
#18 Post autor: caarl »
rzeczywiście dobry pomysł, wyglada jak seryjny przycisk :)
bykmark
#19 Post autor: bykmark »
Ja mam tak http://imageshack.us/photo/my-images/685/przyciskh.jpg/ i też dobrze ( tak jakby 2 zł położył). Rozpatrywałem montaż na przycisku ale on zaokrąglony i za dużo by wsytawał .
Koenig
#20 Post autor: Koenig »
Rozważam dwie lokalizacje na montaż przycisku LPG:
1. po prawej stronie kierowcy, obok włącznika świateł awaryjnych
2. po lewej stronie kierownicy na zaślepce obok świateł przeciwmgielnych.
Jako zupełny laik w tym temacie mam pytanie. Czy montaż przycisku LPG w jednej z w/w lokalizacji jest możliwy bez poważniejszego demontażu konsoli środkowej lub kokpitu, czy da się doprowadzić przewody do wspomnianych lokalizacji w sposób najmniej inwazyjny?.
Niby od biedy w obu przypadkach jest jakieś dojście do tych miejsc: przy przeciwmgielnych - dostęp od strony skrzynki bezpieczników a do awaryjnych przez zdjęcie/uchylenie boczku konsoli środkowej. Niestety jest to tylko taka moja teoria, a chciałbym poznać opinię osób które ten temat przerabiały. Chcę uniknąć większego demontażu auta przez gazowników (czyt. pogubienia drobnych elementów czy połamania zatrzasków) tym bardziej że obecnie w niskich temperaturach plastyk jest sztywniejszy i bardziej podatny na uszkodzenia. Wiadomo że nie będę stał im w tracie montażu za plecami a nie chciałbym w późniejszym okresie zauważyć że coś odstaje lub puka w kokpicie np. wskutek wyłamanego zatrzasku.
Maciek
#21 Post autor: Maciek »
Bez problemu dobry gazownik zamontuje przycisk w wybranych miejscach, bez większej ingerencji.
Na desce jest spoko miejsce, a jeszcze jakbyś kupił przycisk od wersji CNG to by wyglądało jak fabryka :)
Koenig
#22 Post autor: Koenig »
Maciek pisze:(...), a jeszcze jakbyś kupił przycisk od wersji CNG to by wyglądało jak fabryka :)
:shock: Nie pomyślałem o tym. Ma ktoś może przykładowe fotki jak to wygląda w fabrycznej wersji? Jak jest z funkcjonalnością tych przycisków bo w sumie oprócz przełączania na LPG/Pb to pełnią one również funkcję sygnalizująca m.in poziom paliwa w butli, a tu już są różne wersje. Gdzie to można zdobyć i za ile?
Maciek
#23 Post autor: Maciek »
Tu kolega miał montować taki przycisk od CNG do LPG:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=30
A tu link do fotki w aucie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=#157197
Przycisków szukaj na allegro, ewentualnie w oplu po nr części. Fabryczny przycisk służy tylko z tego co wiem do przełączania CNG/benzyna więc z poziomem gazu w zbiorniku może być problem.
Koenig
#24 Post autor: Koenig »
Maciek pisze:Tu kolega miał montować taki przycisk od CNG do LPG:
Na allegro pustki, ale jeszcze szukam.
Dzięki za pomoc.
kamil12luty
#25 Post autor: kamil12luty »
Mi najbardzije odpowiada tu założenie. Gazownik bez problemu powiedział że tu może być.
Jak jade to go praktycznie nie widać ( denerwuja mnie wszelkiego rodzaju diódki i lampeczki ) dlatego tu mi najbardziej pasowało
rafix25xe
#26 Post autor: rafix25xe »
u mnie jest przy swiatłach awaryjnych przynajmniej znalazłem dobre miejsce na pociagnięcie przewodu do wzmacniacza po wiązce od lpg :)
emjot
#27 Post autor: emjot »
U mnie w 1.8 jest obok włącznika świateł, a w 2.2 obok selektora zmiany biegów pod diodami automatu. Bardziej odpowiada mi wersja w 1.8.
vide84
#28 Post autor: vide84 »
kamil12luty pisze:Mi najbardzije odpowiada tu założenie. Gazownik bez problemu powiedział że tu może być.
[url=http://images43.fotosik.pl/1688/c48bada4a5a7ccefmed.jpg]Obrazek[/URL]
u mnie przełącznik lpg dokładnie w tym samym miejscu co u Kamila
i też mi jest na rękę że go nie widać :)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
