Strona 2 z 2
: 16 kwie 2013, 22:12
autor: Rybka
Stawiam na czujnik położenia wału korbowego.
Koszt czujnika boscha 115 zł.
Ale upewnij się odczytując błąd.
: 16 kwie 2013, 22:45
autor: Harry200
Też stawiam na czujnik wału,czy obrotomierz gubił swoje wskazania gdy silnik chodził..
: 16 kwie 2013, 22:52
autor: Miećka
gubił na tyle skutecznie że Zośka zgasła i zbuntowana nie odpala
[ Dodano: Pon Kwi 22, 2013 12:58 ]
Problem pewnie nie był wart panikowania. Odpowietrzenie skutecznie go rozwiązało
Dziękuję za pomoc
Re: zapaliła się kontrolka elektroczniczny układ chłodzenia
: 27 kwie 2014, 13:55
autor: hanibal
Witam. Mam problem z moją Zafirą, mianowicie silnik bardzo szybko grzeje się do temp 94stopni, włącza się wentylator, a na wyświetlaczu zapala się kontrolka chłodnicy z wentylatorkiem, zapala się tylko wtedy jak temperatura silnika przekroczy 90 stopni... a jak silnik wystudzę to gaśnie. po wylaczeniu wylaczeniu silnika wentylator chlodnicy przestaje pracowac. Wymienilem termostat wraz z czujnikiem temp na nowy(nie made in china) poziom plynu chlodniczego zgodnie z oznaczeniem . Bylem u znajomego podlaczyl pod komp i stwierdzil wystepuje "blad check engine" Jaka może byc tego przyczyna wyswietlania kontrolki ukladu chlodzenia bardzo prosze o pilna pomoc. pozdrawiam
: 27 kwie 2014, 15:11
autor: Harry200
Ile masz wentylatorów chłodnicy, może któryś z nich nie załącza się , jeżeli wentylator jest dwubiegowy to może nie przełącza się na drugi bieg..
: 19 lip 2014, 13:10
autor: hanibal
Dziekuje za pomoc problem rozwiazany. Przyczyna był uszkodzony wentylator klimatyzacji. Wymiana rozwiazala problem pozdrawiam
