Strona 2 z 2
: 06 maja 2011, 09:05
autor: darkp1
U mnie aż tak to nie dzwoni, ja mam tak tylko jak obroty się zawachają.
Namiary
Mapka
: 06 maja 2011, 16:29
autor: boogoo
Nie no grzechotka ciekawa,nie spotkałem jeszcze.Ale kojarzy mi się z rurą od turba do icka.Ona jest metalowa i może gdzieś ma luzik?
: 06 maja 2011, 21:12
autor: sm
może to pierścionki. Sprężanie bym sprawdził .
Pisk spod maski
: 07 maja 2011, 11:31
autor: Skasowany użytkownik 323
Pany gdy dodaje gazu na 5 biegu słychać świst spod maski trwający dosłownie sekundę dwie. Dzieje się tak za każdym przyciśnieciem pedału gazu. Objaw ten jest zauważalny na 4 i 5 biegu. Pasek pk zmieniony. Po zdjęciu paska sprawdziłem rolki napinacza, altka i klimy. Cisza, nic nie szumi. Ma ktoś jakiś pomysł?
PZDR
: 07 maja 2011, 11:41
autor: Anony Mous
wydaje mi się że to jednak rolka napinacza daje te odgłosy bo już się powoli kończy, ja jak wymieniłem swoją piszczącą to również sprawdzałem ręką i nie piszczała.
: 07 maja 2011, 17:39
autor: Harry200
Czy sprawdzałeś gdy miałeś zdjęty pasek,przejedź się wtedy kawałek(bez wspomagania i ABS próbę można zrobić)
: 07 maja 2011, 21:25
Po zdjęciu paska sprawdziłem rolki napinacza, altka i klimy. Cisza, nic nie szumi. Raczej się nie przejadę bo pisk pojawia się jak jadę na 5 biegu i z prędkością ok 80-100km/h przy wciśnięciu pedału gazu. Ryzykował nie będę.
: 07 maja 2011, 21:47
autor: Harry200
A czy obroty silnika jak zaczyna piszczeć Ci nie wzrastają
: 07 maja 2011, 21:57
Nie. Nic sie nie dzieje z obrotami. Po prostu jade sobie i jak dodam gazu to zaczyna piszczeć spod maski przez 2-3 sek i przestaje. Odpuszczam gaz znowu dodaje i znowu piszczy
hhehe dziwna sprawa. Gaz mam zamontowany. Jutro sprawdze czy na benie też tak jest. Może to ma coś wspólnego. Zagwozdka niezła hehe
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 08:22 ]
Sprawdziłem. Na bezie to samo. Jakieś pomysły?
: 12 maja 2011, 09:39
autor: Samer
darkp1, jeszcze nie dojechałem, może w tą sobotę. Cierpię na chroniczny brak czasu.
Ale odwiedziłem innego mechanika. Przy okazji akcji serwisowej z ławą (temat szeroko opisany na forum) - dla spóźnialskich tylko do końca tego roku. Poprosiłem pana z ASO żeby przyjrzał się problemowi. Na szybko stwierdził żę mogą dzwonić blaszki w kolektorze.
I bądź tu człowieku mądry.
[ Dodano: Czw Maj 12, 2011 09:41 ]
sm, to nie pierścienie to nie sa strona, żużycie oleju też nie wskazuje o uszkodzeniu. Robię autem do 30 tyś rocznie więc dawno by już padły.
: 14 maja 2011, 19:44
autor: oki
Mnie to bardziej zalatuje czymś lużnym ale po za silnikiem.
Zbyt wysoki dzwięk, aby było to w silniku i nie pokrywa się idealnie z jego obrotami.
: 19 maja 2011, 20:15
autor: Samer
Kolejny mechanik kolejna diagnoza, tym razem napinacz - sprawdziłem rozkręciłem - dalej dźwięczy.
Za 2 tygodnie wymieniam olej, sprawdzimy czy to nie filtr oleju
Problem z Zafirą A 2.0 DTH
: 06 maja 2013, 12:19
autor: gorbi24
Zauważyłem w mojej Zośce 2.0 DTH że przy wysokich obrotach coś jakby lekko stukało. Przejechałem kilkanaście kilometrów zapalił sie samochodzik z kluczykiem i silnik zgasł. Próbowałem go zapalić i rozrusznik nie mógł przekręcić tak jakby akumulator był rozładowany. Po odczekaniu kilku minut już zakręcił tylko że słychać głośny stukot przy kręceniu i oczywiście silnik nie odpala. Podłączyłem pod komputer i pokazuje mi dwa błędy: P1222-(A)Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej
P1540-(D) PWM systemu klimatyzacji-nieważny sygnał.
Co to może być? Czy to pompa wtryskowa może tak walić? Nie miałem wcześniej żadnych strat mocy ani problemów z odpalaniem.
: 06 maja 2013, 21:51
No kto wie, może masz niezapowiedziany wydatek, czego Ci oczywiście nie zyczę bo w nowszych modelach od 2002 roku pompa jest bardziej skomplikowana a co za tym idzie koszt regenereacji jest znaczny bo ok 3000-3500pln
: 10 maja 2013, 11:45
autor: gorbi24
Wykasowałem błąd pompy wtryskowej P1222 i już się nie pojawia. Czy w takim przypadku usterka pompy odpada? Silnik dalej stuka przy kręceniu. A co do naprawy to znalazłem gościa z Łodzi co przyjeżdża i robi każdą pompę na miejscu. Koszt naprawy 1000 zł i pół roku gwarancji.
