silnik - sporadyczne miganie kontrolki ciśnienia oleju
#16 Post autor: Bodek »
Poprawiam, ja mam i nie narzekam, a odrobina wiedzy jeszcze nikogo nie zabiła.
U mnie się wypala regularnie, pilnujesz wymian oleju i nie lejesz byle jakiego paliwa.
Jak kupujesz autko to patrzysz co ma, chyba, że ktoś jest leniwy ;)
W dzisiejszych czasach dpf, fap czy inne - to standard - wymogi norm EURO w dieslach.
#17 Post autor: Harry200 »
Zafirki A nie mają DPF ale rozrzedzanie oleju paliwem występuje także w samochodach bez tych wynalazków..
vertal
#18 Post autor: vertal »
Na 100% walnięty czujnik oleju .....wymień czujnik za 20 zł ....ważne aby na metalowym kołnierzu przy gwincie były napisy ,jeśli ich brak to z daleka od takiego czujnika ...miałem to samo dopiero zakup czujnika z napisami zakończył problem z migającą kontrolką ...pozdrawiam
klosow
#19 Post autor: klosow »
Miałem Vectrę z silnikiem 2.2 DTI i z miałem identyczny objaw, który z czasem przerodził się w permanentne świecenie kontrolki na niskich obrotach.
Sposób postępowania:
- zmierzyć ciśnienie manometrem (żeby mieć 100% pewności, że to czujnik),
- wymienić czujnik.
Koszt minimalny.
Po naprawie święty spokój :piwo:
12Marek
#20 Post autor: 12Marek »
Dzięki za pomoc :)
A ja już miałem czarne myśli....
Na razie przestało i zbieram się aby zamówić ten czujnik (z napisami :D ) ale wiadomo jak to jest jak nie ma konieczności ;)
chabretti
#21 Post autor: chabretti »
Witam. Miałem ten sam objaw (dłuższa trasa 350km), zmierzyłem ciśnienie oleju 0.18 MPa na rozgrzanym silniku - tak że bardzo dobrze. Wymieniłem przy okazji czujnik ciśnienia oleju - koszt czujnika 30 zł. Zośka hula. :piwo:
jakubek90210
Imię: Andrzej
Auto: Opel Zafira C
Oznaczenie silnika: A20DT
#22 Post autor: jakubek90210 »
Witam w mojej Zośce 2.0dth 74kw przebieg 198.000 jak silnik trochę nagrzeje się ( przy obecnej temp. na zewnątrz 25 stopni przejadę w mieście 2-3 km) kontrolka ciśniena oleju zaczyna mrygać na wolnych obrotach ok.800/min po następnych kilku minutach jazdy przy tych samych obrotach silnika pali się w sposób ciągły.Gaśnie przy obrotach pow.1000/min.
olej shel 10W40 po wymianie zrobiłem ok 3000km.stan oleju ok. z tendencją spadkową trochę dolałem ok.100 ml do poziomu 3/4 na bagnecie . Wystarczy wymiana czujnika ,czy potrzebna będzie wizyta w warsztacie?
Jakie ciśnienie oleju powinien wskazywać manometr na wolnych obrotach na rozgrzanym oleju?
Lepiej grzeszyć i żałować niż żałować że się nie grzeszyło
#23 Post autor: janekW67 »
Czujnik na pewno trzeba sprawdzić,ale zachodzi też prawdopodobieństwo,że umiera pompa oleju.
A panewki ci nie stukają przypadkiem?
jakubek90210
Imię: Andrzej
Auto: Opel Zafira C
#24 Post autor: jakubek90210 »
janekW67 pisze:Czujnik na pewno trzeba sprawdzić,ale zachodzi też prawdopodobieństwo,że umiera pompa oleju.
Raczej nie słychać stukania panewek
chabretti
#25 Post autor: chabretti »
jakubek90210 pisze: Jakie ciśnienie oleju powinien wskazywać manometr na wolnych obrotach na rozgrzanym oleju?
0.15 MPa.
Jakbyś dobrze przeczytał to pisze to w tym poście http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0 w którym też zadałeś pytanie.
