Strona 2 z 4
: 25 sty 2011, 12:59
autor: Harry200
Najprędzej zostawić uchyloną szybę(jak nie ma funkcji domykania szyb),zamknąć samochód z pilota i po minucie otworzyć klamką od środka,no i oczywiście O_C można sprawdzić.....U mnie kierunki migają po zamykaniu drzwi i też dioda miga ale niestety alarmu nie mam..
: 25 sty 2011, 13:04
autor: MieHor
Czasem pojawia się kod wyposażenia w alarm fabryczny podczas dekodowania nr VIN
: 25 sty 2011, 13:26
autor: jaro9
Niestety w VIN'ie tego nie mam ale sprawdze jeszcze wieczorem motyw z uchyloną szybą.
Pewnie nie ma ale sprawdzić muszę.
: 25 sty 2011, 13:35
autor: Anony Mous
Fabryczny alarm ma czujki wewnętrzne wbudowane w osłonę od lampki przedniej w kabinie
Uploaded with
ImageShack.us
Oprócz tego, włącznik do maski przedniej jest taki gruby, w gumowej obudowie bliżej podszybia, jeśli dobrze pamiętam. Bo zwykle jak jest dokładany alarm to włącznik jest wiercony do przedniego pasa.
Natomiast nie mam pojęcia gdzie jest dioda fabrycznie.
: 25 sty 2011, 17:34
autor: Lorry
Fabrycznie dioda jest w przycisku od zamykania auta od środka
Tym co każda Zośka B go ma koło awaryjnych. Sobie tam miga potem co jakiś czas na czerwono
Alarm do ZAFIRKI B
: 15 mar 2011, 07:17
autor: lgum
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Zafirki i myślę o założeniu do niej syst. alarmowego. Ponieważ jestem elektronikiem (z tym że ostatnio niepraktykującym) to pomyślałem o samodzielnym montażu jakiegoś alarmu (mało inwazyjnego w elektrykę) wpinanego do MAGISTRALI CAN_BUS. Jest tego mnóstwo na Allegro.
Moje wstępne wymagania (np. przedmiot nr 1499909658):
# Alarm odcina zapłon,
# Funkcja panic możliwość włączenia alarmu pilotem,
# Funkcja antynapadowa,
# Możliwość uzbrojenia alarmu bez czujników dodatkowych,
Np. chcemy zastawić np. dziecko w samochodzie,
# Pamięć o stanie alarmu,
# Tryb serwisowy,
# Domykanie szyb,
# Informacja o uszkodzonych sektorach,
# Prealarm czyli alarm ostrzegawczy,
# Sygnalizacja syreną i kierunkowskazami,
# Zamykanie drzwi po załączeniu stacyjki - opcja,
# Samouzbrojenie alarmu po nieumyślnym rozbrojeniu i nie otwarciu drzwi,
# Współpraca z fabrycznym pilotem;
# Możliwość dołączenia czujników zewnętrznych;
# Możliwość dołączenia powiadomienia radiowego o alarmie;
Moje pytania:
1. Czy ktoś może ma doświadczenie z tym tematem i może podsunąć jakąś ciekawą ofertę? Co najlepiej wybrać?
2. Czy może w Zafira B przypadkiem nie ma przygotowanego złącza do włączenia takiego alarmu do magistrali (np. w bagażniku)?
3. Gdzie można pozyskać schemat instalacji elektrycznej Zafira B 2006 1,9CDTI (Enjoy)?
4. Mile widziane różne wskazówki montażowe.
Z góry dzięki za porady - pozdrawiam Lgum
: 15 mar 2011, 11:19
autor: Anony Mous
Ad.1 Ja mam alarm seo perfecta
http://oferia.pl/usluga/item143679-alarm-seo-can-montaz.
z opcji które wypisałeś na pewno mam
+# Alarm odcina zapłon,
?# Funkcja panic możliwość włączenia alarmu pilotem,
?# Funkcja antynapadowa,
+# Możliwość uzbrojenia alarmu bez czujników dodatkowych,
+# Tryb serwisowy,
zafira ma tą opcje w standardzie# Domykanie szyb,
?# Informacja o uszkodzonych sektorach,
?# Prealarm czyli alarm ostrzegawczy,
+# Sygnalizacja syreną i kierunkowskazami,
zafira ma tą opcje w standardzie# Zamykanie drzwi po załączeniu stacyjki - opcja,
+# Samouzbrojenie alarmu po nieumyślnym rozbrojeniu i nie otwarciu drzwi,
+# Współpraca z fabrycznym pilotem;
+# Możliwość dołączenia czujników zewnętrznych;
+# Możliwość dołączenia powiadomienia radiowego o alarmie;
jestem z niego bardzo zadowolony.
Ad.2.Nie wiem ale raczej nie ma takiego miejsca
Ad.3. TIS 2000
PS. tu masz manuala
http://elsmed.pl/pobierz.php?baza=autoa ... k=seop.pdf
: 15 mar 2011, 12:08
autor: jacek754
Też mam zainstalowany
SEO Perfect CAN montowany w warsztacie. Nie chciałem się podejmować montażu, mimo posiadanej potrzebnej wiedzy. Gość się na tym znał i poradził sobie znakomicie, a mi odeszła obawa o połamane jakieś zaczepy tapicerki itp itd. Rozmawiałem z fachowcem odnośnie pre-alarmu, radio-powiadomienia i innych pierół i nie polecał z uwagi na przepisy unijne
oraz na jakość np. radio-powiadamiaczy. Ogólnie rzecz ujmując alarm powinien być cicho dopóki nie ma próby faktycznego włamania, czyli żadne pre-alarmy, oraz ciche uzbrojenia i rozbrojenie. Odnośnie szyb - Zośka to ma i bez alarmu.
Alarm
: 17 sie 2011, 16:16
autor: kaka32
Jak sprawdzić czy alarm działa?? Jest chyba fabryczny.Zamknąłem auto z pilota,póżniej jeszcze jedno naciśnięcie kierunkowskazy mignęły.Podniosłem auto na podnośniku zdjąłem wszystkie koła posprawdzałem klocki założyłem koła.A alarm milczy.Może go nie ma??
: 17 sie 2011, 16:20
autor: MieHor
kaka32, jeśli byłby fabryczny to musiałby pojawić się kod wyposażenia UA6 SYSTEM AUTOALARMU
: 27 sie 2011, 06:09
autor: kaka32
Nie ma tego kodu.Jaki alarm zamontować żeby był włączany z orginalnego pilota??
: 29 sie 2011, 20:20
autor: stapaw
kaka32 pisze:Nie ma tego kodu.Jaki alarm zamontować żeby był włączany z orginalnego pilota??
Alarm bezpilotowy CAN jest włączany z oryginalnego pilota.
: 11 sie 2013, 22:50
autor: jesion0102
jestem nowym posiadaczem Zafiry 1.7 2010 chciałem założyć alarm do samochodu i problem zaczyna sie z podłaczeniem pod kierunkowskazy lub swiatla pozycyjne bo podłączenie np. pod jedna z żarówek z lewej strony nie zapala mi reszty to samo z pozycyjnymi ja podepne z przodu nie ma z tyłu i nie wiem czy mam podpinac kable do każdej żarówki z osobna czy jest gdzies jedno wyjscie na wszystkie?
I jeszcze wie ktoś jak najlepiej podłączyć sie pod + ze stacyjki po przekreceniu kluczyka?
Dzieki.
: 12 sie 2013, 08:36
autor: drahe
Potrzebujesz alarmu pod magistralę CAN w przeciwnym wypadku musisz się podpinać pod każdą żarówkę.Szkoda zachodu.
: 12 sie 2013, 10:27
autor: jesion0102
No to mnie pocieszyles Alarm już kupiony i większość podlaczylem zostały tylko te światła i + z zaplonu. Chyba podłącze bezpośrednio pod same postojowki tylko nie wiem czy na dłuższy okres to będzie dobrze czy czasem nie zastosować polprzewodnika żeby napięcie nie wracalo na listwe
[ Dodano: Wto Sie 13, 2013 14:02 ]
Może ktoś napisać czy podłączenie zwnetrznego zasilania do jakiej kolwiek żarówki może uszkodzić cos w tej listwe CAM i gdzie najlepiej podpiac sie pod + od zaplonu.
