Strona 2 z 10
: 15 lis 2009, 10:40
autor: rysiaczek!vippp
Dzięki Marki czytałem ten post ale jakoś nie zwróciłem na to uwagi, może jeszcze dzis sprawdze. Dzięki
: 16 lis 2009, 08:23
No i sprawdzone. Panowie system gaz i hamulec do dechy i przekręcenie kluczyka na II działa. U mnie pokazuje błąd ECN (Error Code Number): 38008 - ktoś może wie co oznacza ?
: 16 lis 2009, 08:53
autor: kicaj
rysiaczek!vip pisze:ktoś może wie co oznacza ?
tak, kazdy kto by choc troche uzyl szukajki oraz pomyslunku...
P0380
ale po co sie meczyc... moze mam jeszcze za ciebie naprawic auto i jeszcze za to ci dziekowac?
: 16 lis 2009, 08:57
autor: Anony Mous
W linku,który wcześniej podałem są opisy kodów usterek.Kod,który napisałeś czytamy jako 0380 czyli Usterka w układzie świec żarowych.I po co było tam grzebać?
: 16 lis 2009, 08:59
kicaj no dzieki bardzo, nie bulwersuj sie tak. Nie każdy jest fachowcem w każdej dziedzinie. Badam dopiero tematy i dziękuję serdecznie takim chętnym ludziom jak Ty co pomogą . Pozdrawiam i życze miłego dnia.
Marki czytałem ten post nie wiedziałem tylko jak go odczytać. Dzieki za info.
Teraz kumam poprostu nie zajarałem
: 16 lis 2009, 09:40
autor: kicaj
: 22 gru 2009, 21:57
autor: Robert4884
Czy wie ktoś z Was co oznaczają pojawiające się jedynki w oknie Testmode CC:
Store: 00000100000001
Bus:: 00000000000040
tutaj zauważyłem że druga cyfra przy naciśnięciu pedału hamulca z zera zmienia się na cyfrę 4.
: 22 gru 2009, 22:48
autor: kicaj
Robert4884 pisze:Store: 00000100000001
napewno wyskoczyl ci brak/niski poziom plynu do spryskiwacza i zapewne poziom plynu chlodzacego w ostatnim czasie...
tez tak mam
: 19 sty 2010, 21:30
autor: franki
A da się wejść do TestMode mając BC z wyświetlaczem zakładkowym?
: 19 sty 2010, 22:26
autor: Lorry
no pewnie że tak,
kicaj ma takowego (CD70Navi) i to on jest forumowym ekspertem od Test Mode
I od paru innych rzeczy też...
: 20 sty 2010, 11:17
autor: franki
Ale ja mam CD 30 (płyta wkładana u góry - były wersje z płytą wkładaną na dole - miałem taką w Astrze H).
W moim poprzednim CD30 naciskałem dłużej Settings , słychac było pik w głośnikach i mogłem przeglądac. W Zafirze próbowałem i nic... Muszę spróbowac jeszcze raz...
: 20 sty 2010, 14:02
autor: Lorry
No ja mam też CD30 ale ekran mam nie zakładkowy. Przytrzymuję ok 6-10sek jest pik i wyświetla się normalnie
Myślałem że zakładkowy jest tylko do CD70
: 20 sty 2010, 14:30
autor: kicaj
w CD30 tez mozna bylo miec
i test mode dziala - sam sprawdzalem
: 21 sty 2010, 07:49
autor: franki
Rzeczywiście działa. Za krótko trzymałem Settings. W mojej Astrze H wystarczyło krócej..
: 28 sty 2010, 09:27
autor: lapm
Marki pisze: Stopień nasycenia DPF-a tylko przez podłączenie kompa.
A powinien byc na pierwszej stronie w testmod
