Strona 2 z 3
: 23 paź 2009, 08:44
autor: s1lo
Przebieg jest autentyczny, ponieważ kupiłem auto krajowe, serwisowane w ASO, które to potwierdziło jego stan licznika. A co do wymiany może masz rację trzeba wymienić dla świętego spokoju.
: 23 paź 2009, 09:59
autor: kicaj
s1lo pisze: Z waszych wypowiedzi wynika, że wymiana taka jest konieczna po 10 latach lub przebiegu 150.000 km. Czy faktycznie trzeba wymienić, czy mechanik szuka klienta?
nie, nie twierdzimy tego - my tylko mowimy ze ksiazkowo, termin wymiany jest jak wyzej, ustalony przez producenta.
wszystkie serwisy zalecaja wymiane wczesniej "w naszych warunkach klimatycznych" ;)
jesli jestes pewien przebiegu to mozesz z tym jeszcze troche poczekac...
s1lo pisze:które to potwierdziło jego stan licznika
nie chce cie straszyc ale przebieg mozna latwo zmienic...
: 23 paź 2009, 10:12
autor: Maciek
To jak wierzysz w ten przebieg to chyba nie ma co być nadgorliwym i póki co odpuścić wymianę.
: 23 paź 2009, 19:51
autor: s1lo
Przebiegu auta jestem pewien, ale chyba pasek wymienię bliżej 100.000 km.
: 25 lis 2009, 14:28
autor: vorny
W tych silnikach paski lubią pękać przy przebiegach poniżej 100tyś km, dlatego warto pasek wymienić już przy 70tyś km.
: 01 kwie 2010, 21:59
autor: Anony Mous
1. pasek zębaty to jest inaczej pasek rozrządu?
2. a pasek klinowy to ten rowkowy co widać po lewej stronie? napędzający alternator itp?
: 02 kwie 2010, 08:08
autor: Anony Mous
kaliope pisze:1. pasek zębaty to jest inaczej pasek rozrządu?
Dobrze kolega myśli :)
co jaki czas wymienić rozrząd?
: 04 gru 2011, 22:50
autor: tomitom
w związku z tym, że kupiłem krajowe autko z 2007 od dziadka, który nim niespecjalnie jeździł - przebiegi roczne wyszły na poziomie 10 kkm rocznie.
silnik 1.9 cdti.
i tu pytanie, czy z rozrządem czekać do tych 150 kkm, czy po prostu ze starości ten pasek parcieje, i należy go wymienić po jakimś okresie czasu bez względu na przebieg?
szukałem, ale albo ja nie umiem, albo po prostu nikt nie ma tak małego przebiegu przy 5-letnim prawie aucie ;)
będę wdzięczny za info:)
: 04 gru 2011, 22:51
autor: smaru
u mnie w 1.8 jest wpisane w instrukcji 150kkm albo 10lat
pewnie u Ciebie bedzie podobnie
: 04 gru 2011, 22:52
autor: Woytas
tomitom, sorki, ale wg. mnie koszt rozrządu jest duuuużo mniejszy niż naprawy/wymiany silnika. Nie sugerowałem, nie sugeruję i nie będę się sugerował "przebiegiem". Kupuję auto, zawsze wymieniam rozrząd i porządnie sprawdzam płyny.
: 04 gru 2011, 23:27
autor: zbyszekm80
ja wymieniłem rozrząd po 113kkm. Wolałem nie czekać do 150kkm :?
: 04 gru 2011, 23:50
autor: Bodek
Woytas pisze:tomitom, sorki, ale wg. mnie koszt rozrządu jest duuuużo mniejszy niż naprawy/wymiany silnika. Nie sugerowałem, nie sugeruję i nie będę się sugerował "przebiegiem". Kupuję auto, zawsze wymieniam rozrząd i porządnie sprawdzam płyny.
Wymienisz i masz 150 tys. km przed sobą spokojnej jazdy bez myślenia o wymianie rozrządu.
: 04 gru 2011, 23:53
autor: Piotrek413
Bodek_K pisze:Wymienisz i masz 150 tys. km przed sobą spokojnej jazdy bez myślenia o wymianie rozrządu.
Ja słyszałem, że pierwsza wymiana jest przy 150tys, a kolejne co 80tys :mysli:
: 05 gru 2011, 09:57
autor: norbert_p
Piotrek413 pisze:Ja słyszałem, że pierwsza wymiana jest przy 150tys, a kolejne co 80tys
Ja z kolei słyszałem, że tzw "duży przegląd" z wymianą kompletnego rozrządu wraz z pompą wody wykonuje się po 120 tyś km. następna wymiana rozrządu powinna nastąpić przed upływem 5 lat, ale nie później niż po przejechaniu 60 tyś km. I tego się stosuję.
Podobną opinię słyszałem u dwóch różnych mechaników.
: 05 gru 2011, 16:37
autor: tomitom
czyli domniemuję, że pomimo, że autko ma tylko 60 tys (potwierdzone w GM i ASO), ale jako 5-latek powinien dostac nowy rozrząd? Bo tylko w tym wątku spotkałem sie z opiniami:
1. co 10 lat
2. co 5 lat
i wiem, że nie zaszkodzi wymienic czy trzeba czy nie trzebai mieć spokój, ale byc może nie ma potrzeby wydawać niepotrzenie kasy na wymiane rozrządu?
norbert_p pisze:Ja z kolei słyszałem, że tzw "duży przegląd" z wymianą kompletnego rozrządu wraz z pompą wody wykonuje się po 120 tyś km. następna wymiana rozrządu powinna nastąpić przed upływem 5 lat, ale nie później niż po przejechaniu 60 tyś km. I tego się stosuję.
