[B]Montaż relingów - szyn dachowych
Lorry
#16 Post autor: Lorry »
Spróbuj pojezdzić po szrotach i kupić albo całe listwy albo same klapki ;)
Yarecki
#17 Post autor: Yarecki »
Witam, czy ktoś zamontował relingi samodzielnie na 100% i może potwierdzić że jest to możliwe, takie relingi można kupić na allegro za ok 500 zł i nie chciałbym wydawać kasy nadarmo,
moja zośka to jak w opisie :piwo:
dzięki
adam
#18 Post autor: adam »
Montarz relingów banalnie prosty - demontujesz osłony słupków opuszczasz podsufitkę - z jenej strony - uważaj na kurtynę- wykręć 4 śruby słabo widoczne w profilu wzmacniającym dach-wyciągasz z dachu plastikową szynę ,a na jej miejsce wsadzasz reling.Potrzebny klin plastikowy lub śrubokręt do demontarzu słupków i klucz torex do śrub.Sam robiłem to 60 minut. :lol:
Yarecki
#19 Post autor: Yarecki »
dzięki, w takim razie biore się za zakup i bede wymieniał,
[ Dodano: Pon Gru 03, 2012 08:10 ]
a kolego jeszcze jedno pytanko, czy jakieś uszczelnienie trzeba dokupić, bo podejrzewam że relingi w sprzedaży są gołe, czy sruby pasuja z plastików do chromów,?
dzięki
padonis
#20 Post autor: padonis »
mam te same pytanie co kolega Yarecki, relingi mogę nabyć ale czy to wystarczy ? nie będzie nic ciekło ?
adam
#21 Post autor: adam »
Trzy lata od wymiany 100% OK.
Sory , nie doczytałem pytania.Śruby od plastików pasują , uszczelnić nie trzeba.Pozdrawiam
Posty pisane w krótkich odstępach czasu scalamy - Bodek
Ostatnio zmieniony 05 lis 2013, 16:14 przez adam, łącznie zmieniany 1 raz.
eNNeR
#22 Post autor: eNNeR »
Cześć, mam pytanie. Jak odczepić te czarne listwy plastikowe, ponieważ chce zabrać się za dołożenie do mojej zośki relingów.
adam
#23 Post autor: adam »
Witam.Odpowiedz Masz 4-ry posty wyżej. Pozdrawiam.
eNNeR
#24 Post autor: eNNeR »
"wykręć 4 śruby słabo widoczne w profilu wzmacniającym dach-wyciągasz z dachu plastikową szynę "
rozumiem, że tą plastikową szynę trzymają tylko te 4 śruby, żadnych zatrzasków itp ? ;)
#25 Post autor: Tunio999 »
Fotki poglądowe ;)
czarne: Obrazek
chrom: Obrazek
adam
#26 Post autor: adam »
Witam.Tak tylko śruby.Pozdrawiam.
Andrzej2503
#27 Post autor: Andrzej2503 »
Dziś pobiłem rekord - usunięcie listew dachowych i montaż obu relingów w ZB - 80 minut.
Ale miałem pomocnika - 9 letni syn :D .
Jak się wie jak atakować to niewiele plastików trzeba ściągać.
Wystarczy słupek środkowy i tylne. Plastiki dachowe w bagażniku wszystkie.
Nie trzeba ruszać plastików na przednich słupkach.
Jest to już 4 Zośka poprawiona - więc w razie pytań służę pomocą.
padonis
#28 Post autor: padonis »
Andrzej2503 pisze:Dziś pobiłem rekord - usunięcie listew dachowych i montaż obu relingów w ZB - 80 minut.
Kolega by jakiś tutorial z fotkami zrobił :)
pawlos97
#29 Post autor: pawlos97 »
pod listwa dachową którą zdjąłem są 4-ry zaczepy listwy plastikowe przynitowane do dachu, czy je wyłamać pozostawiając nity czy rozwiercać nity i uszczelnić dach, w jaki sposób u was były mocowane plastikowe listwy dachowe?
#30 Post autor: Mariusz »
A więc tak panowie, z tymi relingami nie jest tak prosto. Zdjąłem plastikowe listwy, które nie były przykręcone na 4 śruby, tylko mocowane na plastikowe zatrzaski nitowane do dachu. Poza tym niema 4 otworów tylko 2 i to dopiero po odkręceniu tulejek. Tak więc jak założyć relingi na 4 śruby? Wiercić otwory? A co z notowanymi zatrzaskami? Proszę o pilną pomoc.
Poprawka; Otwory są 4 tylko 2 tylne zaklejone jakąś gumą i polakierowane ( wcześniej ich nie zauważyłem).Pozostaje sprawa tych nitowanych plastikowych zaczepów.
I następna poprawka: Z racji ciszy na moje zapytanie nie traciłem czasu i poszedłem na żywioł.
Relingi opanowane i foty zrobione. Jak znajdę chwilę czasu to stworzę jakiś tutorial.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2017, 18:35 przez Mariusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
