Błędy układu chłodzenia, kontrolka, problemy - porady
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#16 Post autor: QRZOL »
michal74chemik pisze: Poziom płynu chłodzącego jest dobry, temperatura silnika na wskaźniku pomiędzy 80 a 90 stopni.
Dobry tzn.jaki jest poziom tego płynu ?
kicaj
#17 Post autor: kicaj »
pomiedzy min a max? ;)
wiem ze w przypadku oleju to bylo bardziej max niz min... moze jest podobnie...
sprobuj poruszac wtyczki, ew dolac odrobine wody destylowanej (chyba ze masz bardzo zly plyn to nie)
#18 Post autor: MieHor »
Wg mojej wiedzy błąd P0700 ma znaczenia:
P0700 Transmission Control System Malfunction
lub
P0700 "System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka"
lub
P0700 Obwód sygnalizacji usterki (MI) - żądanie z modułu sterującego przekładni (TCM) poza zakresem B-19
jak widać nie dotyczy automatu
michal74chemik
#19 Post autor: michal74chemik »
na zimnym silniku płyn jest tak jak pokazuje strzałka "COLD" a wiadomo,że po rozgrzaniu wzrasta
wendi1
#20 Post autor: wendi1 »
według mnie kolego masz cos z klima.
pozdr.
giant19s
#21 Post autor: giant19s »
Ja mam to samo tylko ze u mnie kontrolka świeci ciągle bo mam rozłączone wiatraki z modułu.
Elektryk powiedział że to iż zapala się kontrolka lub ciągle świeci jest spowodowane:
- przetarciem kabelka w tym układzie
- zaśniedziałym złączem na kablach i robi się zwarcie
- odłączeniem klimy bądź wiatraków chłodnicy z modułu
- uszkodzeniem modułu
Możliwe że podczas skręcania któryś z elementów elektrycznych tego układu "wychyla" się w stronę przeciwną i powstaje zwarcie i dlatego kontrolka się zapala. Bynajmniej raczej bez wizyty u elektryka się nie obejdzie i podłączenie pod kompa.
O ilości płyny raczej nic nie wspominał :P
Ale też możliwe że podczas skręcania płyn w zbiorniku się przelewa i czujnik na korku wskazuje wówczas jakiś błąd o małej ilości płyny w zbiorniku.
Najlepszym wyjściem będzie podpięcie auta pod kompa. :)
gwizdenson
#22 Post autor: gwizdenson »
W/g instrukcji ta właśnie kontrolka powinna zgasnąć kilka sekund po włączeniu zapłonu.U mnie gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika.Klima działa w układzie chłodzenia nic sie nie dzieje.Na kompie żadnych błędów,W zasadzie wcześniej gasła tak jak powinna a zaczęło się inaczej po wymianie zbiorniczka wyrównawczego.Nie wiem czy jest to oznaką czegoś czy jeździć i nie zwracać na to uwagi?
xmati
#23 Post autor: xmati »
czy komuś udało się rozgryźć ten błąd? Dziś podłączyłem moją zafirkę pod Tech2 i przy badaniu wyskoczył ten sam błąd (w zakładce - moduł chłodzenia silnika) "istnieją zapisane usterki 17 aktywny" i nie daje się skasować
a drugi błąd przy badaniu silnika " U2 103 błąd nieznany"
komunikaty przepisałem słowo w słowo
co to do licha znaczy??? :x
#24 Post autor: MieHor »
Kolego xmati, nie wiem czy to coś Ci pomoże - znalazłem tylko coś takiego:
U2103 - Fewer Controllers On Bus Than Programmed
xmati
#25 Post autor: xmati »
no dzięki, ale co to jest - U2103 - Fewer Controllers On Bus Than Programmed,
a to co to może być? (Tech2 w zakładce - moduł chłodzenia silnika) "istnieją zapisane usterki 17 aktywny"
rzadki
#26 Post autor: rzadki »
xmati pisze:a to co to może być? (Tech2 w zakładce - moduł chłodzenia silnika) "istnieją zapisane usterki 17 aktywny"
a badałeś auto na włączonym zapłonie czy na włączonym silniku?
bo ten błąd chyba wyskakuje jak badasz auto na włączonym zapłonie i po prostu oznacza że silnik jest nie włączony ;) skup się na tamtym drugim błędzie
xmati
#27 Post autor: xmati »
Badałem na włączonym zapłonie, silnika nie uruchomiłem.
Jutro w wolnej chwili podłączę się jeszcze raz i uruchomię silnik. (i może się przejadę kawałek zobaczę co się wyświetli)
waldek33
#28 Post autor: waldek33 »
Błąd 17 - sygnał czujnika wału nie został osiągnięty. Występuje tylko jeśli robi się odczyt na wyłączonym silniku i nie da się skasować. Jak zrobisz odczyt na zapalonym silniku to go nie będzie.
xmati
#29 Post autor: xmati »
dzięki za info
no ale dalej nie wiemy nic o tym - błąd przy badaniu silnika " U2 103 błąd nieznany"
rzadki
#30 Post autor: rzadki »
ja znalazłem takie coś - dla sterownika silnika PSG 16:
U2103 Tryb CAN-BUS - brak łączności C-25, bądź
U2103 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
ale nie wiem nic więcej,
z któego roku masz Zafirę?
