PATI pisze:PS. Jesteś pewien że to przepływomierz?
Raczej tak. Ostatnio wymieniłem moduł zapłonowy i komplet świec i, co prawda, poprzednie symptomy nieco zmalały, jednak nie ustały zupełnie. Poza tym po wymienie mechanik podpiął mi kompa i wykasował "Błąd przepływomierza", a teraz znowu mi się pomarańczowa kontrolka silnika pali. No już inna przyczyna mi do głowy nie przychodzi.
A co do oryginałów, to znalazłem na Allegro oryginał Siemensa za 370 zł LINK
Czego ja nie wymieniłam.... a okazało się że jest dziura w tłoku, a kom. pokazywał problem z przepływem powietrza bo była walnięta turbina, która zacierała się, Zosia jechała 30 km/h zero mocy, kopciła z przodu i z tyłu. Masakra. Wszystkie naprawy ciągnęły się pół roku nim mechanik doszedł do tego co jest zepsute.
Co do przepływomierza dobrze jest zamienić na próbę z takiego samego auta i będziesz miał jasność, a przy zakupie nowego koniecznie sprawdź numery.
W niedziele macie w Warszawie zlot to może ktoś Ci użyczy.
PATI pisze:Co do przepływomierza dobrze jest zamienić na próbę z takiego samego auta i będziesz miał jasność, a przy zakupie nowego koniecznie sprawdź numery.
Niestety tak się nie uda
1) Problem występuje tylko po dłuższym postoju auta, więc nawet spocik nie pomoże, bo chyba bym musiał tam ze 4 godzinki postać
2) Niestety nie będę na zlocie, ponieważ weekendy spędzamw Płocku , z moimi dziewczynami
3) Chyba zaryzykuję i wymienię, bo wówczas powinienem pozbyć się problemów na dłuższy czas...
witam mam pytanie właśnie wymieniłem przepływkę i znacznie temperatura podskoczyła czyli szybko się nagrzewa wcześniej musiałem przejechać około 15km zanim wskaz,się ruszyła ,i jeszcze jedno pytanie czy przepływka ma coś z wolnymi obrotami?pozdrawiam
Przepływka nie ma wpływu na to jak szybko się auto nagrzewa,jeżeli chodzi o obroty to jakby całkiem padła to silnik wejdzie w tryb awaryjny i wtedy obroty mogą być mniejsze..
Głębiej analizując rolę przepływki,można stwierdzić,że może mieć lekki wpływ,gdyż m.in wg.niej ustalana jest dawka i jej czas.Ale tak jak kolega wcześniej napisał jest.
Myślę,że tu temperatura otoczenia pomaga
H,Łajszczak pisze:Przepływka nie ma wpływu na to jak szybko się auto nagrzewa,jeżeli chodzi o obroty to jakby całkiem padła to silnik wejdzie w tryb awaryjny i wtedy obroty mogą być mniejsze..
u mnie jak przepływka padła nie dało się jechac, silnik pracował jakby na trzech garach szarpało strasznie.
U mnie w Omci też silnik pracował jakby na trzech garach, ciężko wchodził na obroty i nie miał mocy. Okazało się, że brał lewe powietrze już za przepływką. Uszczelniłem i objawy zniknęły. Komputer złe dane dostawał. W Zafirze będzie podobnie.
arebuk pisze:ok, to pozostaje tylko rozkminić jak się rozpina te oryginalne opaski oplowskie którymi przepływka jest mocowana na dolocie.
złap je kombinerkami i trochę ściśnik do środka i się rozejdą, ale 2gi raz ich już nie założysz musisz kupić nowe , jak pamiętam rozmiar to jakoś od 80-105 czy jakoś tak, wieczorem sprawdzę to Ci napiszę dokładnie, wymieniałem je 2 tyg temu
