Strona 2 z 3
: 14 cze 2011, 21:03
autor: Bodek
Wymieniałem w tej firmie szybę w Astrze G z ubezpieczenia, tyle, że na Podkarpaciu koło Rzeszowa - u mnie było wszystko OK - szyba NordGlass.
: 17 cze 2011, 19:09
autor: pards
Jestem po wymianie szyby przedniej
Wymieniłem w firmie Auto Szyby Sekielski na Morskiej w Gdyni
Szyba Guardian z czujnikiem deszczu plus uszczelka i robocizna 580 zł
NordGlass chciał 900 zł, a w serwisie Opla 1560 zł
Jestem zadowolony, gdyby jeszcze tylna klapa nie miała bąbli, byłoby OK
Ale niestety, Opel nie chce uznać tego, jako naprawę gwarancyjną.
: 18 cze 2011, 21:56
autor: sebaolkusz
Witam wszystkich. Mój pierwszy post .
Czy Zafira B mają podgrzewaną szybę ( siatka grzewcza wewnątrz szyby ) czy to tylko dodatkowe dogrzewanie grzałką tak jak w Scenicu. Oczywiście wersja z automatyczną klimatyzacją.
: 18 cze 2011, 21:57
autor: Bodek
Nie nie mają, to tylko nawiew o zwiększonej sile. 6 na pokrętle od nawiewu.
Jak szukałem, to też myślałem, że ma, jest to złudny klawisz, który w sumie tylko daje nadmuch.
: 18 cze 2011, 22:12
autor: MieHor
sebaolkusz pisze:czy to tylko dodatkowe dogrzewanie grzałką tak jak w Scenicu
kolega pewnie ma na myśli system Quickheat - w niektórych wersjach ZB z pełnym pakietem zimowym ten system występuje (kod wyposażenia C32 - DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA)
: 01 lip 2011, 16:13
autor: Przemcio
I mnie dopadły kamienie
. Szyba wymieniona z ubezpieczenia w NordGlas . Czujnik światła działa pewniej i szybciej i nie ma takiej bezwładności jak w oryginalnej , to znaczy po wyjechaniu z parkingu piętrowego zaraz wyłączył światełka
Wymiana z czekaniem na wyschnięcie kleju - 1'50". :>
I dopadła Szczecin mżawka. Dzisiaj testowałem czujnik deszczu i znowu zaskoczenie na plus. Wycieraczki działają stosownie do natężenia deszczu
. W oryginalnej potrafiły zaszaleć bez powodu :>
: 01 lip 2011, 17:25
autor: sebaolkusz
jak z ubezpieczenia to mogles serwis zapodac i wsadzic szybe z pierwszego montazu. mialem w innym samochodzie NordGlass i byla kiepska tzn. Wycieraczki po 2 tyg. mazaly zamiast zbierac, jakies blyszczace skupiska wewnatrz szyby, podczas jazdy noca byly odbicia swiatel ( refleksy ), zle uformowana ( w jednym miejscu ledwo wycieralo). Moze trafilem na jakas wadliwa.
tekst pisany na telefonie ( brak PL )
: 01 lip 2011, 19:06
autor: Przemcio
sebaolkusz pisze:jak z ubezpieczenia to mogles serwis zapodac
Kolego dlaczego to pisałem parę postów wcześniej. A szyba jest jak oryginalna jeśli nie lepsza :> Montaż perfekt i mam na to gwarancję 2letnią :>
: 14 paź 2011, 21:16
autor: Bodek
Szybka wymienione, firmy Guardian, firma EuroGlas Rzeszów - OK
Koszt - 80zł z ubezpieczenia.
szybka czołowa
: 12 lut 2012, 10:54
autor: jacek171177
Witam kolegów .
Też jestem po wymianie czołowej szyby na nową z powodu powstania rysy o dł 10 cm po uderzeniu kamyczka .Cena w NordGlas 950 zł z montażem ale koszta mnie nie interesują było ubezpieczenie .Jak na tę porę czas operacji 3 godz i po sprawie .Z naklejką polska dają sobie radę ale z Niemieckim euro spalinami to małe problemy ,reszta ok
: 22 paź 2013, 19:02
autor: MarcinDW
hej,
Odgrzeję trochę temat
Czeka mnie napraw przedniej szyby (mam 2 małe pęknięcia/pajączki na przedniej szybie, taki do 1cm średnicy każdy) i zastanawiam się czy je kleić czy wymieniać całą szybę.
Do wymiany całej szyby zachęca myśl, którą chciałbym tutaj zweryfikować... jako że mam szybę bez czujnika deszczu przyszedł mi do głowy pomysł upgrejdu czyli zamontowania szyby z miejscem na taki czujnik i dokupienie takowego osobno.
Czy ktoś próbował takiego pomysłu? Jest to wykonalne i/albo opłacalne?
Byłbym wdzięczna za porady :]
Pozdrawiam!
: 22 paź 2013, 19:06
autor: Gruka
Ja zostawiłbym oryginał o ile takowy posiadasz. Teraz może mniej się patrzy na szyby przy zakupie autka ale zawsze się znajdzie ktoś kto powie Ci że auto albo po dachu albo nie miało przodu. Co do czujnika to uważam go za nie bardzo przydatny
: 24 paź 2013, 20:36
autor: adam
Witam.Daruj sobie kolego czujnik deszczu - zbyteczny bajer, mam i nie polecam (potrafi włączyć się przy byle mżawce lub po wjechaniu w dziurę,rysując szybę gdy jest brudna).
: 27 paź 2013, 21:11
autor: MarcinDW
Dzięki, chyba rzeczywiście sobie daruje, a przynajmniej do momentu kiedy szyba będzie jeszcze do załatania
: 03 lis 2013, 15:59
autor: firek
sebaolkusz, miałam podobna sytuacje po wymianie szyby i serwis bez problemu wymienił na nastepną pozbawiona wad.
