Strona 2 z 10
: 28 lut 2010, 09:38
autor: Janusz 123
A było tak dobrze i znów się wycieraczki spier... Podczas normalnej pracy "spotkały" się na środku a potem lewa wróciła a prawa została w pozycji górnej. Czy w Z.B. mechanizm wycieraczek też sprawia tyle problemu?
: 28 lut 2010, 11:47
autor: Lorry
Ja nie mam żadnych problemów z mechanizmem wycieraczek
: 28 lut 2010, 14:26
autor: darkp1
Ja również,
Janusz 123, coś pechowo trafiłeś
: 01 mar 2010, 19:17
autor: Janusz 123
Tak to wyglada. Tak poza tym to jestem bardzo zadowolony z tego autka.
: 02 mar 2010, 13:34
autor: J.A.C.E.K
co do cudowania na pozycji przerywanej, to trzeba rozebrac silnik, a dokłądniej przekładnię. Tam chodzą po plastikowych i miedzianych ścieżkach styki. I czasami się te styki wyrabiają, albo przy przejściu z plastiku na metal powstaje otwór, w którym potrafi się styk zablokować i zatrzymać silnik. Miałem taki problem, ale ssilnik udało się uratować, niestety do wymiany poszedł cały mechanizm, bo po zimie na tulejkach już stawał, a do ewentualnego rozebrania tego elementu trzeba mieć dużo szczęścia.
ja.
wycieraczki przedniej szyby
: 02 maja 2010, 23:40
autor: buli
Koledzy mam taki problem gdy załanczam wycieraczki to jest oki ale kiedy chce wyłaczyc to niestety nie zatrzymuja sie na dole tylko w roznych pozycjach raz na srodku szyby raz u góry itp. moze ktos miał juz podobny problem prosze o pomoc!
: 03 maja 2010, 20:06
autor: Harry200
W silniczku wycieraczek jest dodatkowy styk który podtrzymuje zasilanie do momentu dotarcia wycieraczek do dołu gdy wyłączymy przy kierownicy przełącznikiem ,możesz odkręcić górną osłonę mechanizmu silnika i sprawdzić,sprawdż też czy dochodzi zasilanie do tego styku,powinno się pojawić po przekręceniu kluczyka..
: 03 maja 2010, 20:24
autor: opelmen
buli, sprawdź ładowanie
Miałem tak kiedyś - padł mi wtedy regulator ładowania alternatora i przy lekkim gazie miałem 17V, wycieraczki szalały jak wściekłe. Szkoda tylko, że późno się zorientowałem bo niedługo potem trzeba było akumulator wymienić.
Na pocieszenie powiem, że to nie było w żadnym Oplu
: 03 maja 2010, 20:30
autor: Harry200
Może być i regulator napięcia i wycieraczki będą przeskakiwać ,ale w Zafirze przy za wysokim ładowaniu to wyłączyłoby się wspomaganie które ma górny próg napięcia chyba coś ok.16.5V..Czy wycieraczki zatrzymują się od razu po wyłączeniu przełącznikiem porzy kierownicy?
: 03 maja 2010, 20:36
autor: buli
Tak zaraz po przełaczeniu przełacznika staja! Poza tym wszystko oki wspomaganie działa ładowanie nie swieci. A jak daje na czasówke to ida staja ida dobrze zaraz znowu staja itd
: 03 maja 2010, 20:45
autor: Harry200
Sprawdż styk w silniczku jak Ci napisałem i czy dochodzi napięcie do kostki silniczka po przkręceniu kluczyka nie włączając wycieraczek ..
: 03 maja 2010, 20:52
autor: buli
A do tego styku dostane sie tak od góry czy musze wyciagnać silnik?
: 04 maja 2010, 18:52
autor: Harry200
Trzeba wyjąć silnik ,pokrywa silnika jest od spodu,ale sprawdż najpierw czy dochodzi Ci zasilanie do kostki silnika po przekręceniu kluczyka..
: 08 maja 2010, 18:06
autor: buli
Kolego miałes racje styk w silniku sie poprostu złamał koncówka odpadła! Przy krzywiłem go troche i narazie działa! Dzieki za pomoc pozdrawiam!!!
: 09 maja 2010, 11:17
autor: Harry200
Cieszę się że mogłem pomóc,pozdrawiam..
