ZA - hamulce
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#16 Post autor: firek »
ja mam podobny problem, z tą tylko różnicą że u mnie jedno kółko po zwolnieniu recznego hamuje nadal, okazało się że dzwigienka w zacisku nie odbija, wiec czeka mnie rozbiurka zacisku, zestawik naprawczy juz zamówiony jeszcze tylko musze klucz pieciokatny skołowac ;)
pejko
#17 Post autor: pejko »
witam. przy przejeżdżaniu przez np. "kocie łby" słychać z tyłu głuche stukanie. doszedłem do tego , że to najprawdopodobniej stukają tylne zaciski hamulcowe bo jak zaciągnę lekko ręczny robi się cisza, poza tym widać że zacisk jest luźny. czy jest jakaś sprężyna, która odpowiada za wyciszenie zacisku, może coś trzeba wymienić, żeby zacisk się nie telepał? z góry dzięki za pomoc.
boogoo
#18 Post autor: boogoo »
Zaciski są na prowadnicach,które osadzone są w jarzmach.Na prowadnicach nałożone są gumki,które tłumią drgania.U ciebie ktoś robił klocki z tyłu i po wyjęciu szczękotrzymacza gumki te po prostu weszły do końca prowadnicy,kiedy było wszystko montowane.
pejko
#19 Post autor: pejko »
problem rozwiązany, może się komuś przyda. w mojej zośce z tyłu są hamulce systemu LUCAS. powodem były po rozginane blaszki stanowiące elementy prowadzące klocków i jednocześnie przytrzymujące zacisk. po dogięciu w/w blaszek tak aby przytrzymywały zacisk nastąpiła cisza
boogoo
#20 Post autor: boogoo »
Ha!Trywialnie!Proszę,a człowiek doszukuje się jakichś niesamowitych historii.... :lol:
d.marco
#21 Post autor: d.marco »
Witam a czy jest jakaś regulacja tylnego hamulca ręcznego gdyz na stacji stwierdzono u mnie,że tył lewa strona nie hamuje na ręcznym i zamierzam sie do sprawdzenia lub ewentualnego wyregulowania ale nie wiem czy to sie da wyregulowac prosze o porade lub wskazówki - dzieki za wszelkie info.
wader2996
#22 Post autor: wader2996 »
Witam posiadam zafire 2.2 DTI 2003r. Ostatnio komp wyświetlił info KLOCKI HAMULCOWE wymieniłem klocki na 4 kołach a na tyle nawet tarcze ale info o klockach nadal świeci czy mogę to usuną we własnym zakresie czy muszę jechac na serwis
darkp1
#23 Post autor: darkp1 »
Z klockami trzeba wymienić też czujniki na nowe.
dejna
#24 Post autor: dejna »
darkp1 pisze:Z klockami trzeba wymienić też czujniki na nowe.
jest to jedno z rozwiązań... można też zewrzeć kabelki tego czujnika i więcej ten komunikat się nie pojawi... niestety nawet wtedy gdy klocki będą się kończyć (zostanie czekać aż blaszki zaczną piszczeć - jeżeli będą) więc wymiana na nowy jest rozsądnym wyjściem...
Skasowany użytkownik 2932
#25 Post autor: Skasowany użytkownik 2932 »
Siema ziomy mam takie pytanie związane z regulacją hamulca ręcznego czy jest możliwosc i jak jest to gdzie sie to reguluje. Z góry dzieki. Nara
opelmen
Imię: Janusz
#26 Post autor: opelmen »
Dobry wieczór Misiek14431, myślę, że powinieneś zacząć od tego:
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=42
darkp1
#27 Post autor: darkp1 »
Musisz zdjąć zaślepkę z przy dźwigni ręcznego i tam jest nakrętka ze śrubą, musisz nią kręcić.
kulex
#28 Post autor: kulex »
co może być przyczyną?
objaw następujący
przy mocnym wciśnięciu hamulca podczas jazdy w tylnym prawym kole słuchać dość głośne pojedyncze stuknięcie
Adam
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#29 Post autor: Dziadek13 »
W zafirach 1999-2001 były montowane zaciski lukas lub bosch moze ktoś rozjaśni mi jaki to zacisk ponieważ ręczny żle mi hamuje tylne prawe koło linka normalnie chodzi nie zacina sie a hamowania ręcznym brak, w tylnym lewym jest wsio ok a potrzebuje klocki kupić.
Przypuszczam że to jest Bosch ale potrzebuje potwierdzenia.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2010, 19:30 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
darek_s
#30 Post autor: darek_s »
Na moje oko bosch.pzr.
Wróć do „Podwozie”
