Strona 2 z 3
: 05 lip 2011, 22:21
autor: Harry200
Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem,najważniejsze że już będzie ok..
: 05 lip 2011, 22:22
autor: twardypt91
O ile dostanie się taką śrubę. Bo ceny nowego koła nie będę komentował :mysli:
: 05 lip 2011, 22:27
autor: Harry200
Źle zrozumiałem ,myślałem że już masz zrobione,a same śruby to chyba da radę kupić w serwisie..
: 05 lip 2011, 22:29
autor: twardypt91
No i nie wiem czy przy okazji nie zmienić tarczy sprzęgła, jak radzicie? A śruby to ciężko powiedzieć, chyba jakiś specjalnych tam nie trzeba. Aha, czy to normalne, że pedał sprzęgła naciska się BARDZO lekko?
: 06 lip 2011, 00:10
autor: darkp1
twardypt91, chyba nie, u mnie trzeba dosyć mocno nacisnąć.
: 06 lip 2011, 20:37
autor: Dziadek13
Zawsze wymieniać komplet razem z wysprzęgilkiem bo jak on padnie to na nowo robota chyba że mechanik na 100% stwierdzi że sprawne.
: 06 lip 2011, 21:54
autor: twardypt91
Wymiana tarczy sprzęgła nie będzie konieczna. Otóż prawdopodobnie przyczyną pęknięcia śruby było jej zbyt mocne dokręcenie. Według mechanika samo koło jak i tarcza sprzęgła były już wymieniane :shock: Czy taka wymiana mogła mieć miejsce przy przebiegu 150 kkm ? Gdzieś czytałem, że koło wytrzymuje około 100 kkm. No chyba, że była cofka :mysli:
: 06 lip 2011, 23:08
autor: boogoo
Nie ma sztywnej teorii na temat przebiegu zestawu sprzęgła...W mieście możesz przejechać mniej niż na autostradach na jednym zestawie.A to dlatego,że włączysz np.5 bieg i lecisz np. w Niemczech 200km,a w mieście zanim tyle zrobisz to zmienisz biegi 100razy....a wtedy się zużywa.
: 12 lip 2011, 22:59
autor: twardypt91
Dziadek13 pisze:
twardypt91 pisze:I jeszcze jedno: po czym poznać luz na dźwigni zmiany biegów?
Sprawdź tak.
[url=http://img16.imageshack.us/img16/4317/gakazmianybiegw.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img818.imageshack.us/img818/3070/zafiralewarek.th.jpg]Obrazek[/URL]
Jak jest luz to do wymiany to.
[url=http://img837.imageshack.us/img837/4743/tulejadrkabiegw.th.jpg]Obrazek[/URL]
Sprawdziłem to - wg mnie jest ok. A Zośka już wróciła z warsztatu, wszystko działa :driver:
: 13 gru 2013, 11:10
autor: rzymski
witam :) i wystarczyło wymienić śruby?? bo mam to samo tylko moja Zosia nie zdarzyła dojechać do mechanika zdechła w drodze :(
: 13 gru 2013, 16:33
autor: twardypt91
Zdechła tj. problem z wbiciem biegu czy coś innego?
: 15 gru 2013, 18:30
autor: rzymski
odjechałem 2km od domu i zgasła w trakcie jazdy i już nie mogłem odpalić mechanik ma sie do niej jutro dobierac :(
: 17 gru 2013, 12:11
autor: twardypt91
Jak nie może odpalić to raczej nie to ;)
: 18 gru 2013, 18:40
autor: rzymski
wyszło sprzegło ;/ i wał :( okazało sie ze nie ma dwumasy :shock: chociaz powinna byc prawdopodobnie ktos ja wczesniej zamienił
: 19 gru 2013, 12:24
Opisz co dokładnie Ci padło? Wał Ci sie ukręcił , czy panewki? :/
