punkty masowe w zafirze dti
Skasowany użytkownik 21152
#16 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Wentylator wymieniony, kontrolka zgasła, ale wentylatory od razu wystartowały obydwa więc podejrzewam, że to wina wspomnianego czujnika, a sam moduł jest sprawny. Dzisiaj będę podpinał pod kompa i zobaczę jakie pokaże ciśnienie wspomniany czujnik, ale pewnie nie dobre. Klima nadal nie startuje. Niedawno zmieniałem chłodnicę klimy i miałem ochotę od razu wymienić ten czujnik, ale nie wiem czemu mi przeszło :evil: Nie wiesz czy można go wymienić bez opróżniania klimy? W sumie zaworek/wentyl przed nim jest.
Wskazówka dla potomnych, grzanie się masy powodował zacierający się wentylator klimy :( Masę naprawiłem, dałem dodatkową od alternatora na budę i mam spokój, teraz tylko usprawnienie klimy mi zostało :)
SD72
Imię: Sylwek
#17 Post autor: SD72 »
DjHardy pisze:Nie wiesz czy można go wymienić bez opróżniania klimy?
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14109
bazyliszek72
#18 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
:piwo:
