...a tutaj oryginalny numer świecy dla Z19DTH w czerwonej ramce
Po tym co napisał Arturos wywnioskowałem,że świece żarowe mają wpływ na poprawność przebiegu procesu wypalania filtra.Trochę też mnie to zdziwiło.Może wie ktoś dokładnie jak przebiega ten proces.Że wzrasta zużycie ON to wiemy,bo chodzi o rozgrzanie układu do jakiejś temperatury. Jeśli czujniki (2 szt w starych wersjach) podają do kompa sygnał o dużej różnicy w ciśnieniu na wejściu i wyjściu a ten rozpoczyna proces wypalania i między innymi podaje większą dawkę ON to czy czasami nie załączają się dodatkowo świece żarowe dla poprawienia spalania i podniesienia temperatury spalin?Dobrze gdybam?arturos2 pisze: jak mi powiedzieli serwisanci w Skierniewicach świece biorą udział przy wypalaniu DPF ( dlatego przy wczesnych wersjach softu lampka od świec miga ) niesprawna świeca każdorazowo blokowała proces wypalania i doprowadziło to do całkowitego zapchania
Rysiaczek, samochodzik chodzi idealnie oprocz tego znaczka przy odpalaniu. Niestety zaczal pojawiac sie takze na chwilke przy niektórych odpaleniach w ciagu dnia. Zdecydowalem sie wymienic wszystkie swiece (po rozmowach z mechanikami) ale najwczesniej moge to zrobic w grudniu, wiec jak na razie nie moge potwierdzic czy wymiana usunela samochodzik. Dam znac jak tylko to zrobie.rysiaczek!vip pisze:Dziś zrobiło się cieplutko u mnie 8 stopni i zauważyłm że "samochodzik z kokardką" zgasł od razu. Hmmmm
