Problem
djrafix
obojetnie czy cieply silnik czy zimmny. przyszla mi sonda, zamontowalem lecz niz to nie dalo, dalej pojawiała sie problem obojętnie czy na gazie czy benzynie, silnik nie chce sie wkręcić w obtoty, rzuca nim , taki zamulony jest jak daje sie gazu a nawet gaśnie jak by go zalewało, strzela coś, tak parcha jak by zapłon był przestawiony . Nie mam pojęcia co to może być
, byłem pewny, ze zaloze sondde i bedzie OK. a jest źle nawet bardzo
, może być rówineż ze nie chodzi na kazdym cylindru tak jakby bo strasznie nim rzuca tym silnikiem i wkreca sie do obrotów około 2000 po ciągłym ruszaniu gazem do przodu , bo jak trzymam równo gaz zeby sie wkrecil lagodnie sie dusi i strzela wlasnie w tym silniku cos, jak by byl zaplon przestawiony no nie mam pojecia pierwszy raz z czyms takim sie spotkalem
. HELP
Spróbuj na odpalonym silniku odłączyć przepływomierz . Odnośnie lpg jeżeli nie jest to sekwencja to powinien być tam zamontowany tak zwany zawór przeciw wybuchom (strzałom) posprawdzaj czy on nie podaje lewego powietrza bo w twoim przypadku LPG i benzyna to są dwa osobne zasilania .djrafix pisze:obojetnie czy cieply silnik czy zimmny
Powodzenia.
djrafix
Kurde, to wszystko mnie dziwi bo z 3-4 dni temu mi sie tak nagle zrobilo z tym strzaleniem, duszeniem sie silnika, probowalem odlaczyc akumulator bo wymienialem go i samochod z 10 min postał bez akumulatora dopoki nie przynioslem i nie wkrecilem drugiego, wiec jeszcze aby mi zostalo sprobowac odlaczyc moze przeplywomierz, moze to cos pomoze jak piszecie.
djrafix
Wlasnie sprawdzilem przeplywomierz,i tez to nic nie dało.Bo jak go odłączam to pali sie ten silniczek na liczniku "Check Engine" i dalej ta sama usterka jest. Gdzie szukać winy w takim raźię?.
Jeszcze było dobrze jak wyjmowałem akumulator, a moze teraz spróbować zeby sobie postał to mu sie polepszy?. No nie wiem już co robić..
Czuje, ze moze gdzies lapie lewe powietrze?, tylko gdzie mam szukać to urządzenie przeciwwybuchowe?
Nic nie pisałeś jaką masz instalację
http://www.megapol.com.pl/kategoria242_ ... chowe.html
Przejrzyj też przewody podciśnienia.
będzie wkręcona w kolektor ssący lub na rurze od filtra powietrza do silnika a tu masz jak to wyglądadjrafix pisze:gdzie mam szukać to urządzenie przeciwwybuchowe
djrafix
