[B]Moduł doświetlania zakrętów
norbert_p
#16 Post autor: norbert_p »
Mnie zastanawia fakt w jaki sposób światło długie mogłoby oświetlić pobocze? Przecież snop światła nie jest skierowany w bok tylko prosto... :shock: Rozumiem trochę jeśli chodzi o światła przeciwmgielne... I co ma do tego system ESP? Musiałbym to zobaczyć naocznie, aby się przekonać...
#17 Post autor: Anony Mous »
norbert_p pisze: I co ma do tego system ESP? .
podejrzewam, że system ten daje sygnał o kącie skręcenia kół przednich. No bo przecież nie ma czujnika w kierownicy...a info o tym kącie jest potrzebne do uruchomienia doświetlenia....ale pewnie tylko w tym module....bo nie wydaje mi sie, że wszsytkie fabki i punciaki mają ESP
DaRek7
#18 Post autor: DaRek7 »
norbert_p pisze:Mnie zastanawia fakt w jaki sposób światło długie mogłoby oświetlić pobocze? Przecież snop światła nie jest skierowany w bok tylko prosto
Świtała długie robią za dzienne a halogeny służą do doświetlania pobocza...
kaliope pisze:podejrzewam, że system ten daje sygnał o kącie skręcenia kół przednich. No bo przecież nie ma czujnika w kierownicy
Kiedy w aucie jest system ESP to w "kierownicy" jest czujnik skrętu... który służy wtedy do uruchamiania doświetlania.
Jednak nie wszystkie auta mają ESP ale jeśli mają doświetlanie zakrętów wyposażone są w taki sam czujnik.
norbert_p
#19 Post autor: norbert_p »
Rozumiem więc, że taki moduł to dwa w jednym (światła dzienne na długich oraz doświetlenie na halogenach). Ciekawe rozwiązanie. Tylko co z montażem i jak to się sprawdza w rzeczywistości. Chyba poproszę sprzedawcę o jakiś skan instrukcji montażu... (Już to zrobiłem. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź. Alternatywa dla świateł dziennych i doświetlania zakrętów jakby nie było jakaś jest).
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 15:22 przez norbert_p, łącznie zmieniany 1 raz.
Pedro
#20 Post autor: Pedro »
Pokusiłbym się jeszcze o jedno, aby wykorzystać czujnik zmierzchu ( jeżeli w danej wersji występuje ) i włączać doświetlenie zakrętów gdy się ściemni.
#21 Post autor: Anony Mous »
norbert_p pisze:Rozumiem więc, że taki moduł to dwa w jednym (światła dzienne na długich oraz doświetlenie na halogenach).
a dlaczego dzienne są na długich a nie na mijania?
norbert_p
#22 Post autor: norbert_p »
No tego to nie wiem... I zastanawia mnie fakt co się stanie jak się będzie chciało za dnia mrugnąć długimi... Zwiększy się natężenie na długich? Bo przecież będą wtedy świecić jako dzienne...
DaRek7
#23 Post autor: DaRek7 »
kaliope pisze:a dlaczego dzienne są na długich a nie na mijania?
Po pierwsze dlatego żeby oszczędzać żarówki H7 które jak wiemy są niezbyt trwałe(te od długich są bardziej wytrzymałe a poza tym mniej używane) po drugie lustro w światłach długich nie ma tej linii światła jak mijania i po ograniczeniu mocy żarówki daje rozproszone światło...
norbert_p pisze: I zastanawia mnie fakt co się stanie jak się będzie chciało za dnia mrugnąć długimi... Zwiększy się natężenie na długich? Bo przecież będą wtedy świecić jako dzienne...
O to nie pytałem ale wydaje mi się że będzie tak jak piszesz.
Carcom1
#24 Post autor: Carcom1 »
Po mrygnięciu długimi żarówka świeci pełną mocą poczym wraca bez przygasania na światła do jazdy dziennej
norbert_p
#25 Post autor: norbert_p »
DaRek7 pisze:...podobno dołączają szczegółową instrukcję montażu
Tak, to prawda. Po kilku mailach z Panem Mariuszem Papajem dostałem od niego schemat, instrukcję montażu oraz charakterystykę modułu CLM02, którą pozwolił wykorzystać na forum. Oto ona:
http://w739.wrzuta.pl/plik/aoTXyAiYyA6/clm02_schemat
DaRek7
#26 Post autor: DaRek7 »
norbert_p, dzięki za info, moduł już do mnie jedzie, zobaczymy jak pójdzie z montażem :?:
norbert_p
#27 Post autor: norbert_p »
DaRek7 pisze:norbert_p, dzięki za info, moduł już do mnie jedzie, zobaczymy jak pójdzie z montażem :?:
Myślę, że nie tylko ja, ale całe forum jest tym zainteresowane. Mam nadzieję, że będziesz obecny przy montażu i podzielisz się informacjami odnośnie łączenia ;) Który moduł zamówiłeś? CLM01 czy CLM02?
DaRek7
#28 Post autor: DaRek7 »
norbert_p pisze:Który moduł zamówiłeś? CLM01 czy CLM02?
Zamówiłem oczywiście CLM02.
norbert_p pisze:Mam nadzieję, że będziesz obecny przy montażu i podzielisz się informacjami odnośnie łączenia
Nie pozwalam nikomu grzebać przy mojej Zosi :P i dotyczy to wszelkich czynności naprawczych i serwisowych, noo, może oprócz wymiany opon, będę sam montował ;)
norbert_p
#29 Post autor: norbert_p »
DaRek7 pisze:Nie pozwalam nikomu grzebać przy mojej Zosi i dotyczy to wszelkich czynności naprawczych i serwisowych, noo, może oprócz wymiany opon, będę sam montował
Porób może jakieś fotki dla potomności :) :piwo:
Ja również jestem zainteresowany tym modułem, ale jak na razie to nie znam elektryka, który mógłby mi to poprawnie zamontować. Znam tylko takiego, który kiedyś w Lagunie I tweetery przymocował na gorący klej do przednich słupków i uznał to za szczyt jego możliwości... :evil: :mrgreen:
DaRek7
#30 Post autor: DaRek7 »
norbert_p pisze:Porób może jakieś fotki dla potomności
Oczywiście ;)
