Strona 2 z 20
: 12 lis 2009, 16:52
autor: firek
Radyjko to Blaupunkt seattle mp57, a w instrukcji nie ma ani słowa jak mozna tą funkcję wyłączyc
Myśle że sterowanie kiery jest akurat podłączone na tym pinie na którym powinien by podłączony zestaw głośnomówiący i ztąd cały klopsik
: 12 lis 2009, 16:53
autor: BajBus
to wyjmij ten kabel z kostki iso i będziesz miał problem z głowy
: 12 lis 2009, 18:45
autor: firek
Niby racja ale który to kabel?? Ja chyba jednak obstawiam że to SWC, ale zanim zdemontuje to przemyslę jeszcze jednen aspekt: powrót do CDR-a i zakup zmieniarki z mp3
- tylko czy taki duet jest wogóle mozliwy...
Próbował juz ktos cosik takiego, jak tak to jakie zmieniary mozecie polecic
: 12 lis 2009, 20:24
autor: Anony Mous
ja mam ten sam problem z MP-68, odblokowanie możliwe tylko przez zgaszenie silnika, jak coś wykombinujesz to daj znać.
: 12 lis 2009, 21:32
autor: BajBus
no przewód SWC
zmieniarki mp3 nie ma kompatybilnej z CDR 500 (chyba że sie coś zmieniło)
można jeszcze spróbować z tego typu kabelkiem (oczywiście przy powrocie do 500)
bo ten jest do nowszych modeli, ale pod gniazdo 10pinowe też by sie cos znalazło...
: 14 lis 2009, 18:58
autor: firek
Aha
Takie buty
jutro jeśli tylko znajdę 15 min. wolnego czasu to radyjko z kieszeni i próba z kabielkiem SWC(a sio) i zobaczymy jak będzie. Pozdrawiam :>
--scalone--
marsuc Ja pokonałem mój problem z
Phone call Wyciąłem dzis ten kabelek który w oryginale był oznaczony jako SWC(kolor niebiesko-czerwony, w rzędzie pinów w którym jest też główny masowy-brązowy i czerwony), rozpisałem sie o położeniu bo akurat są dwa identyczne kabelki obok siebie w kostce.
Myśle że u Ciebie też taki zabieg powinien pomóc. Pozdrawiam i powodzonka
A co zmieniarki do CDR 500 to wywiedziałem się że niestety to radyjko nie posiada wyjścia na sterowanie zmieniarką i jedynym wyjsciem byłoba zmiana na albo starszy model orginalny-jakiegoś kaseciaka
, albo jakieś nowsze VDO, ale to już dodatkowe koszty, więc chyba lepiej byłoby w fejsa inweściś
: 26 lis 2009, 20:45
autor: QRZOL
Michu68 pisze:Witam serdecznie wszystkich klubowiczów i proszę was o pomoc
Zafirę ( 2001 2.0 16 V) kupiłem w lipcu tego roku i nie mam z nią większych problemów lecz po sprawdzeniu nr VIN okazało się że radio jest zupełnie inne niż w oryginale ( VCO 400) po wymontowaniu z pulpitu stwierdziłem że montował jakiś elektryk amator brak kostek poskręcane przewody zaklejone izolacją .Ale nie to jest najważniejsze ważne jest to że z ośmiu głośników działają tylko dwa przednie ,proszę o pomoc ma ktoś może jakieś schematy co kol wiek abym mógł podłączyć to właściwie i cieszyć się pełnym brzmieniem tego radia
Bardzo dziękuje za pomoc
Witam kolegę...
Masz blisko do Brzozy tam rozbierają angliki opelki sa tez zafirki.....Może będą mieli kostki, na pewno będą mieli..
: 26 lis 2009, 20:49
autor: darkp1
qrzol pisze:Witam kolegę...
Możesz określić gdzie dokładnie?
: 26 lis 2009, 20:55
autor: QRZOL
Jak jedziesz z Bydgoszczy na Inowrocław,w Brzozie są światła przejeżdżasz je i po prawej stronie jest szyld części do opla (trzeba zjechać z głównej)
: 26 lis 2009, 21:02
autor: Michu68
Witam do Brzozy mam naprawdę niedaleko i na pewno tam zawitam dzięki za poradę
: 26 lis 2009, 21:17
autor: MieHor
Kolego
Michu68, tutaj znajdziesz trochę info w sprawie która Ciebie interesuje (rozpiska kabli do RO fabrycznych i nie tylko)
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... /kable.htm
a tu np. możesz dokupić brakujące złącza
http://www.bartex-caraudio.com.pl/index ... =2a&page=5
: 26 lis 2009, 21:28
autor: QRZOL
www.studio24.prv.pl
tu też troszkę znajdziesz
: 27 lis 2009, 00:55
autor: BajBus
czy da rade podłączyc skrzynie basową i wzmacniacz
: 03 sty 2010, 21:37
autor: lis14
mam pytanie chce zainwestowac w skrzynie basową wzmacniacz ale czy da rade podłączy to pod to radyjko oryginalne
--scalone--
chodzi o radyjko cdr 500
//edytujemy posty a nie piszemy jeden pod drugim //BajBus
: 03 sty 2010, 21:44
autor: BajBus
najpierw to proponował bym się przywitać w odpowiednim temacie
jednynie przez coś takiego
ale jak to sie ma do jakości i mocy to nie mam bladego pojecia,
proponował bym wyciszyć drzwi i uwierz że da to o niebo lepszy efekt niż użycie czegoś takiego i jakiegoś chińskiego wzmacniacza...
