Problemy związane ze stacyjką
scaniairizar
biedrona
Witajcie
Ostatnio pojawił się problem w mojej Zosi. Otóż kiedy gaszę silnik i wyjmuję kluczyk ze stacyjki, to po wyjęciu kluczyka stacyjka nie odbija sama. Muszę jeszcze raz włożyć kluczyk i pomóc stacyjce, aby odbiła. Jak mogę zaradzić temu problemowi? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 17:11 przez biedrona, łącznie zmieniany 1 raz.
bondzo001
tad65
frank
Witam dziś miałem problem z pilotem nie mogłem otworzyć na pilota drzwi i nie działała stacyjka nie mogłem włożyć kluczyka , ale po pewnym czasie jakoś włożyłem zapaliłem jak sie później okazało zakłócenia zrobił telefon komórkowy ,czy jest to możliwe żeby za kłócił w instalacji włożenie kluczyka do stacyjki proszę podzielenie się wiadomością czy ktoś to miał w samochodzie zafira 1,06 16 2000 begin_of_the_skype_highlighting 06 16 2000 end_of_the_skype_highlighting
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 15:23 przez frank, łącznie zmieniany 1 raz.
Woytas
M@rio
boogoo
marwisn
dzarko
Z moich obserwacji wynika, że kluczyk wchodzi w taki metalowy walec mający możliwość ruchu w osi po której wchodzi kluczyk. Czasem zdarza się, że ten walec nie wyskakuje po wyjęciu klucza. Wtedy takie ząbki wewnątrz stacyjki nie chowają się i jest ciężko włożyć kluczyk. Trzeba nacisnąć kilka razy walec stacyjki, aż wyskoczy do skrajnego lewego położenia. Rzuć okiem, czy ten sam problem masz.
frank
marlano
miałem ten sam problem, jak mówi kol. dzarko to jest wina bębenka stacyjki, po prostu nie odskoczyła, wystarczy włożyć końcówkę kluczyka w zablokowaną stacyjkę i minimalnie ruszyć powinna odskoczyć i wsio jest OK
- pozdrawiam -
(nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale jak przed tą usterką wyjąłeś kluczyk ze stacyjki nie odłączyło Ci radia co już daje do myślenia, że coś nie tak ze stacyjką )
- pozdrawiam -
