ZA - koło zapasowe czy zestaw naprawczy do przebitych opon
kulex
#16 Post autor: kulex »
Fabrycznie wyposażona była w kompresor i ten syf w słoiku.
tak jak i moja
dokupiłem zapas (dojazdówkę Vmax = 60 km/h) na Allegro i mam ją w pokrowcu w bagażniku
szpila
#17 Post autor: szpila »
Koło zapas w koszu - miałem problem z jego opuszczeniem i dobrze radzę żeby od czasu do czasu to zrobić albo dobrze przesmarować śrubę zaczepu jest na zewnątrz i poprostu rdzewieje a zaczep kosza jest marnej jakości ukręcisz a nie odkręcisz
lucky
#18 Post autor: lucky »
Ja mam zapas w koszu i woze tez "opone w sprayu", jak bedzie mala dziurka to nie bede sobie nawet du** zawracal zmiana kola tylko wpompuje pianke ale daleki jestem od jazdy bez zapasu. Raz jadac okolo 130km/h poczulem lekkie wezykowanie tylu, zanim zaskoczylem co jest grane juz laczek sie doslownie palil, po zatrzymaniu opona skladala sie z dwoch czesci wiec pianke to sobie co najwyzej moglem ....... i tyle :)
olo018
#19 Post autor: olo018 »
Lucky,dokładnie też tak miałem,na autobanie ,zanim dojechałem do miejsca gdzie można zmieniać kapcie to opona szmelc,tak więc tylko zapas,choć nie miałem kosza ale trochę chęci i warsztat i sam zrobiłem sobie z nierdzewki wszystko,począwszy od zawiasów,naciągu,kosza,z 12mm pręta nierdzewnego,koszt 22e materiał i 3h pracy ,nie miałem wzoru musiałem improwizować,ale 140e w serwisie nie dam.
bykmark
Imię: Marek
Model: A
#20 Post autor: bykmark »
To jakie koło zapasowe dojazdowe ( chodzi o wymiary ) pasuje do ZA ?
[ Dodano: Sro Gru 21, 2011 20:54 ]
Czy nikt takiego koła nie stosuje ?
[ Dodano: Wto Sty 17, 2012 20:32 ]
ponawiam zapytanie ?
proszę o odpowiedź dobre duszyczki :)
[ Dodano: Sob Sty 21, 2012 00:49 ]
Chcę założyć koło dojazdowe zamiast koła 195/65R15 felga 6,00Jx15, rozstaw śrub:5x110, otwór centralny: 65 mm, ET: 43,00 ?
Proszę o informację jakie to koło ma być ( wymiary, parametry itp)?
Dziękuję.
kulex
#21 Post autor: kulex »
bykmark pisze:To jakie koło zapasowe dojazdowe ( chodzi o wymiary ) pasuje do ZA ?
Dziękuję.
kupowałem w 2009 na Allegro od użytkownika dojazdowki
tu jego sklep
sklep
są do zafiry na felgę 15 i 16 cali
ceny od 200 d0 250 zł
rudi82
#22 Post autor: rudi82 »
pytanie mam co do dojazdowki.
mam alufelgi 16 cali i opony 205/55
na zime kupilem felgi 15 cali i opony chce miec tam 195/65
pytanie - jakiej wielkosci kolo zapasowe mam sobie kupic... 15 cali czy 16 cali... czy jak zaloze 15 cali to nie bedzie sie zalaczal ABS (kola inaczej sie kreca...)
no i drugie pytanie... czy zarowno 15 cali jak i 16 cali zmiesci mi sie w razie czego do bagaznika jak bede mial postawiony ostatni rzad siedzen?
(zakladam gaz i zastanawiam sie na co zamienic aktualny zapas....)
pozdrawiam
rudi82
jakby ktos mial taki problem to oto co mi napisal sprzedawca z allegro:
Sprawa wygląda następująco pana koła będą miały około 63cm, koła dojazdowe zawsze są o niższym profilu więc po założeniu koła zapasowego nie ważne 15 czy 16 cali istnieje możliwość, że zapali się kontrolka ABS. Proponowane koło dojazdowe posiada 55cm natomiast 16 calowe 58cm. Możemy założyć większą oponę na koło 16cali mianowicie 125/85R16 o średnicy 62cm najbardziej zbliżoną do wymiaru Pana opon
Wróć do „Podwozie”
