Strona 2 z 2
: 12 maja 2010, 05:46
autor: rhaaziel
Osłona zakupiona na tej aukcji: http://www.allegro.pl/item1007442422_os ... i_2_s.html
mam nadzieję, że do piątku do mnie dotrze i uda się ją w weekend zamontować, przy okazji mam zamiar umyć silniczek przed montażem osłony :)
: 12 maja 2010, 14:41
autor: Anony Mous
jedna uwaga...nie zakładaj tych spinek...ręczę, że odpadna, albo wyjdą juz przy montażu....lepiej kup oryginalne w oplu..zakładałem osłonę ( co prawda w astrze G) i wiem, co warte sa te plastikowe spinki...oryginalne kosztuja grosze..a masz świety spokój .
: 12 maja 2010, 18:07
autor: rhaaziel
Ok dzięki za info, jak już przyjdzie osłona to wjadę na kanał i zobaczę jak to wygląda u mnie w autku być może mam oryginalne spinki w karoserii o ile też ich nie wyrwano przy demontażu (czyt. kradzieży) osłony fabrycznej i tylko wkręty trzeba będzie wkręcić. Jeśli spinek nie będzie to podjadę do sklepu Opla i kupię oryginalne GM.
: 14 maja 2010, 07:00
autor: olo
faktycznie te spinki orginalne są lepsze ja jeszcze dla pewności dałem większe podkładki bo te w komplecie to trochę większe od otworów w osłonie.
: 14 maja 2010, 16:53
autor: rhaaziel
Osłona zamontowana!! Z braku czasu, deszczu i... lenistwa dałem założyć w dobrze mi znanym warsztacie przy którym parkuje jadąc do pracy. Koszt montażu 50zł, okazało się że trzeba było kilka otworów poprawić i troszkę 'spasować' osłonę. Generalnie leży bardzo dobrze, nic nie szumi nic się nie trzęsie nic nie stuka. W aucie jest wyraźnie ciszej czyli efekt zamierzony osiągnięty :D
: 14 maja 2010, 17:35
autor: vorny
ja swoją osłonę zamontowałem na kanale w garażu u znajomego, wszystkie otwory pasowały bardzo dobrze i nie było żadnych problemów ze spasowaniem :)
: 16 maja 2010, 11:16
autor: dzarko
A takie może jeszcze pytanie z innej beczki. Czy po założeniu takiej osłony można będzie wymieniać olej w benzyniaku bez ściągania jej? Nie zasłoni odpływu?
: 16 maja 2010, 11:25
autor: MieHor
U mnie w 2,0 DTI osłona jest oryginalna i jest ona na zawiasach po odkręceniu dwóch mocowań jak jest na kanale lub podnośniku można ją opuścić bez całkowitego zdejmowania i dokonać wymiany oleju
: 16 maja 2010, 11:38
autor: dzarko
Osłona z Allegro
Tutaj chyba ten środek się otwiera, jeśli dobrze widzę?
: 16 maja 2010, 12:08
autor: rhaaziel
Ta którą ja kupiłem też się otwiera, także nie przewiduję problemów w dostępie do spodu silnika.
: 16 maja 2010, 12:11
autor: dzarko
No i ok, to prawie taka sama, jak ta, którą ja chcę kupić.
: 17 maja 2010, 08:30
autor: rhaaziel
Jeśli chodzi o osłonę to zauważyłem (usłyszałem) dziś, że przy skręconych kołach na maxa w lewo, coś mi trze :/ oglądałem ze wszystkich stron i nic nie widzę :( starałem się 'wymacać' o co może zahaczać koło ale niestety nie ma tam tyle miejsca.
Będę musiał pojechać z autem na podnośnik żeby ustalić o jaką część osłony zahacza koło, jest to z pewnością taki boczek (zabudowa nadkola z prawej strony) aczkolwiek nic tam nie odstaje i wygląda na ciasno spasowane hmm...
Tak jak myślałem prawe koło ociera przy max skręcie w lewo w miejscu łączenia nadkola z boczną częścią dolnej osłony silnika. Prz skręcie w prawo jest okej, lewe koło nie ociera w tym samym miejscu po drugiej stronie. Będę musiał pobawić się opalarką i podgrzewając ten plastikowy profil odgiąć go o jakiś 1cm w stronę komory silnika.
: 16 sie 2010, 20:30
autor: pioter1
witam a czy posiadacie oslone na gorna czesc maski silnika , bo ja nie mam (ale dowiedzialem sie wczesniej ze wlanie w benzynach nie zawsze zakladali gorna oslone) tak samo nie mam dolnej pod silnik mam oslone pod zderzak. czy autko sie wyciszy jak zaloze oslone na gorna czesc maski.dzieki
http://allegro.pl/item1080991477_wycisz ... ira_b.html
a co sadzicie o tej oslonie
